音频应用的16位立体声D/A转换器——BU9480F
在音频设备的设计中,D/A转换器起着至关重要的作用,它能将数字音频信号转换为模拟信号,从而让我们能够听到美妙的声音。今天,我们就来深入了解一款专为音频应用设计的16位立体声D/A转换器——BU9480F。
文件下载:BU9480F-E2.pdf
一、产品概述
BU9480F是一款16位立体声D/A转换器,具有内部2×过采样电路,适用于各种音频应用。
二、产品特性
电气特性
  1. 宽工作电压范围:其工作电压为3.0 - 5.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  2. 低功耗:采用CMOS工艺,有效降低了电流消耗,对于追求低功耗的音频设备来说是一个不错的选择。
  3. 高精度转换:使用电阻串方法,保证了16位的分辨率,能够提供高质量的音频转换。
  4. 双通道同相输出:支持2通道同相输出,满足立体声音频的需求。
  5. 内部过采样:内部集成2×过采样插值器,有助于提高音频的质量,减少噪声和失真。
  6. 高速运行:支持4fs(200kHz操作),能够处理较高频率的音频信号。
封装特性
采用8引脚塑料封装,体积小巧,便于在电路板上进行布局和安装。
三、引脚说明
Pin No. Pin name Function I / O Voltage
1 R OUT 右声道模拟信号输出 低阻抗输出 1 / 2V CC
2 REF 连接DA参考电压引脚和地 高阻抗输入 1 / 2V CC
3 GND 接地 - -
4 L OUT 左声道模拟信号输出 低阻抗输出 1 / 2V CC
5 LRCK 区分串行数据左右声道的信号(左声道 = 高电平,右声道 = 低电平) 逻辑输入 -
6 SDAT 串行数据输入(采用2的补码,MSB优先) 逻辑输入 -
7 BCLK 串行数据移位时钟输入 逻辑输入 -
8 V CC 电源电压 - -
四、性能参数
绝对最大额定值
在Ta = 25°C的条件下,其应用电压VDDMax为7.0V,功率耗散Pd为450mW(未安装时,Ta每升高1°C,功率耗散降低4.5mW),工作温度范围为 - 10 ~ + 70°C,存储温度范围为 - 55 ~ + 125°C,输入电压范围为 - 0.3 ~ VDD + 0.3V。
推荐工作条件
电源电压推荐范围为3.0 - 5.5V,输入低电平电压VIL为0.0 - 0.2 × VDD V,输入高电平电压VIH为0.8 × VDD - VDD。
电气特性
  1. 模拟单元特性
    • 电流消耗IDD在f = 1kHz、0dB的条件下,典型值为6mA。
    • 分辨率为16位。
    • 噪声失真THD1在f = 1kHz、0dB时,典型值为0.12%;THD2在f = 1kHz、 - 20dB时,典型值为0.4%。
    • 满量程输出电压VFS典型值为2Vp - p。
    • 串扰C.T在未测量通道输出 = 0dB、f = 1kHz时,为 - 92 - - 85dB(DIN音频滤波器)。
    • 信噪比S/N在输出引脚负载电阻RL为10kΩ时表现良好。
  2. 逻辑输入特性
    • 输入高电平电压VIH为0.7 × VDD - VDD(引脚5、6和7)。
    • 输入低电平电压VIL为GND - 0.3 × VDD(引脚5、6和7)。
    • 高电平泄漏电流IIH最大为 - 10µA(引脚5、6和7 = VDD)。
    • 低电平泄漏电流IIL最大为10µA(引脚5、6和7 = GND)。
    • DA转换频率fSL为200kHz。
    • BCLK周期TBCLK为60ns。
    • SDAT.LRCK建立时间TST为60ns。
    • SDAT.LRCK保持时间THD为60ns。
五、注意事项
在使用BU9480F进行电路设计时,需要注意以下几点:
  1. 未经ROHM CO., LTD事先许可,不得复制或传播本文件的技术内容页。
  2. 文档中的内容可能会随时更改,产品规格仅供参考,实际使用时请另行索取规格说明。
  3. 应用电路图和电路常数仅为标准使用和操作示例,设计电路和确定电路常数时需注意周边条件。
  4. 本产品不保证不侵犯第三方知识产权,ROHM CO., LTD对任何侵权行为不承担责任。
  5. 产品以硅为基本材料,无抗辐射设计,适用于普通电子设备,如用于对可靠性要求极高且故障会直接危及生命的设备,需提前咨询销售代表。
  6. 该产品属于日本出口贸易管制令附件1(第16项)的管制物品,从日本出口时需确认相关标准。
BU9480F以其良好的性能和丰富的特性,为音频设备的设计提供了一个可靠的解决方案。各位电子工程师在进行音频电路设计时,可以根据实际需求考虑是否选用这款D/A转换器。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
