示波器作为电流探头的数据采集终端,其参数设置直接影响测量结果的准确性和可靠性。正确的参数配置不仅能充分发挥探头的性能,还能有效抑制各种干扰,提高测量信号的信噪比。理解示波器各参数设置对测量结果的影响,是获得准确测量数据的关键。
带宽设置是示波器最重要的参数之一。示波器的系统带宽由探头带宽和示波器自身带宽共同决定,应遵循"5倍法则":示波器系统的总带宽至少应为被测信号最高频率的5倍。例如测量20MHz的正弦波电流信号,示波器系统带宽应达到100MHz。但带宽不是越大越好,过宽的带宽会引入更多的高频噪声。大部分现代示波器都提供带宽限制功能,可在20MHz、200MHz等档位之间选择。在测量低频信号时启用带宽限制,可有效滤除高频噪声,提高测量信噪比。例如测量开关电源的电流纹波时,虽然开关频率可能达到数百kHz,但纹波的主要成分集中在低频段,启用20MHz带宽限制通常能获得更干净的波形。
采样率的设置需满足奈奎斯特采样定理,即采样率至少为信号最高频率的2倍。在实际工程中,建议采用5-10倍的过采样率。对于100MHz带宽的测量系统,采样率至少应达到500MS/s。采样率不足会导致波形失真,特别是对快速变化的瞬态信号。但过高的采样率会增加数据文件大小,降低示波器的响应速度。在设置采样率时,还应考虑存储深度与采样时间的平衡。较长的采样时间需要较大的存储深度,如果存储深度不足,示波器会自动降低采样率以满足采样时间要求,可能导致重要的高频细节丢失。
垂直刻度设置直接影响测量分辨率和动态范围。示波器的每个垂直刻度代表一定的电压值,这个值应设置得既不过大也不过小。如果垂直刻度设置过大,信号的细节会被压缩,微小的变化无法分辨;如果设置过小,信号可能超出显示范围,重要的峰值信息会丢失。对于电流探头,需将探头衰减比设置与示波器探头设置相匹配。例如使用100:1的电流探头时,示波器应设置为100:1的探头衰减比。错误的设置会导致测量结果出现10倍或100倍的误差。在测量变化范围较大的信号时,可使用示波器的自动量程功能,但要注意自动量程切换可能引入测量中断。
触发设置是捕捉特定信号的关键。电流测量中常用的触发方式包括边沿触发、脉宽触发和欠幅触发。边沿触发适用于大多数周期性信号的测量,可设置触发电平、触发沿(上升沿或下降沿)和触发模式(自动、正常、单次)。在测量电流脉冲时,脉宽触发特别有用,可设定脉冲宽度条件,只有当脉冲宽度满足设定条件时才触发。欠幅触发适用于测量被噪声淹没的小信号,可设定高、低两个触发电平,只有信号穿过两个电平时才触发。触发电平的设置应避免设置在噪声带内,否则会导致随机触发。在测量微弱信号时,可使用触发耦合的交流模式,滤除直流分量对触发的影响。
采集模式的选择影响波形的显示质量。示波器通常提供采样模式、高分辨率模式、平均模式和峰值检测模式。采样模式是最基本的模式,直接显示采样点的值。高分辨率模式通过对多个采样点进行平均来提高垂直分辨率,特别适用于测量含有噪声的信号,但会降低系统带宽。平均模式通过对多个波形进行平均来抑制随机噪声,适用于重复性信号的测量。峰值检测模式能够捕获采样间隔内的信号峰值,适用于捕捉窄脉冲和毛刺。在测量电流脉冲的峰值时,峰值检测模式是最佳选择,因为它能确保不丢失重要的瞬态信息。
存储深度的设置需要综合考虑采样时间和分辨率。较大的存储深度允许在较高采样率下采集更长时间的波形,但会降低示波器的响应速度。在设置存储深度时,应先确定需要观察的时间长度,然后根据采样率计算出所需的存储深度。例如要在100MS/s的采样率下观察10ms的波形,需要的存储深度为1M点。如果存储深度不足,示波器会自动降低采样率,可能导致高频信息丢失。现代示波器通常提供可变的存储深度设置,用户可根据需要灵活调整。
波形显示的设置也会影响测量结果的分析。余辉显示模式能够显示信号在一段时间内的变化趋势,特别适用于观察信号的抖动和漂移。色温显示用颜色深浅表示信号出现的频率,便于发现异常信号。数学函数功能可对测量信号进行进一步处理,如积分计算电量、微分计算电流变化率、FFT分析频谱等。光标测量功能可精确测量波形的特定参数,如上升时间、下降时间、脉宽、周期等。
探头补偿是确保测量准确性的重要步骤。在连接电流探头前,应先进行探头补偿。补偿时,将探头连接到示波器的校准信号输出端,观察方波波形,调整探头上的补偿电容,使方波的顶部和底部平坦,没有过冲或欠冲。不正确的补偿会导致幅度和相位误差,特别是在高频测量时误差更为明显。探头补偿应定期进行,特别是在环境温度变化较大或探头长时间未使用后。
输入阻抗的设置需与探头匹配。大部分电流探头的输出阻抗为50Ω或1MΩ,示波器的输入阻抗应设置为相应的值。错误的阻抗匹配会导致信号反射,产生振铃和过冲。对于高频测量,50Ω阻抗匹配更为重要,因为信号反射会严重影响波形质量。在设置输入阻抗时,还要注意直流耦合和交流耦合的选择。直流耦合用于测量包含直流分量的信号,交流耦合用于测量纯交流信号。在测量开关电源的电流时,通常使用直流耦合,因为需要同时观察直流分量和交流纹波。
通过合理设置示波器的各项参数,可以最大限度地发挥电流探头的性能,获得准确可靠的测量结果。在实际操作中,应根据具体的测量任务,综合考虑带宽、采样率、触发条件、采集模式等多个因素,进行系统化的参数配置,确保测量数据的准确性和可重复性。
