ROHM BD9G341EFJ:高性能降压转换器的全面解析
在电子设备的电源管理领域,降压转换器是至关重要的组件,它能将较高的输入电压转换为稳定的较低输出电压,以满足不同电子设备的需求。ROHM的BD9G341EFJ就是这样一款性能出色的降压转换器,下面我们就来深入了解一下它。
文件下载:BD9G341EFJ-EVK-101.pdf
产品概述
BD9G341EFJ是一款集成了150mΩ功率MOSFET的降压开关稳压器。它采用电流模式架构,具有快速的瞬态响应和简单的相位补偿设置。其工作频率可在50kHz至750kHz之间进行编程,并且具备过流保护(OCP)、热关断(TSD)和欠压锁定(UVLO)等多种保护功能。欠压锁定和迟滞可以通过外部电阻进行设置。
关键规格
规格 详情
输入电压 12 ~ 76V
参考电压(Ta = 25℃) ± 1.5%
参考电压(Ta = -40 ~ 85℃) ± 2.0%
最大输出电流 3A(Max.)
工作温度 -40℃ ~ 85℃
最大结温 150℃
封装形式
采用HTSOP - J8封装,尺寸为4.90mm x 6.00mm x 1.00mm。
产品特点
  • 宽输入电压范围:支持12V至76V的输入电压,适用于多种电源环境。
  • 集成NchFET:集成了80V/3.5A/150mΩ的NchFET,提高了效率和功率密度。
  • 电流模式控制:提供快速的瞬态响应和简单的相位补偿设置。
  • 可变频率:工作频率可在50kHz至750kHz之间编程,灵活性高。
  • 精确的参考电压:参考电压为1.0V ± 1.5%,保证了输出电压的稳定性。
  • 精密EN阈值:精度为±3%,可实现精确的开关控制。
  • 软启动功能:防止启动时的浪涌电流,保护电路元件。
  • 零待机电流:在待机状态下功耗极低。
  • 多种保护功能:具备过流保护、欠压锁定、热关断和过压保护等功能,提高了系统的可靠性。
  • 散热增强封装:HTSOP - J8封装有助于散热,提高了产品的稳定性。
应用领域
  • 工业分布式电源应用:为工业设备提供稳定的电源。
  • 汽车应用:满足汽车电子系统的电源需求。
  • 电池供电设备:延长电池使用寿命,提高设备的续航能力。
引脚配置与功能
引脚配置
引脚编号 引脚名称 描述
1 LX 开关节点,应尽可能靠近肖特基势垒二极管和电感器连接。
2 GND 接地引脚,GND图案应与输入电容到输出电容的电流线保持隔离。
3 VC 内部误差放大器的输出,相位补偿电路连接在该引脚和GND之间。
4 FB 电压反馈引脚,误差放大器输入,直流电压通过反馈操作设置为0.75V。
5 RT 内部振荡器频率设置引脚,通过连接一个电阻到GND引脚来设置内部振荡器频率,推荐频率范围为50kHz至750kHz。
6 EN 关断引脚,当引脚电压低于0.8V时,稳压器处于低功耗状态;当电压在0.8V至2.4V之间时,IC处于待机模式;当电压高于2.6V时,稳压器正常工作。可使用外部分压器设置欠压阈值。
7 BST 自举电容的升压输入,需要在BST和Lx引脚之间连接一个外部电容,推荐使用0.1uF陶瓷电容。
8 VCC 输入电源电压引脚。
- 散热垫 连接到GND。
引脚功能详解
  • LX引脚:作为开关节点,它的连接位置对于减少电磁干扰和提高效率至关重要。在实际设计中,要确保其与肖特基势垒二极管和电感器的连接尽可能短,以降低寄生电感和电阻的影响。
  • EN引脚:通过控制该引脚的电压,可以方便地实现稳压器的开启和关闭,以及待机模式的切换。在一些需要节能的应用中,合理使用EN引脚可以有效降低功耗。
  • RT引脚:通过调整连接在该引脚和GND之间的电阻值,可以灵活地设置内部振荡器的频率。这对于优化电路性能和满足不同应用的需求非常有用。
内部模块与工作原理
参考模块
该模块产生内部参考电压,为整个电路提供稳定的基准。
REG模块
产生8V的自举参考电压,用于驱动MOSFET。
OSC模块
产生内部时钟信号,内部振荡器通过连接在RT引脚和GND引脚之间的单个电阻进行设置,推荐频率范围为50kHz至750kHz。当RT引脚连接47kΩ电阻时,频率设置为200kHz。
软启动模块
在启动过程中,软启动模块可以防止浪涌电流的产生,保护电路元件。软启动时间典型值为20msec。
误差放大器模块
检测输出信号,并输出PWM控制信号,内部参考电压设置为1.0V。
ICOMP模块
作为比较器,根据电流反馈信号和误差放大器的输出产生PWM信号,实现电流模式控制。
Nch FET SW模块
这是一个80V/150mΩ的功率Nch MOSFET开关,用于转换DC/DC转换器的电感电流。由于该FET的电流额定值为3.5A,因此在使用时应确保包括线圈的直流电流和纹波电流在内的总电流不超过3.5A。
UVLO模块
这是一个低压误差预防电路,用于防止电源电压上升和下降过程中内部电路出现误差。它监测VCC引脚电压和内部REG电压,当VCC电压降至11V及以下时,UVLO会关闭所有输出FET,并关闭DC/DC比较器输出,同时软启动电路复位。该阈值具有200mV的迟滞。
OCP模块
当功率MOSFET的电流超过6.0A(典型值)时,该功能会逐脉冲减小占空比,限制过电流。如果IC连续两次检测到OCP,设备将停止工作,并在20msec后重新启动。
TSD模块
当检测到结温超过最大结温(Tj = 150℃)时,该模块会关闭所有输出FET,并关闭DC/DC比较器输出。当温度下降时,IC会自动恢复正常工作。
OVP模块
通过FB端子监测输出电压,当输出电压达到设定电压的120%时,关闭输出FET,实现过压保护。
电气特性与性能曲线
电气特性
在Ta = 25℃,VCC = 48V,Vo = 5V,EN = 3V,RT = 47kΩ的条件下,BD9G341EFJ具有以下电气特性: 参数 最小值 典型值 最大值 单位 条件
待机电流(VCC) - 0 10 μA VEN = 0V
电路电流(VCC) - 1.5 2.0 mA FB = 1.5V
欠压锁定检测电压 10.4 11 11.6 V -
欠压锁定迟滞宽度 - 200 300 mV -
FB阈值电压(Ta = 25℃) 0.985 1.000 1.015 V -
FB阈值电压(Ta = -40 ~ 85℃) 0.980 1.000 1.020 V -
FB输入偏置电流 -1 0 1 uA VFB = 2.0V
VC源电流 15 40 65 uA -
VC灌电流 -65 -40 -15 uA -
软启动时间 15 20 25 msec -
误差放大器直流增益 - 10000 - V/V -
跨导 - 300 - μA/V -
电流检测放大器VC到开关电流跨导 - 10 - A/V -
OCP检测电流 3.5 6.0 - A -
OCP锁存计数 - 2 - -
OCP锁存保持时间 15 20 25 msec -
Lx NMOS导通电阻 - 150 - -
EN引脚内部REG导通电压 1.3 - 2.4 V -
EN引脚IC输出导通阈值 2.52 2.6 2.68 V IC开关阈值
EN引脚电流 9.0 10.0 11.0 μA VEN = 3V
振荡器频率 180 200 220 kHz RT:R = 47kΩ
强制关断时间 - - 500 nsec -
性能曲线
通过一系列的性能曲线,我们可以直观地了解BD9G341EFJ在不同条件下的性能表现,例如振荡器频率与温度的关系、FB阈值电压与输入电压和温度的关系、强制关断时间与温度的关系等。这些曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
应用电路设计
典型应用电路
文档中给出了Vout = 5V和Vout = 3.3V两种典型应用电路的示例,包括元件选型和电路参数。在设计应用电路时,需要根据具体的需求选择合适的元件。
元件选择方法
电感器
推荐使用屏蔽型、满足电流额定值且DCR较低的电感器。电感值会影响电感纹波电流和输出纹波,通过增大电感值或提高开关频率可以减小纹波电流。设计时,电感纹波电流的设计值可暂定为最大输入电流的20% - 50%。在BD9G341EFJ中,推荐使用4.7μH - 33μH的电感,如SUMIDA CDRH127H系列。
输出电容
为了降低输出纹波,推荐使用ESR较低的陶瓷电容。同时,在选择电容额定值时,要考虑DC偏置特性,并确保其最大额定值相对于输出电压有足够的余量。输出纹波电压可以通过公式 (V{PP}=Delta IL × frac{1}{2 pi × f × C{OUT}}+Delta IL × R_{ESR}) 计算,设计时应使其保持在电容纹波电压范围内。在BD9G341EFJ中,推荐使用10μF以上的陶瓷电容。
输出电压设置
内部误差放大器的参考电压为1.0V,输出电压可以通过公式 (V_{OUT} =frac{R_1+R_2}{R_2}) 确定。
自举电容
在BST引脚和Lx引脚之间连接0.1uF的层压陶瓷电容。
续流二极管
在Lx引脚和GND引脚之间连接外部续流二极管,二极管的反向电压应高于Lx引脚的最大电压(VCCMAX + 0.5V),峰值电流应高于IOUTMAX +⊿IL。
输入电容
BD9G341EFJ需要一个输入去耦电容,推荐使用ESR较低的4.7μF以上的陶瓷电容,并将其尽可能靠近VCC引脚放置。输入纹波电压可以通过公式 (Delta V{CC}=frac{ I{OUT} }{f × C{VCC}} × frac{ V{OUT} }{ V{CC} } timesleft[1-frac{ V{OUT} }{ V{CC} }right]) 计算,RMS纹波电流可以通过公式 (C{VCC} = I{OUT} × sqrt{frac{ V{OUT} }{ V{CC} } timesleft(1-frac{ V{OUT} }{ V_{CC} }right)}) 计算。
相位补偿元件
通过VC引脚控制环路的稳定性和响应性,通过连接在VC引脚的电阻和电容的组合来调整决定稳定性和响应性的零点和极点。DC增益可以通过公式 (A_{dc}=Rl × G{CS} × A{VEA} × frac{V{FB}}{V_{OUT}}) 计算,控制环路中有两个重要的极点和一个重要的零点,分别通过相应的公式计算。相位补偿设计的目标是创建一个通信函数,以获得必要的带宽和相位裕度。交叉频率应设定为开关频率的1/20或更低。
PCB布局与功耗考量
PCB布局
PCB布局对于电源设计至关重要,合理的布局可以减少噪声和提高电源性能。在布局时,应注意以下几点:
  • VCC引脚应通过低ESR的陶瓷旁路电容接地,尽量减小旁路电容连接、VCC引脚和续流二极管阳极形成的环路面积。
  • GND引脚应直接连接到IC下方的散热垫和散热垫,高电流线路应尽量短而粗,以减少寄生阻抗和电感的影响。
  • 输入去耦电容应尽可能靠近VCC引脚放置。
  • 续流二极管和电感应尽可能靠近Lx引脚放置,以减小寄生电容和阻抗。
  • 散热垫应通过多个过孔直接连接到PCB内部的接地平面。
  • GND反馈电阻、相位补偿元件和RT电阻不应与高电流线路共用阻抗电阻。
功耗估算
功率耗散是设计中需要考虑的重要因素,BD9G341EFJ的功耗包括传导损耗、开关损耗、栅极电荷损耗和静态电流损耗。在连续模式下,功耗可以通过以下公式估算:
  • 传导损耗:(P{con} =I{OUT}^{2} × R{onH} × frac{V{OUT}}{ V_{CCO}})
  • 开关损耗:(P{sw} =16 n × V{CC} times)
  • 栅极电荷损耗:(P{gc}=500 p × 7 × f{sw})
  • 静态电流损耗:(P{q}=1.5 m × V{CC})
总功耗为上述各项损耗之和:(P{d}=P{con}+P{sw}+P{gc}+P_{q})
同时,结温与环境温度和功耗之间的关系可以通过公式 (T{j}=T{a}+theta{ja} × P{d}) 计算,设计时应确保结温不超过150℃。
操作注意事项
电源反接
电源反接可能会损坏IC,因此在连接电源时应采取预防措施,如在电源和IC的电源引脚之间安装外部二极管。
电源线设计
设计PCB布局时,应提供低阻抗的电源线,将数字和模拟模块的地线和电源线分开,以防止数字模块的噪声影响模拟模块。同时,在所有电源引脚处连接电容到地,并考虑电解电容的温度和老化对电容值的影响。
接地电压
确保在任何时候,即使在瞬态条件下,没有引脚的电压低于接地引脚的电压。
接地布线模式
当同时使用小信号和大电流接地走线时,应将两者分开布线,并在应用板的参考点处连接到一个公共接地,以避免大电流引起的小信号接地波动。同时,确保外部元件的接地走线不会导致接地电压的变化,接地线应尽可能短而粗,以降低线路阻抗。
散热考虑
如果功率耗散超过额定值,芯片温度升高可能会导致芯片性能下降。本规格书中规定的Pd绝对最大额定值是在IC安装在70mm x 70mm x 1.6mm玻璃环氧板上时的值。如果超过该绝对最大额定值,应增大电路板尺寸和铜面积,以防止超过Pd额定值。
推荐工作条件
这些条件代表了可以近似获得IC预期特性的范围,各项参数的电气特性在相应条件下得到保证。
浪涌电流
当首次向IC供电时,由于内部上电顺序和延迟,内部逻辑可能不稳定,可能会瞬间产生浪涌电流,特别是当IC有多个电源时。因此,应特别考虑电源耦合电容、电源布线、接地布线宽度和连接布线。
强电磁场下的操作
在强电磁场环境下操作IC可能会导致IC故障。
应用板测试
在应用板上测试IC时,直接将电容连接到低阻抗输出引脚可能会对IC造成压力。每次测试过程或步骤结束后
