在电子设计领域,电源管理模块的性能对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。ROHM的同步降压DC/DC转换器评估板BU90002GWZEVK - 101,为工程师们提供了一个理想的解决方案。下面,让我们深入了解这款评估板的特性、操作方法以及相关应用数据。
这款评估板专为评估ROHM的同步降压DC/DC转换器BU90002GWZ而设计。它能接受4.0 - 5.5V的电源输入,并输出稳定的3.3V电压,适用于智能手机、手机、便携式应用、微型DC/DC模块以及USB配件等多种场景。
如果评估板未按上述上电顺序操作,输出电流尖峰可能会超过1A的电流限制。此时,集成的OCP(过流保护)将启动,保护IC,输出电压将约为0.3V,而不是预期的3.3V。要使IC退出OCP,需关闭所有输出负载并切断输入电压,然后按照上述操作步骤重新操作。
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件 |
| 电源电压(BU90002GWZ) | VCC | 4.0 | - | 5.5 | V | - |
| 输出电压(BU90002GWZ) | VOUT | - | 3.300 | - | V | - |
| 输出电流(BU90002GWZ) | IOUT | - | - | 1 | A | - |
评估板提供了丰富的参考应用数据,包括热插拔测试、静态电流、效率、负载响应和输出电压纹波响应等。不同的操作模式(自动PFM/PWM模式和强制PWM模式)下,各项性能指标有所不同。例如,在热插拔测试中,使用齐纳二极管P4SMA6.8A,在不同的输入电压、输出电压和负载电流条件下,评估板的表现各异。这些数据为工程师在实际应用中选择合适的操作模式提供了重要参考。
电感的选择对输出纹波电流有显著影响。根据公式(Delta I{L}=frac{(V{IN}-V{OUT}) × V{OUT}}{L × V{IN} × f}),电感和/或开关频率增加时,纹波电流会减小。同时,电感的直流电流额定值应满足(I{LPEAK}=I{OUTMAX}+frac{Delta I{L}}{2}),以确保在最大负载电流下正常工作。
评估板的物料清单详细列出了各个元件的型号、数量和制造商,为工程师进行设计和采购提供了便利。例如,输入电容C1和C2采用Murata的GRM188R60J475KE19D,电感L1采用TDK的MLP2520K1R0ST0S1等。
ROHM的同步降压转换器评估板BU90002GWZEVK - 101为电子工程师提供了一个功能强大、性能稳定的电源管理解决方案。通过深入了解评估板的特性、操作方法和应用数据,工程师们可以更好地将其应用到实际项目中。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
