汽车级电感数字转换器LDC1312-Q1与LDC1314-Q1:特性、应用与设计指南
在电子设计领域,传感器技术的发展日新月异。电感式传感器因其独特的优势,在众多应用场景中得到了广泛应用。而德州仪器(TI)推出的LDC1312-Q1和LDC1314-Q1多通道12位电感数字转换器(LDC),为电感式传感解决方案带来了新的选择。本文将详细介绍这两款器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:LDC1314QRGHTQ1.pdf
一、产品特性
1. 汽车级应用资质
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1通过了AEC-Q100认证,适用于汽车应用。其工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,具备良好的温度适应性。同时,器件的HBM ESD分类为2级,CDM ESD分类为C5级,具有较强的静电防护能力。
2. 易于使用
这两款器件使用简单,只需确保传感器频率在1kHz至10MHz范围内,即可开始感应。而且,它们仅需极少的配置,降低了设计的复杂度。
3. 多通道支持
LDC1312-Q1为2通道,LDC1314-Q1为4通道,可同时测量多个传感器。多通道设计不仅支持环境和老化补偿,还能实现远程传感,降低了系统成本。此外,它们与中高分辨率选项引脚兼容,为设计提供了灵活性。
4. 宽传感器频率范围
支持1kHz至10MHz的宽传感器频率范围,这使得可以使用非常小的PCB线圈,进一步降低了传感解决方案的成本和尺寸。
5. 低功耗
具备低功耗特性,睡眠模式功耗为35µA,关机模式功耗仅为200nA,适合对功耗要求较高的应用。
6. 其他特性
采用3.3V供电,支持内部或外部参考时钟,并且对直流磁场和磁铁具有免疫能力。
二、应用领域
1. 汽车领域
可用于汽车按钮和旋钮、线性和旋转编码器、滑块按钮等,为汽车内饰的人机交互提供了可靠的解决方案。
2. 工业领域
在工业中,可用于金属检测和流量测量等应用,提高了工业自动化的精度和可靠性。
三、产品描述
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1是2通道和4通道的12位电感数字转换器,能够将电感值转换为数字信号。它们具有匹配良好的通道,可进行差分和比例测量,使设计师能够利用一个通道补偿环境和老化条件对传感的影响。
这两款器件通过I2C接口进行配置,LDC1312-Q1采用WSON-12封装,LDC1314-Q1采用WQFN-16封装。
四、关键规格参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(VDD):5V
  • 任意引脚电压(Vi):-0.3V至VDD + 0.3V
  • 任意INx引脚输入电流(IA):-8mA至8mA
  • 任意数字引脚输入电流(ID):-5mA至5mA
  • 结温(Tj):-55°C至150°C
  • 存储温度范围(Tstg):-65°C至150°C
2. ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2000V
  • 充电器件模型(CDM):±750V
3. 推荐工作条件
  • 电源电压(VDD):2.7V至3.6V
  • 工作温度(TA):-40°C至125°C
4. 电气特性
涵盖了电源电流、传感器最大电流驱动、传感器RP、传感器谐振频率等多项参数,具体数值可参考文档中的表格。
五、详细工作原理
1. 感应原理
当导电物体接触交流电磁场时,会引起场的变化,通过电感传感器可以检测到这种变化。电感与电容组成的L-C谐振器可产生电磁场,场的扰动会导致传感器电感的变化,表现为谐振频率的偏移。LDC1312/1314通过测量LC谐振器的振荡频率,输出与频率成正比的数字值,进而转换为等效电感。
2. 功能框图
由前端谐振电路驱动器、多路复用器和核心测量模块组成。多路复用器按顺序切换活动通道,将其连接到核心模块,核心模块使用参考频率(fREF)测量传感器频率(fSENSOR)。参考频率可以来自内部振荡器或外部时钟,数字化输出与fSENSOR / fREF的比值成正比。
3. 时钟架构
关键时钟包括fIN、fREF和fCLK。fCLK可选择内部或外部时钟源,fREF由fCLK派生而来。TI建议精密应用使用外部主时钟,而对成本敏感且对精度要求不高的应用可使用内部振荡器。
4. 多通道和单通道操作
多通道模式下,器件可依次采样活动通道,节省电路板空间并支持灵活的系统设计。单通道模式下,可选择单个通道进行采样。通过配置相应的寄存器,可以实现不同模式的切换。
5. 电流驱动控制
通过寄存器控制传感器驱动电流,可根据传感器的RP值选择合适的驱动电流。还可使用自动校准模式确定最佳传感器驱动电流,但该模式仅适用于系统原型设计阶段。
6. 设备状态寄存器
可用于读取设备状态,配置相应的寄存器可以触发INTB引脚的中断。
7. 输入去毛刺滤波器
用于抑制高于传感器频率的EMI和振铃,通过配置MUX_CONFIG.DEGLITCH寄存器字段来设置滤波器带宽。
六、设备功能模式
1. 启动模式
上电后进入睡眠模式,等待配置。配置完成后,通过设置CONFIG.SLEEP_MODE_EN为b0退出睡眠模式。
2. 正常(转换)模式
周期性采样传感器频率,并为活动通道生成采样输出。
3. 睡眠模式
设置CONFIG.SLEEP_MODE_EN寄存器字段为1进入睡眠模式,此模式下设备配置保持不变。设置为0可退出睡眠模式,退出后需等待16,384 fINT时钟周期开始第一次转换。
4. 关机模式
将SD引脚设置为高电平进入关机模式,这是最低功耗状态。设置为低电平可退出关机模式,进入关机模式会将所有寄存器恢复到默认状态。
5. 复位
通过写入RESET_DEV.RESET_DEV可复位设备,所有寄存器值将恢复到默认值。
七、编程与寄存器映射
1. I2C接口
使用I2C接口访问控制和数据寄存器,最大速度为400kbit/s。ADDR引脚用于设置I2C地址,低电平时地址为0x2A,高电平时地址为0x2B。
2. 寄存器映射
详细介绍了各个寄存器的地址、默认值和功能,包括转换结果、参考计数、偏移值、时钟分频器、状态报告等寄存器。
八、应用与实现
1. 理论操作
介绍了导电物体在电磁场中的原理,以及L-C谐振器的工作原理。当导电物体靠近电感传感器时,会产生涡流,涡流产生的磁场与原磁场相互作用,导致传感器电感和电阻的变化。L-C谐振器在谐振时,阻抗中的电抗分量相互抵消,只剩下电阻分量RP,RP可用于确定传感器驱动电流。
2. 典型应用
以LDC1312为例,展示了多通道应用的设计。在轴向位移应用中,一个通道用于接近测量,另一个通道可用于温度补偿或检测第二个目标。
3. 设计要求与步骤
以一个具体的设计为例,详细介绍了设计要求和步骤,包括使用WEBENCH进行线圈设计、设置时钟分频器、编程沉降时间、设置转换时间、选择传感器驱动电流、配置MUX_CONFIG和CONFIG寄存器等。
九、电源与布局建议
1. 电源建议
LDC需要2.7V至3.6V的电源,建议在VDD和GND引脚之间使用1μF的多层陶瓷旁路X7R电容器。如果电源距离LDC较远,可能需要额外的大容量电容。
2. 布局指南
避免使用长走线连接传感器和LDC,短走线可减少传感器电感之间的寄生电容,提高系统性能。
十、设备与文档支持
提供了设备支持、文档支持、社区资源和相关链接等信息,方便工程师获取更多帮助和资源。
LDC1312-Q1和LDC1314-Q1为电感式传感应用提供了高性能、低功耗、易于使用的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理配置寄存器,优化电源和布局,以充分发挥这两款器件的优势。你在使用这两款器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
