罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(数控加工中心场景)
处理器
一、改造背景
某机械加工车间数控加工中心采用罗克韦尔SLC 5/04(1747-L542)PLC作为多台数控铣床、加工中心的运动控制、工序切换、工装夹具控制核心,原系统仅通过DH485串口连接单色文本屏实现简单的启停控制与故障报警。随着智能制造升级要求,原有系统无法满足主轴转速、进给速度、刀具寿命、加工坐标、工装夹紧状态等多参数实时监控与数据追溯需求,且SLC500本体无以太网口,无法接入车间MES生产管理系统与设备运维平台。更换整套数控控制系统成本高、调试周期长,且会影响现有生产计划。最终采用捷米特JM-ETH-AB以太网通讯模块,实现老款PLC低成本以太网升级,无缝对接MCGS触摸屏与车间数字化管理平台。
处理器
二、方案设计
1. 硬件拓扑
主控PLC:AB SLC 5/04(1747L542),DH485接口
触摸屏:MCGS触摸屏,用于现场数控加工工艺参数监控、手动 / 自动模式切换、刀具参数设定、设备故障报警
以太网模块:捷米特JM-ETH-AB 工业以太网通讯处理器
网络设备:工业千兆交换机,数控加工车间生产网段192.168.30.0/24
上位机:车间MES管理计算机,用于加工任务派发、设备运行数据归档、刀具寿命预警、生产效率统计
2. 接口连接
JM-ETH-AB的DH485端子接入原有数控加工控制DH485总线,站号设为8,波特率19.2kbps
模块RJ45口接入工业千兆交换机,IP:192.168.30.58,掩码255.255.255.0
MCGS触摸屏配置同网段IP地址,通过以太网驱动读取模块映射的数控加工各类数据
车间MES系统通过ModbusTCP协议采集主轴负载、加工工时、刀具使用时长、设备运行状态等关键生产参数
三、JM-ETH-AB通讯处理器参数配置
用捷米特专用配置软件选择“SLC DH485→EtherNet/IP+ModbusTCP”数控加工专用模板
设置DH485站号8,数据刷新周期8ms,扫描N7、F8、B3数据区,对应数控加工参数、状态与位信号
配置EtherNet/IP实例,将主轴转速、进给倍率、加工坐标等关键加工参数映射到CIP地址段
配置ModbusTCP映射,将N7:F8数据区的刀具寿命、加工工时等数据映射到40001开始的保持寄存器,B3状态区映射到00001开始的线圈
下载配置至模块,RUN灯常亮、COMM灯均匀闪烁表示模块与PLC、网络通讯正常
处理器
四、MCGS触摸屏画面组态
打开MCGS组态软件,新建数控加工中心监控项目,选择对应以太网通讯驱动
添加以太网设备,指向JM-ETH-AB模块IP:192.168.30.58,配置通讯参数
建立监控标签:主轴转速、进给速度、刀具寿命、加工坐标、工装夹紧状态、设备运行模式、故障报警代码
组态数控加工工艺流程画面、主轴负载实时曲线、刀具寿命倒计时界面、故障报警弹窗、操作员权限管理界面、手动操作面板
下载组态工程至MCGS触摸屏,现场测试数据刷新<15ms,满足数控加工实时监控与操作响应要求
处理器
五、车间MES平台对接验证
MES系统通过ModbusTCP(端口502)定时读取设备运行状态、加工工艺参数、生产工时、刀具消耗等信息
从MES平台下发加工任务单号、工艺参数设定值、刀具更换阈值到PLC,实现生产参数远程调控
通讯响应平均<8ms,连续72小时测试无丢包、无延迟,满足数控加工车间毫秒级数据交互与1秒级生产监控要求
设备出现故障或参数超限时,系统自动记录事件日志,关联加工任务与设备信息,支持历史数据查询、生产报表自动生成与导出
六、PLC程序修改
捷米特JM-ETH-AB模块对原PLC控制系统完全透明,仅在梯形图中增加少量数据传送与标志位触发指令,用于标记刀具更换提醒、设备运行状态上传,无需改动原有数控加工控制逻辑与工序切换程序,设备停机改造时间仅2小时,生产影响风险极低。
七、经验总结
JM-ETH-AB模块搭载双协议栈,同时支持EtherNet/IP与ModbusTCP,完美适配MCGS触摸屏本地监控与MES系统远程数据采集的双重需求
模块直接接入原有DH485控制总线,无需占用PLC槽位,不改变原数控加工系统的硬件连接与控制逻辑,改造兼容性高
模块支持Web远程诊断与参数修改,适配数控加工车间24小时连续生产的运维要求,可远程排查通讯故障
低成本、快部署的升级方案,完美解决老款SLC500 PLC无以太网口、无法接入数字化管理系统的痛点,大幅提升数控加工中心的智能化水平与生产管理效率
