在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入剖析 onsemi 的 FDPF33N25T N 沟道 MOSFET,了解其特性、参数以及应用场景。
文件下载:FDPF33N25TRDTU-D.PDF
FDPF33N25T 属于 onsemi 的 UniFET MOSFET 系列,该系列基于平面条纹和 DMOS 技术,专为降低导通电阻、提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度而设计。这款 MOSFET 适用于多种开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX 电源和电子灯镇流器等。
典型栅极电荷仅为 36.8 nC,这意味着在开关过程中,所需的驱动能量较小,能够有效降低驱动损耗,提高开关速度。
典型 (C_{rss}) 为 39 pF,低的反向传输电容有助于减少开关过程中的电压尖峰和振荡,提高电路的稳定性。
经过 100% 雪崩测试,保证了器件在雪崩情况下的可靠性,能够承受较大的能量冲击,适用于对可靠性要求较高的应用场景。
| 参数 | 条件 | FDPF33N25T | FDPF33N25TRDTU | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 250 | 250 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | 33 | 33 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) | 20.4 | 20.4 | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流(脉冲) | 132 | 132 | A |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ±30 | ±30 | V |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 918 | 918 | mJ |
| (I_{AR}) | 雪崩电流 | 33 | 33 | A |
| (E_{AR}) | 重复雪崩能量 | 23.5 | 23.5 | mJ |
| (dv/dt) | 峰值二极管恢复 (dv/dt) | 4.5 | 4.5 | V/ns |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 37 | 37 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}) 高于 (25^{circ}C) 时的降额系数) | 0.29 | 0.29 | W/°C |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +150 | -55 至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时引脚最大温度(距外壳 1/8 英寸,5 秒) | 300 | 300 | °C |
文档中提供了多个典型性能曲线,展示了 FDPF33N25T 在不同条件下的性能表现,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热响应曲线等。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解器件在不同工况下的性能,为电路设计提供参考。
FDPF33N25T 有两种封装形式:
FDPF33N25T 适用于多种应用场景,包括 PDP 电视、照明、不间断电源(UPS)和 AC - DC 电源等。其低导通电阻和良好的开关性能能够有效提高电源转换效率,降低功耗,满足不同应用对电源性能的要求。
onsemi 的 FDPF33N25T N 沟道 MOSFET 凭借其低栅极电荷、低 (C_{rss}) 和 100% 雪崩测试等特性,在开关电源转换器应用中具有显著优势。通过对其电气参数和典型性能曲线的分析,工程师可以更好地了解该器件的性能,为电路设计提供有力支持。在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求和工况,合理选择器件,并进行必要的验证和优化。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
