很多做新能源电池箱的老板和技术员,经常问我:气密性测试仪到底是怎么测出漏不漏气的?尤其是正压容积式原理,今天用大白话讲清楚,看完就懂。
一、先搞懂:什么是正压容积式测试?
简单说:
往电池箱内部充入干净、干燥的压缩空气,让箱内形成稳定的正压力,然后观察压力会不会掉。
压力掉了 = 漏气;压力稳住 = 不漏。
整个过程不泡水、不腐蚀电池、不伤箱体,非常适合 PACK 生产线批量检测。
二、电池箱气密性测试仪的正压容积式工作原理,一步一步讲
整个测试流程一般分为 4 步,机器全自动完成:
1. 充气阶段
电池箱气密性测试仪通过气路,向密封好的电池箱内部充气。
压力根据产品设定,比如几十 kPa。
这一步就像给轮胎打气,把电池箱 “打满气”。
2. 稳压(平衡)阶段
充气完成后,阀门关闭,切断气源,让电池箱内部气压稳定下来。
目的是消除气流波动、箱体轻微形变带来的误差,让数据更准。
3. 测试(检漏)阶段
这是核心步骤。
电池箱气密性测试仪都有一个标准容积腔,一边是电池箱,一边是标准容积。
在相同压力下:
如果电池箱完全密封,压力保持不变;
如果电池箱有沙眼、缝隙、密封不严,气体就会慢慢漏出,箱内压力就会下降。
电池箱气密性测试仪会实时采集压力变化,计算出泄漏量或压降值。
4. 判定阶段
机器把实测数据和你预设的合格标准对比:
压降在范围内 → 绿灯亮,显示 “OK”,合格;
压降超标 → 红灯报警,显示 “NG”,不合格。
三、用一句人话总结
正压容积式电池箱气密性测试仪,就是:
充气→稳压→看压力掉不掉→判断漏不漏。
压力不掉就是好箱体,压力往下掉就是有泄漏。
四、为什么电池箱都用这种原理?
不损伤产品:干检,不泡水,不影响电池安全;
速度快:十几秒到几十秒一件,适配产线节拍;
数据准:微小泄漏也能测出来,比人工靠谱;
可追溯:能保存压力曲线,方便验厂、出货。
