在电子工程师的日常设计工作中,一款性能优异的降压转换器往往能起到关键作用。今天我们就来深入探讨一下ROHM公司的BD9G341AEFJ降压转换器,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中如何发挥其优势。
BD9G341AEFJ是一款集成了150mΩ功率MOSFET的降压开关稳压器。它采用电流模式架构,能够提供快速的瞬态响应,并且其相位补偿设置简单。该转换器的工作频率可在50kHz至750kHz之间进行编程,还具备过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压锁定(UVLO)等多种保护功能,欠压锁定和迟滞可通过外部电阻进行设置。
支持12V至76V的宽输入电压范围,这使得它在多种电源环境下都能稳定工作,适用于工业分布式电源应用以及电池供电设备等。
集成了80V/3.5A/150mΩ的N沟道FET,能够有效降低导通损耗,提高转换效率。
工作频率可在50kHz至750kHz之间灵活调整,工程师可以根据具体应用需求进行优化,以平衡效率和电磁干扰(EMI)。
参考电压精度达到1.0V±1.5%,确保了输出电压的稳定性和准确性。
具备过流保护、欠压锁定、热关断和过压保护等多种保护功能,能够有效保护电路和设备,提高系统的可靠性。
待机电流低至0uA,有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
采用热增强型HTSOP - J8封装,尺寸为4.90mm x 6.00mm x 1.00mm,有利于散热,提高了芯片的稳定性和可靠性。
| 参数 | 详情 |
| 输入电压 | 12至76[V] |
| 参考电压(Ta = 25°C) | ±1.5[%] |
| 参考电压(Ta = -40至85°C) | ±2.0[%] |
| 最大输出电流 | 3 [A] (Max.) |
| 工作温度 | -40 °C至85°C |
| 最大结温 | 150°C |
| BD9G341AEFJ采用HTSOP - J8封装,其引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| 1 | LX | 开关节点,应尽可能靠近肖特基势垒二极管和电感连接。 | |
| 2 | GND | 接地引脚,GND图案应与输入电容到输出电容的电流线路隔离。 | |
| 3 | VC | 内部误差放大器的输出,相位补偿电路连接在该引脚与GND之间。 | |
| 4 | FB | 电压反馈引脚,误差放大器输入,直流电压通过反馈操作设置为1.0V。 | |
| 5 | RT | 内部振荡器频率设置引脚,通过连接一个电阻到GND引脚来设置内部振荡器频率,推荐频率范围为50kHz至750kHz。 | |
| 6 | EN | 关断引脚,电压低于1.3V时,稳压器处于低功耗状态;电压在1.3V至2.4V之间时,IC处于待机模式;电压高于2.6V时,稳压器正常工作。 | |
| 7 | BST | 自举电容的升压输入,需要在BST和Lx引脚之间连接一个外部电容,推荐使用0.1uF陶瓷电容。 | |
| 8 | VCC | 输入电源电压引脚。 | |
| - | 散热焊盘 | 连接到GND。 |
该模块用于生成内部参考电压,为整个电路提供稳定的基准。
生成8V的自举参考电压,为自举电容提供稳定的电源。
内部振荡器模块,通过在RT引脚和GND引脚之间连接一个电阻来设置振荡频率,推荐频率范围为50kHz至750kHz。当RT引脚连接47kohm电阻时,频率设置为200kHz。
软启动功能可以防止稳压器启动时产生浪涌电流,软启动时间典型值为20msec。
检测输出信号,并输出PWM控制信号,内部参考电压设置为1.0V。
比较器模块,根据电流反馈信号和误差放大器输出产生PWM信号,实现电流模式控制。
80V/150mΩ的功率N沟道MOSFET开关,用于转换DC/DC转换器的电感电流,电流额定值为3.5A,使用时应确保包括线圈直流电流和纹波电流在内的总电流不超过3.5A。
欠压锁定模块,用于防止电源电压上升和下降过程中内部电路出现错误。当VCC电压降至11V及以下时,UVLO会关闭所有输出FET和DC/DC比较器输出,并重置软启动电路,该阈值具有200mV的迟滞。
过流保护模块,当功率MOSFET的电流超过6.0A(典型值)时,该功能会逐脉冲减小占空比,限制过流。如果连续检测到两次过流,设备将停止工作,并在20msec后重启。
热关断检测模块,当检测到结温超过最大结温(Tj = 150°C)时,会关闭所有输出FET和DC/DC比较器输出,当温度下降后,IC会自动恢复正常工作。
过压保护模块,通过FB端子监测输出电压,当输出电压达到设定电压的120%时,关闭输出FET。
文档中给出了多个典型性能曲线,包括振荡器频率 - 温度曲线、FB阈值电压 - 温度曲线、UVLO阈值电压 - 温度曲线等。这些曲线直观地展示了BD9G341AEFJ在不同温度和输入电压条件下的性能变化。例如,振荡器频率在不同温度下的稳定性对于确保电路的正常工作非常重要,通过查看频率 - 温度曲线,工程师可以了解到在不同温度环境下频率的变化范围,从而进行相应的补偿设计。
在典型应用电路中,给出了不同输入电压下效率与输出电流的关系曲线。从曲线中可以看出,在不同的输入电压和输出电流条件下,转换器的效率有所不同。工程师可以根据实际应用的负载电流和输入电压,选择合适的工作点,以提高系统的效率。
通过连接RT电阻可以任意设置内部振荡器频率,推荐频率范围为50kHz至750kHz。设置频率f [Hz]时,可使用公式 (R_T=frac{frac{1}{f}-400 × 10^{-9}}{96.48 × 10^{-12}}[Omega]) 计算RT电阻值。例如,当设置频率为200kHz时,RT为47kΩ。
BD9G341AEFJ的EN端子内置高精度复位功能,通过将EN引脚连接到输入电压的电阻分压网络,可以实现任意低压故障预防设置。可使用公式 (R1=frac{ V{uvhys } }{ I_{EN} } [ohm]) 和 (R2=frac{V{EN} × R1}{ V{uv}-V_{EN} } quad[ohm]) 计算电阻值,其中IEN为EN引脚源电流(典型值10uA),VEN为EN引脚输出开启阈值(典型值2.6V)。
通过VC引脚(误差放大器的输出)控制环路的稳定性和响应性。相位补偿元件C1、C2和R3的组合可以调整决定稳定性和响应性的零点和极点。直流增益可使用公式 (A_{dc}=Rl × G{CS} × A{VEA} × frac{V{FB}}{V_{OUT}}) 计算,其中VFB为反馈电压(1.0V),AEA为误差放大器的电压增益(典型值80dB),Gcs为电流检测跨导(典型值10A/V),Rl为输出负载电阻值。控制环路中有两个重要的极点和一个重要的零点,可通过相应的公式计算其频率。相位补偿设计的目标是获得必要的带宽和相位裕度,交叉频率(带宽)应控制在开关频率的1/20或以下。
VCC引脚应使用低ESR陶瓷旁路电容(B介质)旁路到地,注意尽量减小旁路电容连接、VCC引脚和续流二极管阳极形成的环路面积,以减少电磁干扰。
GND引脚应直接连接到IC下方的散热焊盘,高电流线路应尽量短而粗,以降低寄生阻抗和电感的影响。同时,数字和模拟块的接地和电源线应分开,避免数字块的噪声影响模拟块。
输入去耦电容应尽可能靠近VCC引脚,续流二极管和电感应靠近Lx引脚,以减小寄生电容和阻抗。散热焊盘应通过多个过孔直接连接到内部PCB接地平面。GND反馈电阻、相位补偿元件和RT电阻不应与高电流线路产生公共阻抗。
在连续模式下,BD9G341AEFJ的功率损耗包括导通损耗((P{con} =I{OUT}^{2} × R{onH} × V{OUT} / V{CC}))、开关损耗(文档未详细给出公式)、栅极电荷损耗((P{gc}=500 p × 7 × 7 × f{sw}))和静态电流损耗((P{q}=1.5 m × V{CC}))。总功率损耗 (P{d}=P{con}+P{sw}+P{gc}+P{q}),结温 (T{j}=T{a}+theta{ja} × P{d}),其中Ta为环境温度,θja为封装的热阻。
连接电源时要注意极性,反接电源可能会损坏IC,可在电源和IC电源引脚之间安装外部二极管进行保护。
PCB布局应提供低阻抗的电源线,数字和模拟块的接地和电源线应分开,所有电源引脚应连接电容到地。使用电解电容时要考虑温度和老化对电容值的影响。
确保任何时候引脚电压都不低于接地引脚电压,即使在瞬态情况下也应如此。
小信号和大电流接地走线应分开布线,并在应用板的参考点连接到一个公共接地,以避免大电流引起小信号接地的波动。接地线路应尽量短而粗,以降低线路阻抗。
在推荐的工作条件范围内使用IC,以确保获得预期的性能。
上电时,IC内部逻辑可能不稳定,会产生浪涌电流,特别是在有多个电源的情况下。因此,要特别考虑电源耦合电容、电源布线、接地布线宽度和连接布线。
在强电磁场环境下操作IC可能会导致故障,应尽量避免。
在应用板上测试IC时,直接将电容连接到低阻抗输出引脚可能会对IC造成压力,每次测试后应完全放电电容。在检查过程中,连接或移除IC时应先完全关闭电源。为防止静电放电损坏,组装和运输过程中应将IC接地。
安装IC时要确保方向和位置正确,避免引脚短路,特别是与地、电源和输出引脚短路。引脚短路可能由金属颗粒、水滴或焊接时的无意焊桥等原因引起。
未使用的输入引脚应连接到电源或地线,以避免外部电场对其充电,导致IC意外操作。
该IC内部相邻元件之间有P +隔离和P衬底层,可能会形成寄生二极管或晶体管。应避免在输入引脚施加低于GND电压的电压,以免寄生二极管工作,导致电路相互干扰、操作故障或物理损坏。
使用陶瓷电容时,要考虑其电容随温度的变化以及直流偏置等因素对标称电容的影响。
确保IC的输出电压、输出电流和功率损耗都在安全工作区内。
IC内置热关断电路,当结温超过阈值时会关闭所有输出引脚,温度下降后自动恢复正常。但热关断电路仅用于保护IC免受热损坏,不能用于设计或其他目的。
IC集成了过流保护电路,在负载短路时会启动保护。但IC不应在保护电路持续工作或频繁切换的应用中使用。
ROHM的BD9G341AEFJ降压转换器具有宽输入电压范围、集成高性能FET、可变频率设计、高精度参考电压和丰富的保护功能等优点,适用于工业分布式电源应用和电池供电设备等多种场景。在设计应用电路时,需要根据其特性合理选择应用组件,进行相位补偿设计,并注意PCB布局和使用注意事项,以确保电路的稳定性和
