ROHM BU9000xGWZ系列降压开关稳压器:高效电源解决方案解析
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的电源解决方案至关重要。ROHM的BU9000xGWZ系列降压开关稳压器,凭借其优秀的性能和丰富的特性,成为了电池供电便携式应用的理想选择。今天,我们就来深入解析这款产品。
文件下载:BU90002GWZ-E2-EVK-101.pdf
产品概述
BU9000xGWZ是一款高效的6MHz同步降压开关稳压器,具备超低电流PFM模式。它能够提供高达1.0A的负载电流,输入电压范围为3.0V至5.5V,非常适合电池供电的便携式应用,如智能手机、便携式设备、微型DC/DC模块和USB配件等。
关键特性
1. 快速瞬态响应
通过迟滞PWM控制系统和恒流PFM控制系统,BU9000xGWZ能够在轻负载到重负载的切换过程中实现快速瞬态响应,确保输出电压的稳定。
2. 自动PFM/PWM操作
在轻负载时,稳压器会自动切换到PFM模式,降低开关频率,提高效率;在中等到重负载时,自动切换到PWM模式,保证输出的稳定性和低纹波。
3. 强制PWM操作
通过将MODE引脚设置为高电平(>1.4V),可以使稳压器进入强制PWM模式,减少噪声并提高输出稳定性。
4. 内部软启动
内置软启动电路,可降低启动时的浪涌电流,典型启动时间为120μs(使用4.7μF输出电容)。
5. 欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于2.05V(典型值)时,欠压锁定电路会关闭设备,保护芯片免受低电压影响。
6. 过流保护
具备过流保护电路,在过载情况下保护芯片和外部组件。
7. 热关断(TSD)
当结温超过150℃时,热关断功能会启动,禁用驱动器,防止芯片因过热而损坏。
产品型号与参数
BU9000xGWZ系列包含多个型号,每个型号的输出电压、输入电压和开关频率有所不同,用户可以根据具体需求进行选择。以下是部分型号的参数: 型号 输出电压 输入电压 开关频率 工作模式
BU90002GWZ 3.30V 4.0V - 5.5V 5.4MHz - 6.6MHz 自动PFM/PWM、强制PWM
BU90003GWZ 1.20V 2.3V - 5.5V 3.6MHz - 4.4MHz 自动PFM/PWM
BU90004GWZ 1.80V 2.3V - 5.5V 4.8MHz - 6.0MHz 自动PFM/PWM
BU90005GWZ 2.50V 2.3V - 5.5V 5.4MHz - 6.6MHz 强制PFM
引脚配置与功能
BU9000xGWZ采用UCSP35L1封装,引脚配置如下: 引脚编号 符号 功能
A1 VIN 电源输入引脚
A2 EN 使能引脚
A3 GND 接地引脚
B1 MODE 强制PWM模式引脚
B2 LX 电感连接引脚
B3 FB 反馈电压输入引脚
工作原理
1. PWM控制
BU9000xGWZ采用迟滞PWM控制,当输出电压低于参考电压(VREF)时,误差比较器输出从低电平变为高电平,导通P沟道MOSFET,直到输出电压高于VREF电压且达到最小导通时间。
2. PFM控制
在轻负载且MODE引脚为低电平时,稳压器以降低的开关频率工作,提高效率。在PFM操作期间,输出电压略高于典型输出电压。
应用电路与设计要点
1. 典型应用电路
典型应用电路包括输入电容(CIN)、电感(L)、输出电容(COUT)等元件。输入电容应尽可能靠近VIN引脚和GND引脚连接,以减少噪声;输出电压到FB引脚的线路应尽量分开,避免干扰;COUT和L应尽可能靠近连接,L到LX引脚的连接应尽可能短。
2. 外部元件选择
  • 电感选择:电感值对输出纹波电流有显著影响,纹波电流随着电感和/或开关频率的增加而减小。电感的直流电流额定值应至少等于最大负载电流加上电感电流纹波的一半。推荐的电感型号包括LQM2MPN1R0NG0、MIPSZ2016D1R0FH等。
  • 输入电容选择:推荐使用GRM155R60J225M、GRM155R60J475M等型号的电容。
  • 输出电容选择:推荐使用GRM155R60J475M、GRM155R60G106M等型号的电容。需要注意的是,BU9000xGWZ设计的软启动时间是固定的,最大输出电容为10μF,若连接的电容大于10μF,可能会导致输出电压过冲,损坏连接的设备。
电气特性曲线
文档中提供了各型号的电气特性曲线,包括启动、关机、负载瞬态响应、PFM和PWM模式操作、模式切换响应、效率与负载电流关系、负载调整率、输出纹波电压等曲线,这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能。
使用注意事项
1. 绝对最大额定值
避免超过绝对最大额定值,如电源电压、工作温度范围等,否则可能导致设备损坏。若预计会超过额定值,可考虑添加保护电路,如保险丝。
2. GND电压
GND引脚的电位在所有条件下必须是最低电位,允许IC引脚施加最高-0.3V的电压。
3. 热设计
根据实际工作条件下的功耗(Pd)进行热设计,确保有足够的余量。
4. 引脚短路和安装错误
安装IC时要小心,避免引脚连接错误或短路,以免损坏IC。
5. 强电磁场环境
在强电磁场环境中使用IC时要谨慎,可能会导致IC故障。
6. 互阻抗
电源和接地布线应考虑降低互阻抗,尽量减少纹波(如使布线尽可能短而粗,或通过电感和电容抑制纹波)。
7. 热关断电路(TSD电路)
该电路仅用于防止IC热失控,并非用于保护或保证IC的正常运行,因此用户不应计划在持续运行的情况下激活此电路。
8. IC输入引脚
由于IC结构中存在寄生二极管和晶体管,应避免向输入引脚施加低于GND(P基板)电压的电压,以免导致电路间的相互干扰、操作故障或物理损坏。
9. 干扰光
对于部分硅暴露在光下的设备(如WL-CSP),由于光电效应可能会影响IC特性,建议采取措施防止芯片暴露在光下。
ROHM的BU9000xGWZ系列降压开关稳压器以其高效、稳定的性能和丰富的保护功能,为电池供电便携式应用提供了优秀的电源解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号,并注意外部元件的选择和PCB布局,以确保产品的性能和可靠性。你在使用这款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Rohm
