数字式环境光传感器是一种将环境光强度转换为‌数字信号‌的光电转换器件
数字式环境光传感器(Digital Ambient Light Sensor, ALS)是一种将环境光强度转换为‌数字信号‌的光电转换器件,广泛应用于手机、笔记本、智能家居等设备的自动亮度调节,以提升视觉舒适度并降低功耗。
四大核心工作原理:
一、光电转换‌:采用‌光电二极管‌或‌光电晶体管‌作为感光元件。当可见光(通常覆盖380–780 nm)照射到半导体材料上时,光子激发电子-空穴对,产生与光照强度成正比的‌微弱光电流‌‌。
二、信号调理‌:光电流经‌跨阻放大器‌(TIA)转换为电压,并通过‌可编程增益放大器‌(PGA)进行放大,以适配不同光照范围‌。
三、模数转换‌:放大后的模拟信号由‌高精度ADC‌(如16位Σ-Δ或SAR型)转换为数字值‌。
四、‌数字输出‌:最终结果通过‌I²C‌或‌SPI‌等数字接口输出,可直接由MCU读取,无需外部ADC‌。
光电转换数字式环境光传感器 - WH81120UF
由工采网代理的WH81120UF是一种光数转换器,它结合了光电二极管、电流放大器、模拟电路和数字信号处理器。内置红外线滤光片的环境光传感器(ALS)提供与人眼响应相近的光谱;能准确捕捉周围环境中的光变化,使产品更智能化。
WH81120UF采用紧凑型表面贴装封装,尺寸仅为2.0x2.0x0.7mm,非常适合空间有限的小型电子产品;电压范围:1.7V~3.6V,工作温度范围-40°C至+85°C,能在恶劣环境稳定运行;具有高分辨率的数字输出和可编程动态范围比率,支持I2C接口,以400kHz/s快速模式进行数据通信,提高了数据传输效率。
WH81120UF具有高/低阈值的可编程中断功能。电源需要确保VDD旋转率至少为0.5V/ms。WH81120UF具有电源复位功能。当VDD在室温下低于1.4V时,集成电路将自动重置。然后以需求转换速率重新供电,并将寄存器写入所需的值。
为进一步提升使用体验,该传感器还配备有线性输出代码,用于动态范围选择,同时通过可编程集成时间消除50/60 Hz滤波器,有效避免荧光灯闪烁所带来的干扰问题;使得成为各类智能监控、自动化控制以及其他对精准测量和响应能力有着严苛要求领域的关键核心组成部分。
I/O引脚配置:
光电转换I/O引脚配置
关键功能:
人眼匹配光谱响应‌:通过光学滤波或双二极管结构(可见光+红外补偿),使响应曲线接近CIE标准明视觉函数V(λ),减少白炽灯、LED等光源引起的测量误差‌。
高集成度‌:将感光元件、放大器、ADC、逻辑控制等集成于单芯片,简化系统设计‌。
低功耗与智能功能‌:支持待机、单次/连续模式、中断告警等功能,适用于电池供电设备‌。
环境光传感芯片 - WH81120UF的产品特性:
紧凑的表面安装包2.0x2.0x0.7mm
I2C接口(400kHz/s的快速速度模式)
专用中断引脚
电源电压范围为1.7V到3.6V
工作温度范围从-40°C到+85°C
光度感应器:
-接近人眼的责任
-较多支持16位数字输出
-可编程动态范围比= x1: x4: x16: x64: x256
-动态范围选择的线性输出代码
-通过可编程集成时间消除50 / 60 Hz滤波器
-荧光闪烁免疫
环境光传感器 - WH81120UF的应用领域:
手机和液晶显示屏的背光控制
笔记本电脑/监控器安全
自动菜单弹出
数码相机光度计
