ROHM BU9000xGWZ系列降压开关稳压器:高效与灵活兼备
在电子设备小型化、高性能化的趋势下,电源管理芯片的性能和特性对产品的整体表现起着至关重要的作用。ROHM的BU9000xGWZ系列单芯片内置FET降压开关稳压器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为电池供电便携式应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这个系列的稳压器。
文件下载:BU90003GWZ-E2-EVK-101.pdf
产品概述
BU9000xGWZ系列是一款高效的6MHz同步降压开关稳压器,具备超低电流PFM模式。它能提供高达1.0A的负载电流,输入电压范围为3.0V至5.5V,非常适合电池供电的便携式应用,如智能手机、便携式设备、微型DC/DC模块和USB配件等。
产品特性
1. 快速瞬态响应
该系列稳压器采用滞回PWM控制系统和恒流PFM控制系统,能够在轻载到重载的过程中实现快速瞬态响应,确保输出电压的稳定性。
2. 自动PFM/PWM操作
在轻载时,稳压器会自动切换到PFM模式,降低开关频率,提高效率;在中等到重载时,则切换到PWM模式,保证输出电压的精度和稳定性。
3. 强制PWM操作
通过设置MODE引脚为高电平(>1.4V),可以使稳压器进入强制PWM模式,减少噪声并提高输出稳定性。
4. 内部软启动
内置软启动电路,可减少启动时的浪涌电流,典型启动时间为120μs(输出电容为4.7μF时)。
5. 欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于2.05V(典型值)时,UVLO电路会关闭设备,保护芯片和外部组件。
6. 过流保护
具备过流保护电路,可在过载情况下保护芯片和外部组件。
7. 热关断(TSD)
当结温超过150℃时,TSD功能会关闭驱动器,防止芯片因过热而损坏。
产品选型
BU9000xGWZ系列有多个型号可供选择,每个型号的输出电压、输入电压和开关频率都有所不同。以下是部分型号的参数: 型号 输出电压 输入电压 开关频率 工作模式(MODE=L) 工作模式(MODE=H)
BU90002GWZ 3.30V 4.0V - 5.5V 5.4MHz - 6.6MHz 自动PFM/PWM 强制PWM
BU90003GWZ 1.20V 2.3V - 5.5V 3.6MHz - 4.4MHz - -
BU90004GWZ 1.80V 2.3V - 5.5V 4.8MHz - 6.0MHz - -
BU90005GWZ 2.50V 2.3V - 5.5V 5.4MHz - 6.6MHz 强制PFM -
BU90006GWZ 3.00V 2.3V - 5.5V 5.4MHz - 6.6MHz 自动PFM/PWM -
BU90007GWZ 1.25V 2.3V - 5.5V 3.6MHz - 4.4MHz - -
BU90008GWZ 1.00V 2.3V - 5.5V 3.2MHz - 4.0MHz - -
BU90009GWZ 1.30V 2.3V - 5.5V 3.8MHz - 4.8MHz - -
在选型时,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑输出电压、输入电压、负载电流和开关频率等因素。
应用电路与引脚配置
典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,包括输入电容、电感、输出电容等元件的连接方式。在设计电路时,需要注意输入电容应尽可能靠近VIN引脚和GND引脚连接,输出电压到FB引脚的线路应尽量分开,COUT和L应尽可能靠近连接,L到LX引脚的连接应尽可能短。
引脚配置
BU9000xGWZ系列采用UCSP35L1封装,引脚配置如下: 引脚编号 符号 功能
A1 VIN 电源输入引脚
A2 EN 使能引脚
A3 GND 接地引脚
B1 MODE 强制PWM模式引脚
B2 LX 电感连接引脚
B3 FB 反馈电压输入引脚
电气特性
文档详细列出了BU9000xGWZ系列的电气特性,包括输出电压精度、最大负载电流、软启动时间、开关频率、FET导通电阻等参数。这些参数是工程师在设计电路时需要重点关注的内容,它们直接影响着稳压器的性能和稳定性。
外部元件选择
电感选择
电感的选择对输出纹波电流有显著影响。纹波电流与电感和开关频率成反比,即电感值越大、开关频率越高,纹波电流越小。同时,电感的直流电流额定值应满足以下公式: [I{LPEAK }=I{OUTMAX }+frac{Delta I{L}}{2}] 其中,(Delta I{L}=frac{(VIN-VOUT) × VOUT }{L × VIN × f}),f为开关频率,L为电感值,(Delta I_{L})为电感电流纹波。
文档中推荐了不同负载电流下的电感型号,如Iout≤1A时,可选择LQM2MPN1R0NG0(2.0mm×1.6mm×1.0mm Murata)等;Iout≤0.6A时,可选择LQM21PN1R0NGC(2.0mm×1.2mm×1.0mm Murata)等。
输入电容和输出电容选择
输入电容推荐使用GRM155R60J225M、GRM155R60J475M、GRM155R60G106M等型号;输出电容推荐使用GRM155R60J475M、GRM155R60G106M等型号。需要注意的是,BU9000xGWZ系列设计的最大输出电容为10uF,如果连接的输出电容大于10uF,可能会导致输出电压过冲,损坏连接的设备。
使用注意事项
绝对最大额定值
使用时应避免超过绝对最大额定值,如电源电压、工作温度范围等,否则可能会损坏设备。如果预计会超过绝对最大额定值,应考虑添加电路保护装置,如保险丝。
GND电压
GND引脚的电位在所有条件下都必须是最低电位,电路设计允许IC引脚承受最高-0.3V的电压。
热设计
应根据实际工作条件下的功耗(Pd)进行热设计,确保有足够的余量。
引脚短路和安装错误
在将IC安装到印刷电路板上时,要小心操作,避免引脚连接错误或短路,以免损坏IC。
强电磁场中的操作
在强电磁场环境中使用IC时要谨慎,因为这可能会导致IC故障。
互阻抗
电源和接地布线应考虑降低互阻抗,尽量减少纹波(通过使布线尽可能短而粗,或通过加入电感和电容来抑制纹波)。
热关断电路(TSD电路)
该系列IC内置TSD电路,仅用于防止IC热失控,并非用于保护或保证IC的正常运行。因此,用户不应计划在持续运行的情况下激活此电路。
输入引脚
该单片IC在相邻元件之间包含P+隔离层和P衬底层,以保持它们的隔离。在使用时,应避免将低于GND(P衬底)电压的电压施加到输入引脚,以免产生寄生二极管或晶体管,导致电路相互干扰、操作故障或物理损坏。
干扰光
在WL - CSP等部分硅片暴露于光的设备中,IC特性可能会受到光电效应的影响。因此,建议采取措施防止芯片暴露在光线下。
总结
ROHM的BU9000xGWZ系列降压开关稳压器以其高效、灵活的特点,为电池供电便携式应用提供了优秀的电源管理解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号和外部元件,并注意使用过程中的各项注意事项,以确保稳压器的性能和稳定性。你在使用类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
