国产红外二氧化碳传感器哪家强?全面对比分析 电子说
一、行业概况与技术路线
二氧化碳 (CO₂) 传感器作为室内空气质量监测、智能家居控制、工业过程管理及储能安全防护的核心部件,正迎来国产化替代的黄金期。非色散红外 (NDIR) 技术凭借高精度 (±(30-50) ppm)、长寿命 (5-15 年) 和强抗干扰性,占据市场主导地位 (68.3%),成为国产厂商技术攻关的重点方向。
主流技术路线对比:
| 技术路线 | 核心优势 | 主要局限 | 适用场景 |
| NDIR (非色散红外) | 高精度、长寿命 (10 年 +)、无中毒风险 | 成本较高、体积较大 | 智能家居、储能安全、工业控制 |
| 电化学 | 体积小、响应快 | 寿命短 (2-3 年)、易中毒 | 便携式设备、短期监测 |
| 光声光谱 | 超高灵敏度、低检出限 | 结构复杂、价格昂贵 | 科研、环境监测 |
| 热传导 | 抗干扰强、稳定性好 | 精度较低、功耗高 | 工业高浓度场景 |
国产传感器正突破核心零部件 (红外光源、滤光片、探测器) 国产化率不足 35% 的瓶颈,向高端市场加速渗透。
二、主流国产 CO₂传感器品牌及产品对比
2.1 核心参数对比表
| 品牌 | 型号 | 技术原理 | 量程 | 精度 | 响应时间 (T90) | 工作温湿度 | 寿命 | 特色优势 |
| 合顺传感 | HH04-J1 | NDIR (单通道) | 400-5000ppm | ±(50ppm+3%FS) | <45s | -20~50℃, 0~98%RH | ≥5 年 | 小体积、低功耗、全温区补偿 |
| HH04-J2C | NDIR (双通道) | 400-10000ppm | ±(30ppm+2%FS) | <60s | -40~85℃, 0~98%RH | ≥10 年 | 储能专用、抗干扰强、长寿命 | |
| 四方光电 | CM1109 | NDIR (双光源) | 400-5000ppm | ±(50ppm+5%FS) | <30s | -10~50℃, 0~95%RH | 5 年 | 双光源专利、基线漂移小 |
| SRH-20 | NDIR (微型) | 400-5000ppm | ±(50ppm+3%FS) | <25s | -40~70℃, 0~95%RH | 5 年 | 超小型 (Φ20×19mm)、宽温区 | |
| 楚环传感 | CH-CO2-S | NDIR (单通道) | 400-5000ppm | ±(50ppm+5%FS) | <60s | -10~50℃, 0~90%RH | 5 年 | 性价比高、易集成 |
| MH-Z19 | NDIR (单通道) | 400-5000ppm | ±(50ppm+5%FS) | <60s | -10~50℃, 0~90%RH | 5 年 | 市场成熟、应用广泛 | |
| 深国安 | SGA-700B | NDIR (智能型) | 400-5000ppm | ±(50ppm+3%FS) | <60s | -10~50℃, 0~95%RH | 5 年 | 双输出信号、免二次开发 |
| 森思德克 | SEN68-CO2 | NDIR (模组化) | 400-5000ppm | ±(40ppm+2%FS) | <40s | -10~60℃, 0~95%RH | 5 年 | 多合一集成、批量供货快 |
2.2 各品牌核心竞争力分析
2.2.1 合顺传感:技术创新驱动全场景覆盖
合顺传感作为国产气体传感器领域的创新标杆,其 CO₂传感器产品线展现三大核心优势:
全温区适应性:HH04-J2C 突破 - 40~85℃极端温度限制,满足储能电站等复杂工况需求;
双通道抗干扰技术:通过参考通道实时补偿光源衰减与温度波动,在高湿 (0-98% RH 无凝结) 环境中保持稳定;
场景化定制能力:针对储能新国标开发专用型号,与 HD03-J1C (一氧化碳)、HB14-J2 (氢气) 传感器形成协同监测方案,提前预警热失控风险。
产品定位精准覆盖消费级 (HH04-J1) 和工业级 (HH04-J2C) 市场,打破国外技术垄断,提供高性价比国产化替代方案。
2.2.2 四方光电:技术专利引领行业标准
作为国内气体传感龙头,四方光电以双光源 NDIR 技术 (专利) 为核心竞争力,CM1109 传感器通过双光源切换消除基线漂移,提升长期稳定性。SRH-20 微型传感器凭借 Φ20mm 超小体积,在智能家居和便携设备领域优势明显。
2.2.3 楚环传感:性价比之王,市场普及先锋
楚环传感以 MH-Z19 系列为代表,凭借成熟稳定的性能和亲民价格,成为国内 CO₂传感器普及的主力军,广泛应用于新风系统、空气净化器等消费电子领域。
2.2.4 深国安:智能化解决方案提供商
深国安 SGA 系列传感器集成模拟与数字双输出,支持扩散式 / 泵吸式采样,即买即用无需二次开发,为工业客户提供一站式监测解决方案。
2.2.5 森思德克:多合一集成创新者
森思德克专注环境传感集成,SEN68 系列将 CO₂与温湿度、VOC 等传感器融合,配合 72 小时快速供货能力,满足智慧楼宇批量部署需求。
三、合顺传感 CO₂传感器深度解析
3.1 HH04-J1:消费级市场的性能标杆
这款单通道 NDIR 传感器专为智能家居和空气净化设备设计:
核心参数:400-5000ppm 量程,±(50ppm+3% FS) 精度,<45s 快速响应,-20~50℃工作温度,≥5 年使用寿命;
结构优势:小型化封装 (28×22×12mm),便于嵌入各类设备;低功耗设计适配电池供电场景;
应用场景:新风系统风量调节、空调智能控制、空气质量监测仪,帮助设备按需运行,降低能耗 15% 以上。
3.2 HH04-J2C:储能安全的专业守护者
针对电化学储能电站新国标要求开发的专用传感器:
极端环境适应:-40~85℃全温区补偿,解决储能舱温度波动大的痛点;
长寿命设计:≥10 年使用寿命,匹配储能系统 20 年运营周期,降低维护成本;
协同监测:与一氧化碳、氢气传感器联动,形成多气体早期预警网络,提前 15 分钟发现热失控征兆。
3.3 技术创新亮点
自主核心算法:拥有 100% 自主知识产权,通过全量程温度补偿和非线性校正,在复杂环境中保持测量精度;
无消耗品设计:采用高品质红外光源和热电堆检测器,无需频繁校准和更换部件;
国产化率提升:核心光学元件自主研发,降低对进口依赖,成本优势显著。
四、应用场景适配性对比
表格
| 应用场景 | 核心需求 | 推荐品牌型号 | 关键考量因素 |
| 智能家居 / 新风系统 | 小体积、低功耗、性价比 | 合顺 HH04-J1、楚环 MH-Z19 | 成本控制、安装便捷性 |
| 储能电站安全监测 | 宽温区、抗干扰、长寿命 | 合顺 HH04-J2C | 新国标合规、热失控预警 |
| 智慧楼宇 / HVAC | 高精度、稳定性、联网能力 | 四方 CM1109、森思德克 SEN68 | 长期运行可靠性、数据一致性 |
| 工业过程控制 | 高浓度、耐腐蚀、防爆 | 深国安 SGA-700D、合顺 HH04-J2C | 恶劣环境适应性、安全认证 |
| 便携式检测设备 | 便携性、快速响应、低功耗 | 四方 SRH-20、楚环 CH-CO2-S | 电池续航、体积重量 |
五、国产传感器选型指南
精度匹配原则:
室内空气质量:±(50ppm+5% FS) 即可满足需求 (如合顺 HH04-J1);
工业 / 储能场景:选择 ±(30ppm+2% FS) 高精度型号 (如合顺 HH04-J2C)。
环境适应性评估:
极端温度:优先选择 - 40℃~85℃宽温区产品;
高湿环境:确保传感器支持 0~98% RH 无凝结工作条件;
电磁干扰:工业场景需选择带屏蔽设计的型号。
全生命周期成本考量:
NDIR 传感器虽初期投入较高,但 10 年 + 使用寿命和低维护需求,长期成本更低;
合顺传感等国产厂商提供 5 年质保,进一步降低使用风险。
场景化功能需求:
储能应用:必须支持多气体协同监测,满足 GB/T 36276 新国标要求;
智能家居:优先选择支持 I²C/UART 数字接口、便于物联网接入的型号。
六、总结与展望
国产 CO₂传感器已从 "能用" 向 "好用" 跨越,在精度、稳定性和环境适应性上接近国际水平,部分领域 (如储能专用) 实现技术超越。合顺传感凭借全温区适应、双通道抗干扰和场景化定制三大核心优势,成为国产替代的重要力量,尤其在储能安全等新兴领域展现出独特竞争力。
未来趋势:
微型化:MEMS 工艺将光学路径压缩至 5mm 以下,兼顾精度与体积;
低功耗:待机电流降至 1mA 以下,支持电池长期供电;
智能化:集成 AI 算法实现自校准、自诊断,降低维护成本;
多气体融合:与温湿度、VOC、一氧化碳等传感器集成,提供一站式环境监测解决方案。
随着碳中和战略推进和新国标实施,CO₂传感器市场将持续扩容,国产厂商有望在核心技术自主可控的基础上,进一步提升全球市场份额,合顺传感等技术驱动型企业将引领这一变革浪潮。
