深入解析 onsemi FDPF390N15A N 沟道 MOSFET
引言
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司的 FDPF390N15A N 沟道 MOSFET,它采用了先进的 POWERTRENCH 工艺,具备诸多优异特性,接下来我们将详细了解它的各项参数和性能。
文件下载:FDPF390N15A-D.pdf
产品概述
FDPF390N15A 是一款 N 沟道 MOSFET,由 onsemi 采用先进的 POWERTRENCH 工艺生产。该工艺经过精心设计,在保证卓越开关性能的同时,能有效降低导通电阻。
产品特性
- 低导通电阻:在 (V{GS}=10V),(I{D}=15A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)} = 31 mOmega)。这一特性使得该 MOSFET 在导通状态下的功率损耗较小,提高了电路的效率。
- 快速开关速度:能够快速响应信号变化,减少开关过程中的能量损耗,适用于对开关速度要求较高的应用场景。
- 低栅极电荷:典型栅极电荷 (Q_{G}=14.3 nC),意味着在开关过程中,驱动该 MOSFET 所需的能量较少,降低了驱动电路的功耗。
- 高性能沟槽技术:有助于进一步降低导通电阻,提高器件的性能。
- 高功率和电流处理能力:连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时可达 15A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时可达 10A,脉冲漏极电流可达 60A,能够满足多种高功率应用的需求。
- 环保特性:该器件符合 Pb - Free、Halide Free 和 RoHS 标准,符合环保要求。
产品应用
FDPF390N15A 的应用场景十分广泛,主要包括以下几个方面:
- 消费电器:如 LED TV 等,可用于电源管理和功率转换等电路中。
- 同步整流:在开关电源中,利用其低导通电阻和快速开关特性,提高整流效率。
- 不间断电源(UPS):为设备提供稳定的电源,确保在市电中断时设备能正常运行。
- 电机和太阳能逆变器:在电机驱动和太阳能能量转换中发挥重要作用。
产品参数
最大额定值
| 参数 |
数值 |
单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) |
150 |
V |
| 栅源电压 (V_{GSS}) |
±20 |
V |
| 连续漏极电流((T{C}=25^{circ}C)) (I{D}) |
15 |
A |
| 连续漏极电流((T{C}=100^{circ}C)) (I{D}) |
10 |
A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) |
60 |
A |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) |
78 |
mJ |
| 峰值二极管恢复 (dv/dt) |
6.0 |
V/ns |
| 功率耗散((T{C}=25^{circ}C)) (P{D}) |
22 |
W |
| 25°C 以上降额系数 |
0.18 |
W/°C |
| 工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) |
-55 至 +175 |
°C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8”,5 秒) (T_{L}) |
300 |
°C |
热特性
| 参数 |
数值 |
单位 |
| 结到外壳热阻 (R_{JC})(最大) |
5.7 |
°C/W |
| 结到环境热阻 (R_{JA})(最大) |
62.5 |
°C/W |
电气特性
- 关断特性
- 漏源击穿电压 (B{VDS}):在 (I{D}=250mu A),(V_{GS}=0V) 时为 150V。
- 击穿电压温度系数:在 (I_{D}=250mu A) 时为 0.1V/°C。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS}=120V),(V{GS}=0V) 时最大为 1(mu A);在 (V{DS}=120V),(T_{C}=125^{circ}C) 时最大为 500(mu A)。
- 栅体泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS}=±20V),(V_{DS}=0V) 时最大为 ±100nA。
- 导通特性:静态漏源导通电阻在 (V_{GS}=4.0V) 时有相应的特性表现。
- 动态特性:包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C_{rss}) 等参数,在特定测试条件下有明确的数值。
- 开关特性:如开关时间等参数也有相应的规定。
- 漏源二极管特性:包括二极管正向电流 (I{SM})、正向电压 (V{SD}) 等参数。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,这些曲线展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现,例如:
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
- 传输特性:体现了在不同温度下,漏极电流与栅源电压的变化关系。
- 导通电阻变化特性:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。
- 电容特性:给出了输入电容、输出电容等随漏源电压的变化曲线。
- 栅极电荷特性:展示了总栅极电荷与栅源电压的关系。
- 击穿电压和导通电阻随温度变化特性:反映了击穿电压和导通电阻随结温的变化趋势。
- 最大安全工作区:明确了该 MOSFET 在不同电压和电流条件下的安全工作范围。
- 雪崩电流和能量特性:展示了雪崩电流和能量与漏源电压的关系。
- 瞬态热响应曲线:体现了器件在不同脉冲持续时间下的热响应特性。
测试电路和波形
文档中还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复 (dv/dt) 测试电路等,这些测试电路和波形有助于工程师更好地理解和测试该 MOSFET 的性能。
机械尺寸
该 MOSFET 采用 TO - 220 Fullpack,3 - Lead / TO - 220F - 3SG 封装,文档详细给出了封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值,同时还给出了相关的注意事项,如尺寸公差标准、尺寸不包括毛刺等。
总结
onsemi 的 FDPF390N15A N 沟道 MOSFET 凭借其先进的工艺、优异的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师在设计电路时的一个不错选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑其各项参数和性能特性,合理设计电路,以充分发挥该 MOSFET 的优势。同时,在使用过程中,也要注意遵循相关的安全和环保要求,确保电路的稳定运行。你在使用这款 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
