零碳园区综合效益评估的具体方法有哪些实际应用案例?
在“双碳”目标纵深推进的背景下,零碳园区已从试点示范走向规模化建设,其综合效益评估成为衡量园区转型成效、优化建设路径、保障投资回报的核心环节。零碳园区综合效益涵盖经济、环境、社会三大维度,不同于传统园区单一的效益评估,其评估方法更具系统性、多元化,且需结合园区类型(工业、科创、循环经济)、建设阶段(新建、存量改造)灵活适配。
当前,零碳园区综合效益评估已形成多种成熟的具体方法,每种方法都有明确的应用逻辑与实操路径,且在全国多地园区落地应用,形成了可复制、可推广的实践案例。本文将系统梳理零碳园区综合效益评估的核心具体方法,结合扬州经开区、苏州工业园区等典型案例,拆解每种方法的实际应用场景与成效,为各类园区开展综合效益评估提供实操参考。
一、指标体系法:量化多元效益,构建评估核心框架(应用最广泛)
指标体系法是零碳园区综合效益评估的基础方法,核心逻辑是围绕经济、环境、社会三大效益维度,筛选可量化、可操作的核心指标,构建完整的评估指标体系,通过指标权重分配、量化核算,实现对园区综合效益的全面评判。该方法贴合《零碳园区评价标准(试行)》要求,适配各类零碳园区,是目前应用最广泛、最成熟的评估方法。
应用案例:苏州工业园区近零碳园区评估实践
苏州工业园区作为国家首批碳达峰试点园区,在近零碳园区建设过程中,采用指标体系法构建了“经济-环境-社会”三位一体的综合效益评估体系,精准衡量转型成效,为园区优化建设路径提供支撑,其评估实践具有极强的参考价值。
在指标体系构建上,苏州工业园区严格参照国家碳核算指南及相关标准,结合自身循环经济特色,筛选了3大类18项核心评估指标,明确各指标的计算方法与权重分配:
1. 环境效益指标(权重45%) :涵盖单位面积碳减排量、能耗下降率、污染物减排率、可再生能源利用率等,其中单位面积碳减排量计算方法为“年碳减排总量/园区面积”,能耗下降率采用“(应用前能耗-应用后能耗)/应用前能耗×100%”核算,精准量化园区碳减排与生态改善成效;
2. 经济效益指标(权重35%) :包括投资回报率(ROI)、节能收益系数、碳资产收益占比、招商溢价率等,其中投资回报率核算覆盖零碳设施“建设-运营-维护”全生命周期成本,节能收益系数按“年节能收益/年能耗成本×100%”计算;
3. 社会效益指标(权重20%) :包含绿色工厂数量、行业示范效应评分、人居环境改善程度等,采用定性与定量结合的方式核算,如通过入驻企业绿色认证数量量化示范效应。
在实际评估过程中,苏州工业园区依托“碳脑”双碳智慧管理平台,实时采集光伏发电量、污水处理量、碳减排量等核心数据,自动完成指标量化核算与权重打分,最终形成综合效益评估报告。评估结果显示,截至2024年底,园区清洁能源占比超90%,能耗强度和碳排放强度均约为全国平均水平的1/3,投资回报率达12%,累计培育国家级绿色工厂23家,成功通过近零碳园区评估,其指标体系法的应用的经验,已被多地园区借鉴。
二、成本-效益分析法(CBA):聚焦投资回报,优化资源配置
成本-效益分析法的核心逻辑是核算零碳园区建设与运营的全生命周期成本,对比其产生的经济、环境、社会综合效益,通过投资回收期、净现值等核心指标,评判园区零碳转型的可行性与性价比,重点解决“投入产出比”的核心问题,适用于园区规划阶段、投资决策阶段的综合效益评估。
该方法的关键的是“全生命周期成本拆解”与“多元效益量化”,其中成本涵盖硬件设备、软件开发与集成、人力与运维等环节,效益则包括节能降耗、碳资产增值、运营效率提升等显性收益,以及生态改善、品牌提升等隐性收益的量化转化。
应用案例:扬州经开区晶澳零碳工厂效益评估实践
扬州经开区晶澳晶山园区作为扬州市首个零碳工厂,在建设初期采用成本-效益分析法开展综合效益评估,精准测算投资回报,优化零碳设施配置,确保转型过程中“减排不减速、降本不增负”,其评估实践为工业类零碳园区提供了典型参考。
(一)首先,开展全生命周期成本核算
晶澳零碳工厂的成本覆盖光伏电站建设、高效能源站搭建、余热回收系统改造、能碳管理平台部署等全环节,其中硬件设备(光伏组件、传感器等)投入约800万元,软件开发与集成投入约300万元,年运维与人力成本约120万元,全生命周期(25年)总成本约3800万元,精准拆解了硬件、软件、运维三大核心模块的成本占比,与行业平均成本结构基本一致。
(二)其次,开展多元效益量化核算
1. 经济效益 :通过屋顶光伏电站实现年发电量约2300万千瓦时,节省标煤7000吨,年节电收益约1840万元;通过余热回收、智能调度优化,年节约能耗成本约300万元;碳减排量约13000吨,按当前碳价60元/吨CO₂测算,年碳交易收益约78万元,综合年经济效益约2218万元;
2. 环境效益 :年减少SO₂、NOx等污染物排放约40吨,降低化石能源依赖,生态效益量化为等效植树约3.5万棵;
3. 社会效益 :作为扬州零碳工厂标杆,为同类企业提供可复制经验,品牌价值提升带动产品市场竞争力增强。
通过成本-效益分析测算,该零碳工厂投资回收期仅为3.5年,远低于行业平均5-8年的水平,净现值为正,验证了零碳转型的可行性与经济性。基于评估结果,晶澳优化了光伏电站布局与储能容量配置,进一步提升了综合效益,目前该工厂已成为扬州经开区零碳转型的示范标杆。
三、生命周期评估法(LCA):覆盖全流程,精准追溯碳足迹
生命周期评估法(LCA)的核心逻辑是“从摇篮到坟墓”,覆盖零碳园区规划、建设、运营、退役全生命周期,跟踪园区能源消耗、碳排放、污染物排放的全流程,精准追溯碳足迹,评估不同阶段对环境、经济、社会的影响,适用于对园区零碳转型的全流程效益评估,尤其适合循环经济类、工业类零碳园区。
该方法的关键是明确评估边界(如园区范围、生命周期阶段),梳理全流程的能源输入、输出与环境影响,量化各阶段的效益与损耗,最终形成全生命周期综合效益评估报告,为园区各阶段的优化升级提供依据。
应用案例:苏州循环经济产业园全生命周期效益评估实践
苏州循环经济产业园作为苏州规模最大的循环经济载体,构建了“污水处理—污泥处置—热电联产—生物天然气利用”的完整循环产业链,其采用生命周期评估法,对园区全生命周期的综合效益进行全面评估,实现了循环利用与零碳转型的深度融合。
评估过程中,园区明确评估边界为“规划-建设-运营”三大阶段,采用LCA方法梳理各阶段的效益与影响:
1. 建设阶段 :评估光伏电站、污水处理厂、污泥处置厂等设施的建设能耗、材料消耗,优化设施布局,采用“钢结构+预应力钢索”新型支架形式建设光伏电站,减少土地占用与材料损耗,降低建设阶段碳排放;
2. 运营阶段 :跟踪园区循环产业链的全流程,评估各环节的能源利用效率与碳减排成效——污水处理厂5.72MW分布式光伏电站年均发电量约581万千瓦时,基本实现就地消纳,年节约标准煤约1743吨、减少二氧化碳排放约3486吨;污泥处置厂将污水处理产生的污泥转化为有机肥,年处理污泥超10万吨,实现废弃物资源化利用;热电厂利用有机废弃物发电,年减少化石能源消耗约500吨;
3. 长期影响阶段 :评估园区循环产业链对周边生态环境、居民生活的长期影响,如污水处理后水质达标排放,改善周边水体环境;废弃物资源化利用减少垃圾填埋量,提升区域生态质量。
通过LCA评估,苏州循环经济产业园明确了运营阶段是综合效益释放的核心环节,同时识别出污泥处置环节的能耗优化空间,针对性引入高效处置技术,进一步提升了循环利用效率与碳减排成效。目前,该园区已成为国内循环经济类零碳园区的典范,其LCA评估方法的应用,为同类园区提供了可复制的实践经验。
四、对比评估法:标杆参照,精准定位优化方向
对比评估法的核心逻辑是选取同类标杆园区(或园区自身不同阶段)作为参照,通过对比经济、环境、社会三大维度的核心指标,评估当前园区零碳转型的成效、差距与优势,精准定位优化方向,适用于存量园区改造、园区阶段性评估,尤其适合快速发现自身短板、借鉴标杆经验。
该方法的关键是选取合适的参照对象(需与评估园区类型、规模、产业结构相近),明确对比指标与对比标准,通过数据对比、成效分析,形成对比评估报告,为园区优化零碳建设方案提供支撑。
应用案例:扬州经开区零碳园区对比评估实践
扬州经开区在智慧零碳园区建设过程中,采用对比评估法,选取苏州工业园区(同类型科创+工业混合园区)作为标杆,同时对比自身建设前后的核心指标,全面评估零碳转型成效,精准定位优化方向,推动园区高质量转型。
具体评估过程分为两个层面:
1. 与标杆园区对比 :选取可再生能源利用率、碳减排强度、投资回报率、绿色工厂数量等核心指标,对比扬州经开区与苏州工业园区的差距——对比发现,扬州经开区可再生能源利用率(45%)低于苏州工业园区(90%),碳减排强度高于苏州工业园区,绿色工厂培育数量较少,据此明确了“扩大可再生能源供给、加快绿色工厂培育”的优化方向;
2. 与自身建设前对比 :对比园区零碳转型前后的能耗、碳排放、经济效益等指标——转型前,园区综合能耗强度为0.8吨标煤/万元,碳减排强度为0.6吨CO₂/万元,年节能收益约800万元;转型后,通过光伏电站建设、综合能源站部署、循环经济发展,综合能耗强度降至0.45吨标煤/万元,碳减排强度降至0.25吨CO₂/万元,年节能收益提升至1800万元,清晰呈现了零碳转型的成效。
基于对比评估结果,扬州经开区优化了零碳建设方案,加大屋顶分布式光伏布局,截至2024年底,全区已并网光伏超300兆瓦,年可发电3.3亿千瓦时,节约标煤9.8万吨,减排二氧化碳26.6万吨;同时加快朴席区域综合能源站等设施建设,推动“六站合一”,进一步提升可再生能源利用率,缩小与标杆园区的差距,目前已成为江苏省零碳发展先行示范园区的重点培育对象。
五、模糊综合评价法:破解隐性效益量化难题,提升评估全面性
零碳园区的综合效益中,存在大量难以精准量化的隐性效益(如行业示范效应、人居环境改善、品牌价值提升等),模糊综合评价法通过引入模糊数学理论,将定性指标(隐性效益)与定量指标(显性效益)结合,采用模糊评判矩阵,对园区综合效益进行全面、客观的评估,破解隐性效益量化难题,适用于对综合效益要求较高、隐性效益占比较大的科创类、民生类零碳园区。
该方法的关键是将隐性效益转化为可评判的定性指标,通过专家打分、权重分配,实现定性与定量的结合,提升评估的全面性与客观性。
应用案例:苏州工业园区ESG产业园区综合效益评估实践
苏州工业园区作为全国首个ESG产业专业载体,集聚ESG相关企业超400家,其零碳园区建设注重隐性效益的释放,采用模糊综合评价法,全面评估经济、环境、社会三大维度的综合效益,尤其突出行业示范、品牌提升等隐性效益的评判。
具体评估过程如下:
1. 指标分类 :将评估指标分为定量指标(如碳减排量、投资回报率、节能收益)与定性指标(如行业示范效应、品牌影响力、人居环境改善、ESG产业集聚效应),其中定性指标占比30%,重点评估隐性效益;
2. 模糊评判 :邀请行业专家、园区管理者、企业代表组成评判小组,对定性指标进行打分(1-5分),构建模糊评判矩阵,结合定量指标的核算结果,分配各指标权重,通过模糊运算,得出综合效益评分;
3. 结果应用 :根据综合效益评分,将园区综合效益划分为“优秀、良好、合格”三个等级,同时识别出隐性效益的优势与短板——评估结果显示,园区综合效益为“优秀”,行业示范效应、ESG产业集聚效应评分较高,但人居环境改善的细节优化不足,据此制定了园区绿化提升、低碳交通完善等优化方案。
通过模糊综合评价法,苏州工业园区全面量化了隐性效益的价值,评估结果为园区ESG产业集聚、零碳品牌打造提供了重要支撑,目前园区已形成“零碳+ESG”的特色发展模式,碳普惠体系注册用户超500个,碳交易成交量突破10万吨,其评估方法为科创类、ESG相关零碳园区提供了重要参考。
零碳园区综合效益评估的各类具体方法,并非孤立应用,而是可根据园区类型、建设阶段、评估需求灵活组合,核心目标是全面、客观、精准地衡量零碳转型的成效,为园区规划、投资决策、优化升级提供科学支撑。从苏州工业园区的指标体系法应用,到扬州晶澳零碳工厂的成本-效益分析,再到苏州循环经济产业园的生命周期评估,这些实践案例充分证明,科学的评估方法是零碳园区高质量发展的“导航仪”。
随着《零碳园区评价标准(试行)》的实施与行业实践的不断深入,零碳园区综合效益评估方法将进一步优化,更加注重数字化、智能化赋能(如依托能碳管理平台实现评估自动化),更加贴合不同类型园区的差异化需求。对于各类园区而言,唯有结合自身实际,选择合适的评估方法,精准核算综合效益,才能优化零碳建设路径,实现“经济收益、环境效益、社会效益”的协同共赢,为“双碳”目标落地见效提供坚实支撑。
以上是由零碳园区、绿电直连管理系统厂家西格电力分享,欢迎您阅读、点赞。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
