滨松光电二极管PD暗电流、光灵敏度的测试方法
暗电流
  许多客户朋友在拿到滨松的光电二极管PD之后,都会担心产品是否完好,基本参数是否符合规格书的描述。虽然滨松的所有产品都有严格的出厂检测,但是小编今天还是给大家出一篇关于滨松光电二极管PD的测试方法,可以自行、方便地对光电二极管PD的暗电流和光灵敏度进行测试。
  一、快速测试光电二极管PD是否完好
  拿到光电二极管PD后,有一个非常简单的方法,可以快速测试光电二极管PD是否正常。可以直接在室内照明下,使用万用表来快速测试PD是否正常。在室内照明下,PD的短路电流一般为几个uA;开路电压一般为零点几伏的水平。
  可直接将万用表表笔接上PD引脚,部分测试图片如下:
暗电流
  以S1337-66BR为例,万用表测试结果如下:
  ·通过这些数据可辨别,光电二极管的阴阳极;
  ·随着入射光强变大,正向电阻越大,反向电阻越小;
  ·二极管的正向电压不随光强改变。
  二、光电二极管PD暗电流的测试方法
  光电二极管PD的暗电流测试,最重要的是将光电二极管PD进行避光,如暗室、暗箱、遮光布等。由于光电二极管PD的暗电流在pA量级,超出万用表的电流量程,因此需要使用精度更高的皮安电流表进行测量,我们使用的电流表型号为Keithley 6487。
暗电流
  为了测试方便起见,对S1337-66BR进行避光封装,如图所示:
暗电流
  测试示意图如下:
暗电流
  给光电二极管PD的阴极供正电,阳极电流输入电流表,可以手动调整电压值,也可以通过控制程序进行自动电压设置,电流输出,以下是产品手册和实测结果对比图,两者基本符合:
暗电流
  三、光电二极管PD光灵敏度的测试方法
  光电二极管PD的光灵敏度是指,在特定波长下,光电流与入射光辐射能通量的比值,单位为A/W。
暗电流
  测量光灵敏度的关键点在于需要知道入射光的绝对功率,这里我们使用的是光功率计(newport 918D)。以532 nm波长为例,测试在532 nm波长下的光灵敏度,使用的光源为532 nm激光器。
  通过光纤连接激光器出口,另一端正对光功率计探头光敏面,注意出射光斑要小于感光面,通过光功率计测量激光器输出功率,相同条件下,测量光电二极管输出电流大小,即可得到光灵敏度值。测试示意图如下:
暗电流
  在532 nm的波长下,S1337-66BR系列的光灵敏度典型值为0.33 A/W,实测结果为0.32 A/W,同产品手册数据吻合。
  四、不同光强、偏压下,光电二极管PD的光灵敏度是否会不同?
  经过测试,给定不同的激光功率,在光电二极管输出饱和前,光灵敏度不随光强变化,测试数据如下:
暗电流
  经过测试,在光电二极管输出饱和前,给定相同光强,通过改变光电二极管的反向偏压值0至5 V,输出光电流不变,光灵敏度不随偏压变化。
