LAPIS SEMICONDUCTOR ML610Q435/ML610Q436:高性能8位微控制器的卓越之选
在电子设计领域,选择一款合适的微控制器对于项目的成功至关重要。LAPIS SEMICONDUCTOR的ML610Q435/ML610Q436 8位微控制器,凭借其丰富的外设电路和高性能表现,成为了众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器的特点和优势。
文件下载:ML610Q435A-NNNTC0AGL.pdf
一、概述
ML610Q435/ML610Q436是一款高性能的8位CMOS微控制器,围绕8位CPU nX - U8/100集成了丰富的外设电路,如实时时钟、同步串口、UART、I²C总线接口(主模式)、旋律驱动器、电池电量检测电路、RC振荡型A/D转换器、12位逐次逼近型A/D转换器和LCD驱动器等。CPU nX - U8/100采用3级流水线架构并行处理,能够在1指令1时钟模式下高效执行指令。其安装的Flash ROM作为程序存储器,实现了与掩膜ROM相当的低压低功耗操作(读取操作),非常适合电池驱动的应用。此外,片上调试功能方便了程序的调试和编程。
二、主要特性
(一)CPU性能
- 指令系统:采用16位指令,指令集丰富,涵盖传输、算术运算、比较、逻辑运算、乘除、位操作、位逻辑运算、跳转、条件跳转、调用返回堆栈操作、算术移位等。
- 片上调试功能:方便工程师进行程序调试和编程。
- 指令执行时间:在32.768 kHz系统时钟下,最小指令执行时间为30.5 μs;在4.096 MHz系统时钟下,最小指令执行时间为0.244 μs。
(二)内部存储器
- Flash ROM:内部有96KB(48K×16位)的Flash ROM,其中包括1KB不可用的测试区域。
- 数据RAM:2KB(2048×8位)的数据RAM,1KB(1024×8位)的显示分配RAM,以及192字节的显示RAM。
(三)中断控制器
- 非屏蔽中断源:2个(内部1个,外部1个)。
- 可屏蔽中断源:23个(内部19个,外部4个)。
(四)定时器与计数器
- 时间基准计数器:包括1个低速时间基准计数器和1个高速时间基准计数器。低速时间基准计数器具有频率补偿功能,补偿范围约为 - 488ppm至 + 488ppm,补偿精度约为0.48ppm。
- 看门狗定时器:具有非屏蔽中断和复位功能,自由运行,溢出周期有4种可选(125ms、500ms、2s和8s)。
- 定时器:4个8位定时器(可配置为16位),还有1kHz定时器和10Hz/1Hz中断功能。
(五)其他功能模块
- 捕获功能:2个时间基准捕获通道(4096 Hz至32 Hz)。
- PWM:1个16位分辨率的PWM通道。
- 实时时钟:具备年、月、日、星期、时、分、秒寄存器,自动闰年校正,定期中断(0.5秒、1秒、1分钟、1小时)和2个闹钟中断通道。
- 同步串口:主/从模式可选,LSB先/MSB先可选,8位/16位长度可选。
- UART:1个TXD/RXD通道,可选择位长度、奇偶校验、停止位和逻辑电平,内置波特率发生器。
- I²C总线接口:仅支持主模式,有快速模式(400 kbps@4MHz)、标准模式(100 kbps@1MHz,50kbps@500kHz)。
- 旋律驱动器:有29种音阶(旋律声音频率为508 Hz至32.768 kHz),63种音调长度,15种节奏,4种蜂鸣器输出模式、8种频率和16种占空比。
- A/D转换器:包括24位计数器的RC振荡型A/D转换器(2个通道)和12位逐次逼近型A/D转换器(2个输入通道)。
三、端口配置
(一)通用端口
- 非屏蔽中断输入端口:1个通道。
- 仅输入端口:6个通道(包括次要功能)。
- 仅输出端口:3个通道(包括次要功能)。
- 输入/输出端口:ML610Q435有22个通道(包括次要功能),ML610Q436有14个通道(包括次要功能)。
(二)LCD驱动器
- 点阵支持:ML610Q435最大支持1024点(64段×16列),ML610Q436最大支持1536点(64段×24列)。
- 偏置和频率:支持1/1至1/24占空比,1/3或1/4偏置(内置偏置生成电路),帧频率可选(约64 Hz、73 Hz、85 Hz和102 Hz),偏置电压倍增时钟可选(8种)。
- 对比度调整:1/3偏置时有32级,1/4偏置时有20级。
- 显示模式:支持LCD驱动停止模式、LCD显示模式、所有LCD开启模式和所有LCD关闭模式,还有可编程显示分配功能(仅在1/1 - 1/8占空比时可用)。
四、复位与电源管理
(一)复位
- RESET_N引脚复位:当该引脚置为“L”电平时,系统进入复位模式,内部部分初始化;置为“H”电平时,程序开始执行,内部连接有上拉电阻。
- 上电复位:上电时自动生成。
- 振荡停止复位:检测到低速时钟振荡停止时复位(“A”版本(ML610Q435A/Q436A)无此振荡停止功能)。
- 看门狗定时器溢出复位:看门狗定时器溢出时触发复位。
(二)电源管理
- HALT模式:CPU停止指令执行,外设电路仍处于工作状态。
- STOP模式:停止低速和高速振荡,CPU和外设电路停止工作。
- 时钟齿轮:可通过软件改变高速系统时钟频率(振荡时钟的1/1、1/2、1/4或1/8)。
- 块控制功能:可对未使用的外设电路进行掉电操作(复位寄存器并停止时钟供应)。
五、封装与工作范围
(一)封装
提供144引脚塑料LQFP封装,型号包括ML610Q435 - xxxWA、ML610Q436 - xxxWA、ML610Q435A - xxxWA、ML610Q436A - xxxWA等。
(二)工作范围
- 工作温度: - 20°C至70°C。
- 工作电压:(V{DD}=1.1 ~V)至3.6V,(AV{DD}=2.2 ~V)至3.6V。
六、总结
LAPIS SEMICONDUCTOR的ML610Q435/ML610Q436微控制器凭借其丰富的外设功能、高性能的CPU和灵活的电源管理,适用于各种电池驱动的应用场景,如智能家居、便携式设备等。在实际设计中,工程师可以根据具体需求充分利用其特性,实现高效、稳定的系统设计。大家在使用这款微控制器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
