ML610Q438/ML610Q439 8位微控制器深度剖析
一、概述
在电子设计领域,高性能、低功耗的微控制器一直是工程师们的理想之选。LAPIS SEMICONDUCTOR的ML610Q438/ML610Q439 8位微控制器就是这样一款极具竞争力的产品。它围绕8位CPU nX - U8/100集成了丰富的外设电路,如同步串口、UART、I2C总线接口(主模式)、旋律驱动器、电池电量检测电路、RC振荡型A/D转换器和LCD驱动器等,适用于各种电池驱动的应用场景。
文件下载:ML610Q438-NNNTCZ03A7.pdf
二、关键特性
(一)CPU性能
  • 指令系统:采用16位指令的8位RISC CPU(nX - U8/100),具备高效的指令执行能力,支持多种指令类型,包括数据传输、算术运算、比较、逻辑运算、乘除运算、位操作等。
  • 执行时间:最小指令执行时间在不同系统时钟下表现出色,如在32.768 kHz系统时钟下为30.5 μs,在4.096 MHz系统时钟下为0.244 μs。
  • 调试功能:片上调试功能方便进行程序调试和编程。
(二)内部存储器
  • Flash ROM:内部集成128KByte Flash ROM(64K×16 bits),包含1KByte TEST区域,具备低电压低功耗的读操作特性,非常适合电池供电设备。
  • Data RAM:拥有6KByte Data RAM(6144×8 bits)和1KByte Display Allocation RAM(1024 x 8bit),以及192 - byte用于显示的RAM。
(三)中断控制器
  • 具备2个不可屏蔽中断源(1个内部源和1个外部源)和27个可屏蔽中断源(19个内部源和8个外部源),为系统的实时响应提供了保障。
(四)定时器与计数器
  • 时间基准计数器:包含1个低速时间基准计数器和1个高速时间基准计数器,低速计数器具备频率补偿功能,补偿范围约为 - 488ppm至 + 488ppm,补偿精度约为0.48ppm。
  • 看门狗定时器:具有不可屏蔽中断和复位功能,可自由运行,溢出周期有4种可选(125ms、500ms、2s和8s)。
  • 定时器:4个8位通道(可配置为16位),具备1 kHz定时器和10 Hz/1 Hz中断功能,还有2个通道的时间基准捕获功能(4096 Hz至32 Hz)和3个通道的16位分辨率PWM功能。
(五)通信接口
  • 同步串口:支持主/从模式选择,可选择LSB优先或MSB优先,数据长度可选择8位或16位,可使用定时器中断作为串行时钟。
  • UART:1个TXD/RXD通道,支持多种位长度、奇偶校验和停止位设置,可选择正逻辑或负逻辑,内置波特率发生器。
  • I2C总线接口:仅支持主模式,具备快速模式(400 kbps@4MHz)和标准模式(100 kbps@1MHz,50kbps@500kHz)。
(六)其他功能
  • 旋律驱动器:支持29种音阶、63种音调长度和15种节奏,具备4种蜂鸣器输出模式、8种频率和16种占空比。
  • A/D转换器:包含RC振荡型A/D转换器(24位计数器,2个通道时分复用)和逐次逼近型A/D转换器(12位,2个输入通道)。
  • 通用端口:包括1个不可屏蔽中断输入端口、10个仅输入端口、3个仅输出端口和20个输入/输出端口。
  • LCD驱动器:支持点阵显示,ML610Q438最大支持1344点(56 seg×24 com),ML610Q439最大支持1024点(64 seg×16 com),支持多种占空比、偏置、帧频率和对比度调节,还有多种显示模式可选。
三、引脚配置与布局
文档详细给出了ML610Q438和ML610Q439的LQFP144引脚布局、芯片引脚布局及尺寸,以及各引脚的坐标信息。同时,还列出了引脚的主要功能、次要功能和第三功能,方便工程师进行电路设计和连接。例如,不同引脚具有不同的电源、输入输出、时钟等功能,并且部分引脚具有多种复用功能,在使用时需要根据具体需求进行选择和配置。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
规定了各电源电压、输入电压、输出电压、输出电流和功耗等参数的极限值,如电源电压VDD在Ta = 25°C时范围为 - 0.3至 + 4.6V等,在设计电路时必须确保这些参数不超过额定值,以保证芯片的安全运行。
(二)推荐工作条件
包括工作温度、工作电压、工作频率等参数的推荐范围。例如,ML610Q438/Q439的工作温度范围为 - 20至 + 70°C,ML610Q438P/Q439P为 - 40至 + 85°C;工作电压VDD范围为1.1至3.6V,AVDD范围为2.2至3.6V等。
(三)Flash ROM工作条件
在编程和擦除Flash ROM时,除了给VDD和VPP引脚供电外,还需要在VDDL引脚提供2.5V至2.75V的电压,并且对工作温度、工作电压等都有特定要求。
(四)直流特性
涵盖了各种振荡频率、启动时间、复位时间、电压、电流等参数的特性。例如,500kHz RC振荡频率在不同温度和电压条件下有不同的范围,不同引脚的输出电压、输入电流等也有相应的规定。
(五)交流特性
包括外部中断、UART、同步串口、I2C总线接口、RC振荡A/D转换器和逐次逼近型A/D转换器等的交流特性参数,如外部中断禁用周期、UART传输波特率、同步串口的时钟周期和脉冲宽度等。
五、产品差异与注意事项
(一)ML610Q438与ML610Q439的差异
主要体现在LCD的COM和SEG引脚数量上,ML610Q438的LCD COM为COM23至COM0,SEG为SEG55至SEG0;而ML610Q439的LCD COM为COM15至COM0,SEG为SEG63至SEG0。
(二)未使用引脚的处理
文档给出了未使用引脚的推荐处理方法,如VPP引脚应开路,AVDD、AVSS、VREF等引脚可连接到VSS等。同时提醒工程师,未使用的输入端口和输入/输出端口建议设置为带下拉电阻/上拉电阻的输入模式或输出模式,以避免过大的供电电流。
(三)表面贴装注意事项
表面贴装型封装对回流焊的热量和存储过程中吸收的湿度较为敏感,在进行回流焊之前,需要与销售负责人沟通产品名称、封装名称、引脚数量、封装代码和期望的安装条件(回流方法、温度和时间)。
六、总结
ML610Q438/ML610Q439 8位微控制器凭借其丰富的外设功能、出色的性能和低功耗特性,为电子工程师在设计电池驱动设备、显示设备等方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理利用芯片的各种功能,同时严格遵循其电气特性和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用这款微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
