ROHM BZ6Axx06GM系列电源模块:高效集成,助力电子设计
引言
在电子设备的设计中,电源模块的性能和可靠性至关重要。ROHM公司的BZ6Axx06GM系列电源模块,以其高度集成、高效稳定等特点,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。本文将详细介绍该系列电源模块的特点、性能及使用注意事项。
文件下载:BZ6A1206GM_EVK.pdf
产品概述
BZ6Axx06GM是一款高度集成的电源模块,对于缩短电子产品的设计周期和上市时间非常有用,适用于电子、通信、便携式设备以及各种工业应用等领域。它基于高效的6MHz同步降压开关稳压器,能够提供高达0.65A的负载电流,输入电压范围为2.3V至5.5V,非常适合电池供电的便携式应用。
产品特点
1. 无需外部组件
该模块采用开关电源(SMPS)设计,无需额外的外部组件,大大简化了电路设计,减少了电路板空间。
2. 快速瞬态响应
通过迟滞PWM控制系统和恒流PFM控制系统,实现了从轻负载到重负载的快速瞬态响应,能够及时满足负载变化的需求。
3. 自动PFM/PWM操作
具备自动PFM/PWM操作模式,用户可以通过模式控制引脚选择强制PWM(脉冲宽度调制)模式或PFM(脉冲频率调制)和PWM自动切换模式,在轻负载电流时实现节能操作。
4. 多种保护功能
  • 内部软启动:减少启动时的浪涌电流,典型启动时间为120μs(输出电容为4.7μF时)。
  • 过流保护:在过载情况下保护自身和外部组件。
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于2.05V(典型值)时,关闭设备。
  • 热关断:当结温超过150℃时,热关断功能启动,保护设备。
    5. 超小尺寸和低外形封装
    采用BGA - MD封装,尺寸为2.90mm x 2.30mm x 1.00mm,非常适合对空间要求较高的应用。
产品阵容
该系列有两款产品可供选择: 产品编号 输出电压
BZ6A1206GM 1.20V
BZ6A7D06GM 1.25V
引脚配置与功能
引脚配置
从顶部视图来看,该模块的引脚配置如下: 引脚编号 符号 名称 功能
1 A1 VOUT 输出引脚
2 A2 VIN 电源输入引脚
3 A3 VIN 电源输入引脚
4 B1 MODE 强制PWM模式引脚
5 B2 EN 使能引脚
6 C1 GND 接地引脚
7 C2 GND 接地引脚
8 C3 GND 接地引脚
引脚功能说明
  • VOUT:输出稳定的电压。
  • VIN:电源输入,输入电压范围为2.3V至5.5V。
  • MODE:用于选择工作模式,高电平(>1.4V)为强制PWM模式,低电平(<0.4V)为自动PFM/PWM模式。
  • EN:使能引脚,低电平(<0.4V)时,所有电路关闭,调节器进入待机模式。
工作模式
1. PWM控制
BZ6Axx06GM采用迟滞PWM控制,确保快速开关、高效率和快速瞬态响应。当输出电压低于参考电压VREF时,误差比较器输出从低电平变为高电平,开启P沟道MOSFET,直到输出电压高于VREF电压且达到最小导通时间。
2. PFM控制
在轻负载且MODE引脚为低电平时,调节器以降低的开关频率工作,提高效率。
电气特性
1. 绝对最大额定值
参数 符号 额定值 单位
最大输入电源电压 VIN 7 V
功率耗散 Pd 0.75(安装在指定PCB上,Ta = 25℃时) W
工作温度范围 Topr -40至 +85
存储温度范围 Tstg -55至 +125
结温 Tjmax +125
2. 推荐工作额定值
参数 符号 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 VIN 2.3 5.5 V
输出电流 IOUT 0 0.65 A
3. 其他电气特性
  • 输出电压精度:在PWM模式下为±2.5%,在PFM模式下为 -2.5%至 +3.5%。
  • 软启动时间:典型值为120μs。
  • 控制引脚电压:EN引脚高电平(>1.4V)使能,低电平(<0.4V)关闭;MODE引脚高电平(>1.4V)为强制PWM模式,低电平(<0.4V)为自动PFM/PWM模式。
  • UVLO保护阈值电压:典型值为2.05V,迟滞为100mV。
  • 工作静态电流:典型值为72μA,关断电流小于1μA。
应用电路与布局
典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,为工程师们提供了参考。在实际设计中,可根据具体需求进行适当调整。
PCB布局
合理的PCB布局对于电源模块的性能至关重要。文档中给出了推荐的PCB布局,包括顶层视图、安装面和焊接面的布局,以及PCB电路。在进行PCB设计时,应遵循这些建议,以确保电源模块的稳定工作。
使用注意事项
1. 绝对最大额定值
超过绝对最大额定值,如电源电压、工作温度范围等,可能会损坏设备。如果预计会超过绝对最大额定值,应考虑添加电路保护装置,如保险丝。
2. GND电压
GND引脚的电位在所有条件下必须是最低电位,电路设计允许IC引脚施加最高 -0.3V的电压。
3. 热设计
应根据实际工作条件下的功率耗散(Pd)进行热设计,确保有足够的余量。
4. 引脚短路和安装错误
在将IC安装到印刷电路板上时要小心,任何连接错误或引脚短路都可能损坏IC。
5. 强电磁场中的操作
在强电磁场环境中使用IC时要小心,可能会导致IC故障。
6. 互阻抗
电源和接地布线应考虑降低互阻抗和尽量减少纹波,可通过使布线尽可能短而粗,或加入电感和电容来抑制纹波。
7. 热关断电路(TSD电路)
该IC内置了TSD电路,但该电路仅用于防止IC热失控,并非用于保护或保证IC的性能。因此,用户不应计划在持续运行的情况下激活该电路。
8. IC输入引脚
该单片IC在相邻元件之间包含P +隔离和P衬底层,以保持它们的隔离。在这些P层与其他元件的N层相交处会形成P - N结,产生寄生二极管或晶体管。应避免向输入引脚施加低于GND(P衬底)电压的电压,以免导致电路间的相互干扰、操作故障或物理损坏。
总结
ROHM的BZ6Axx06GM系列电源模块以其高度集成、高效稳定、多种保护功能和超小尺寸等优点,为电子工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。在使用过程中,只要遵循相关的使用注意事项,合理进行电路设计和PCB布局,就能充分发挥该模块的性能,为电子产品的设计和开发带来便利。你在使用电源模块时,是否也遇到过类似的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
