AD9764:高性能14位DAC的深度解析与应用指南
在当今的电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模拟世界的桥梁。AD9764作为一款14位、125 MSPS的TxDAC® D/A转换器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。本文将深入剖析AD9764的特性、功能、性能指标以及应用场景,为工程师们提供全面而实用的设计参考。
文件下载:AD9764.pdf
一、AD9764的特性亮点
1. 高分辨率与高速更新率
AD9764具备14位的分辨率,能够提供更精确的模拟输出,满足对精度要求较高的应用场景。其高达125 MSPS的更新率,使得它能够快速响应数字输入信号的变化,适用于高速信号处理。
2. 出色的动态性能
该转换器拥有优秀的无杂散动态范围(SFDR)和互调失真(IMD)性能,能够有效减少信号中的杂散成分,提高输出信号的质量。这对于通信、仪器仪表等对信号质量要求苛刻的领域至关重要。
3. 灵活的电源与输出配置
AD9764支持2.7 V至5.5 V的单电源供电,适应不同的电源环境。其差分电流输出范围为2 mA至20 mA,可根据实际需求进行灵活调整。同时,它还提供了多种输出配置选项,如单端或差分输出,满足不同应用的需求。
4. 低功耗设计
在功耗方面,AD9764表现出色。在5 V供电时,功耗为190 mW;在3 V供电时,功耗可低至45 mW。此外,它还具备电源关断模式,在5 V供电时,关断功耗仅为25 mW,有助于降低系统的整体功耗。
5. 集成度高
芯片内部集成了1.20 V的参考电压源和边缘触发锁存器,减少了外部元件的使用,简化了电路设计。同时,它采用了先进的CMOS工艺和分段电流源架构,结合专有开关技术,有效降低了杂散成分,提升了动态性能。
二、AD9764的性能指标
1. 直流指标
AD9764的直流指标包括分辨率、直流精度、模拟输出、参考输出、参考输入、温度系数和电源等方面。例如,其分辨率为14位,积分线性误差(INL)在常温下为±2.5 LSB,差分非线性(DNL)在常温下为±1.5 LSB。这些指标保证了转换器在直流信号处理方面的准确性和稳定性。
2. 动态指标
动态指标主要涉及输出更新率、输出建立时间、输出传播延迟、毛刺脉冲、输出上升时间、输出下降时间、输出噪声、无杂散动态范围、总谐波失真和多音功率比等。例如,其最大输出更新率为125 MSPS,输出建立时间(至0.1%)为35 ns,无杂散动态范围在不同条件下表现优异,为高速信号处理提供了有力支持。
3. 数字指标
数字输入方面,AD9764的逻辑“1”和逻辑“0”电压、电流以及输入电容等指标都有明确规定。同时,它支持高达125 MSPS的时钟速率,时钟输入的设置时间、保持时间和锁存脉冲宽度等参数也有严格要求,以确保数字信号的准确传输和处理。
三、AD9764的功能描述
1. 功能框图与工作原理
AD9764的功能框图显示,它由一个大型PMOS电流源阵列组成,能够提供高达20 mA的总电流。该阵列被分为多个部分,分别对应不同的位,通过PMOS差分电流开关将电流源切换到两个输出节点(IOUTA和IOUTB)。数字部分由边缘触发锁存器和分段解码逻辑电路组成,能够以高达125 MSPS的时钟速率工作;模拟部分包括PMOS电流源、差分开关、1.20 V带隙电压参考和参考控制放大器。
2. DAC传输函数
AD9764提供互补的电流输出IOUTA和IOUTB,其输出电流与输入代码和满量程电流IOUTFS有关。通过特定的公式,可以计算出IOUTA和IOUTB的输出电流,进而得到单端电压输出和差分电压输出。差分操作具有诸多优势,如能够抵消共模误差源、提供两倍的信号功率等。
3. 参考操作
芯片内部集成了1.20 V的带隙参考电压源,可通过外部参考电压进行禁用和覆盖。REFIO引脚根据内部或外部参考的选择,作为输入或输出使用。在使用内部参考时,需要外部补偿电容;使用外部参考时,可提供固定或可变的参考电压,以满足不同的应用需求。
4. 参考控制放大器
参考控制放大器用于调节DAC的满量程输出电流IOUTFS,它作为V-I转换器,通过外部电阻RSET和参考电压VREFIO来确定参考电流IREF,进而设置IOUTFS。该放大器具有较宽的调节范围(10:1),可在2 mA至20 mA之间调整IOUTFS,为系统提供了灵活的增益控制能力。
5. 模拟输出
AD9764的模拟输出为两个互补的电流输出IOUTA和IOUTB,可配置为单端或差分操作。输出阻抗通常为100 kΩ与5 pF的并联,且与输出电压、模拟电源电压和满量程电流有关。为了获得最佳的失真和噪声性能,建议采用差分操作,并将IOUTA和IOUTB的正电压摆幅限制在+0.5 V以内,同时将IOUTFS设置为20 mA,模拟电源AVDD设置为5.0 V,数字电源DVDD设置为3.0 V至3.3 V。
6. 数字输入
数字输入由14个数据输入引脚和一个时钟输入引脚组成,采用标准的正二进制编码。数据在时钟的上升沿更新,支持高达125 MSPS的时钟速率。数字输入与CMOS兼容,逻辑阈值约为数字正电源(DVDD)的一半。为了实现最佳性能,需要注意时钟和数据输入信号的质量,避免信号传播延迟失配和数据馈通等问题。
7. 睡眠模式操作
AD9764具有电源关断功能,通过将SLEEP引脚设置为逻辑“1”,可关闭输出电流,将电源电流降低至小于8.5 mA。该模式下,AD9764的电源上下电特性与连接到COMP1的补偿电容值有关。需要注意的是,当使用外部控制放大器时,不应使用睡眠模式。
四、AD9764的应用场景与输出配置
1. 应用场景
AD9764广泛应用于通信发射通道,如基站、ADSL/HFC调制解调器等,以及仪器仪表领域。其高性能和低功耗的特点,使其能够满足这些应用对信号处理的要求。
2. 输出配置
  • 差分耦合使用变压器:使用RF变压器进行差分到单端的信号转换,能够提供最佳的失真性能和电气隔离,适用于交流耦合的应用场景。变压器的中心抽头必须连接到ACOM,以提供必要的直流电流路径。
  • 差分使用运算放大器:通过运算放大器进行差分到单端的转换,适用于需要直流耦合、双极性输出、信号增益和电平转换的应用。该配置的共模抑制比通常由电阻匹配决定,需要选择合适的运算放大器以满足系统要求。
  • 单端无缓冲电压输出:将IOUTA或IOUTB连接到适当大小的负载电阻,可提供单极性输出电压。该配置适用于单电源系统,需要注意输出电压的正合规范围和积分非线性(INL)性能。
  • 单端缓冲电压输出配置:使用运算放大器进行I-V转换,将IOUTA或IOUTB保持在虚拟地,可最小化非线性输出阻抗对DAC的INL性能的影响。该配置通常提供最佳的直流线性性能,但在较高的DAC更新率下,其交流失真性能可能受到运算放大器的限制。
五、设计注意事项
1. 电源和接地考虑
在高速、高分辨率的系统中,电源和接地的设计至关重要。AD9764具有独立的模拟和数字电源及接地引脚,应将模拟电源AVDD和数字电源DVDD分别解耦到模拟公共端ACOM和数字公共端DCOM。对于单电源应用,可使用差分LC滤波器生成干净的模拟电源。同时,应注意模拟和数字地平面的分离和连接,避免信号干扰。
2. 多音性能考虑
传统的DAC性能表征方法通常基于单音正弦波,但对于多音或扩频波形,需要考虑DAC的小尺度动态和静态线性度。AD9764在降低单音幅度时,失真性能有所改善,这对于多音应用非常重要。通过评估DAC在不同时钟速率和载波频率下的扫频功率性能,可以深入了解其多音性能。
3. 评估板使用
AD9764-EB评估板为用户提供了一个方便的平台,用于评估AD9764在各种应用中的性能。该评估板允许用户灵活配置AD9764的输出,包括变压器耦合、电阻端接、反相/同相和差分放大器输出等。用户可参考应用笔记AN-420,了解评估板的详细操作说明。
六、总结
AD9764作为一款高性能的14位DAC转换器,具有高分辨率、高速更新率、出色的动态性能、低功耗和灵活的配置等优点。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择输出配置,注意电源和接地设计,以及评估多音性能。同时,利用AD9764-EB评估板进行性能评估,能够更快地验证设计方案的可行性。你在使用AD9764的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
