在电子工程领域,功率MOSFET是电路设计中不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨Fairchild Semiconductor的FQB27P06 P沟道QFET® MOSFET,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:FQB27P06-D.pdf
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor收购。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。具体来说,Fairchild零件编号中的下划线(_)将更改为破折号(-)。大家可通过ON Semiconductor网站核实更新后的设备编号,最新的订购信息可在www.onsemi.com上找到。
FQB27P06是一款P沟道增强型功率MOSFET,采用了Fairchild Semiconductor专有的平面条纹和DMOS技术。这种先进的MOSFET技术旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。它适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制和可变开关电源等应用。
| 参数 | 符号 | FQB27P06TM | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | -60 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25°C)) | (I_{D}) | -27 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100°C)) | (I_{D}) | -19.1 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | -108 | A |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | ± 25 | V |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 560 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AR}) | -27 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 12 | mJ |
| 二极管恢复dv/dt峰值 | (dv/dt) | -7.0 | V/ns |
| 功率耗散((T_{A}=25°C)) | (P_{D}) | 3.75 | W |
| 功率耗散((T_{C}=25°C),25°C以上降额) | (P_{D}) | 0.8 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 to +175 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",5秒) | (T_{L}) | 300 | °C |
| 结到外壳的热阻 | (R_{theta JC}) | 1.25 | °C/W |
| 结到环境的热阻(2 oz铜最小焊盘) | (R_{theta JA}) | 62.5 | °C/W |
| 结到环境的热阻(1 in² 2 oz铜焊盘) | (R_{theta JA}) | 40 | °C/W |
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能。
FQB27P06采用D2 - PAK封装,器件标记为FQB27P06,卷盘尺寸为330mm,胶带宽度为24mm,每卷数量为800个。
FQB27P06 P沟道QFET® MOSFET凭借其出色的性能和特性,在开关电源、音频放大器等领域具有广泛的应用前景。工程师在设计电路时,应根据具体需求合理选择和使用该器件,并充分考虑其各项参数和特性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
