PLC和变频器布线规范
PLC与变频器(特别是使用模拟量控制时)的布线,核心是抑制变频器产生的高频谐波干扰。若布线不当,可能导致PLC接收信号抖动、系统误动作甚至设备损坏。
plc
以下是基于主流规范和工程实践整理的布线核心要求:
核心布线规范:信号与动力分离
这是最关键的原则,必须严格遵守:
保持物理距离:控制信号线(特别是模拟量)必须与动力线(主回路)分开走线,间距至少30cm。控制柜内也同样适用。
走线方式:强弱电应分层分区布置,避免长距离平行走线。如无法避免平行,建议以90°交叉的方式减少干扰耦合。
强制隔离:当无法保证上述距离时,信号线必须穿入金属导管(铁管)或金属软管,并确保金属管一直延伸到变频器控制端子处。
控制线长度限制:PLC与变频器之间的控制回路线长度一般不超过50米
信号线选型与处理细节
选用正确的电缆并精细处理,能显著提升抗干扰能力:
线缆类型:模拟量信号必须使用双股绞合屏蔽线,推荐线径0.5mm² ~ 1.25mm²
剥线处理:电缆剥线长度应尽可能短(5-7mm),剥露的屏蔽层应用绝缘胶带包裹,防止触碰其他设备引入干扰。
压接端子:信号线端建议使用压线棒端子,以提高连接的可靠性与简易性。
屏蔽层接地:屏蔽层一般采用单端接地(通常在PLC侧),以防形成地环路引入更多干扰。
接地系统规划
正确的接地是消除干扰的根本手段之一:
分开接地:变频器的接地应与PLC控制回路单独接地。若无法保证独立,PLC控制回路接地可浮空,但变频器必须可靠接地。
接地电阻
变频器(400V级):接地电阻10Ω以下
PLC系统:推荐接地电阻2.5Ω以下,线径不小于6mm²
接地线规格:线径尽量粗,并尽可能短。例如,35KW变频器接地线推荐22mm²,87KW推荐50mm²
禁止形成回路:多台变频器接地时,各设备接地线应汇于同一点,切勿形成闭合回路
数字地与模拟地:在PLC内部,建议将模拟地(敏感)与数字地分开,最后在一点与机箱地汇合。
电源与设备侧抗干扰措施
针对变频器这一强干扰源,从源头抑制更有效:
加装滤波器/电抗器:在变频器输入侧加装EMC滤波器电抗器,可显著减少高频干扰传入电网。
长距离驱动处理:当电机与变频器距离超过50米时,建议在中间串入电抗器、滤波器或采用专用的屏蔽动力电缆。
调整载波频率:适当降低变频器的载波频率,可减少高频谐波辐射,但需注意电机噪音会相应增大。
电源隔离:为PLC提供独立的稳压电源,或在主电源侧加装带屏蔽层的隔离变压器
额外提醒
养成严谨习惯:接线时注意电缆标号清晰、使用线槽分层、线头压接牢固,这些细节能让后期维护事半功倍。
软件配合:对于输入信号,可在PLC程序中设置输入滤波时间或去抖功能,以进一步提升稳定性。
