在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。本次我们聚焦 onsemi 推出的 FDPF190N15A N 沟道 MOSFET,深入剖析其特性、参数及应用场景。
文件下载:FDPF190N15A-D.PDF
FDPF190N15A 采用 onsemi 先进的 POWERTRENCH 工艺制造,该工艺在降低导通电阻的同时,还能保持出色的开关性能,为各类电子设备的高效运行提供了有力支持。
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=27.4A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 14.7 mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗较小,能够有效提高电路的效率。
典型栅极电荷 (Q_{G}=31nC),低栅极电荷有助于降低驱动电路的功耗,并且能够实现更快的开关速度,减少开关损耗。
典型值为 56 pF 的 (C_{rss}),可以降低米勒效应的影响,提高开关速度和稳定性,使 MOSFET 在高频应用中表现更出色。
快速的开关速度能够减少开关时间,降低开关损耗;而改进的 dv/dt 能力则增强了 MOSFET 在高压变化环境下的可靠性,减少了因电压变化过快而导致的损坏风险。
该产品符合 RoHS 标准,这表明它在环保方面符合相关法规要求,有助于企业生产出更环保的电子产品。
| 参数 | 数值 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 150 V |
| 栅源电压 (V_{GSS})(DC) | ± 20 V |
| 栅源电压 (V_{GSS})(AC,f > 1 Hz) | ± 30 V |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 27.4 A |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ}C)) | 17.4 A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) | 110 A |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) | 261 mJ |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 6.0 V/ns |
| 功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ}C)) | 33 W |
| 25°C 以上的降额系数 | 0.26 W/°C |
| 工作和存储温度范围 (T{J}), (T{STG}) | - 55 至 + 150 °C |
| 焊接最大引脚温度 (T_{L})(距外壳 1/8”,5 秒) | 300 °C |
从图 1 可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解 MOSFET 在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
图 2 展示了在不同温度下,漏极电流与栅源电压的关系。温度对 MOSFET 的传输特性有一定影响,工程师在设计电路时需要考虑温度因素,以确保 MOSFET 在不同环境下都能稳定工作。
图 3 呈现了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。在实际应用中,了解导通电阻的变化规律可以帮助工程师优化电路设计,降低功率损耗。
图 4 显示了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。体二极管的性能对于 MOSFET 在某些应用中的可靠性至关重要,工程师需要根据实际需求选择合适的工作条件。
图 5 展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化。电容特性会影响 MOSFET 的开关速度和动态性能,工程师在设计驱动电路时需要考虑这些因素。
图 6 呈现了总栅极电荷随栅源电压的变化。栅极电荷的大小直接影响 MOSFET 的开关速度和驱动功率,工程师需要根据实际情况选择合适的驱动电路。
图 7 显示了漏源击穿电压随温度的变化。了解击穿电压的温度特性可以帮助工程师在不同温度环境下确保 MOSFET 的安全工作。
图 8 展示了导通电阻随温度的变化情况。温度对导通电阻的影响较大,工程师在设计电路时需要考虑温度补偿措施,以保证电路的稳定性。
图 9 给出了 MOSFET 在不同脉冲宽度下的最大安全工作区。工程师在设计电路时,需要确保 MOSFET 的工作点在最大安全工作区内,以避免器件损坏。
图 10 显示了最大漏极电流随外壳温度的变化。在实际应用中,需要根据外壳温度来合理选择 MOSFET 的工作电流,以保证其正常工作。
图 11 呈现了 (E{oss}) 随漏源电压的变化。(E{oss}) 是 MOSFET 在关断过程中存储的能量,了解其与漏源电压的关系有助于优化电路设计,减少能量损耗。
图 12 展示了 MOSFET 的瞬态热响应曲线。在设计散热系统时,工程师可以根据该曲线来评估 MOSFET 在不同脉冲宽度下的热性能,从而选择合适的散热方式。
如 LED 电视等,FDPF190N15A 的低导通电阻和快速开关速度可以提高电源效率,减少能量损耗,延长设备的使用寿命。
在 ATX / 服务器 / 电信电源的同步整流应用中,该 MOSFET 能够提供高效的整流功能,提高电源的转换效率。
UPS 需要在市电中断时快速切换到备用电源,FDPF190N15A 的快速开关速度和高可靠性能够满足 UPS 的需求,确保电源的稳定供应。
在太阳能逆变器中,FDPF190N15A 可以将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,其低导通电阻和高效的开关性能有助于提高逆变器的转换效率,增加太阳能发电系统的发电量。
| FDPF190N15A 采用 TO - 220 Fullpack, 3 - Lead / TO - 220F - 3SG 封装,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 4.50 | 4.70 | 4.90 | |
| A1 | 2.56 | 2.76 | 2.96 | |
| A2 | 2.34 | 2.54 | 2.74 | |
| b | 0.70 | 0.80 | 0.90 | |
| b2 | 2 | N | 1.47 | |
| C | 0.45 | 0.50 | 0.60 | |
| D | 15.67 | 15.87 | 16.07 | |
| D1 | 15.60 | 15.80 | 16.00 | |
| E | 9.96 | 10.16 | 10.36 | |
| e | 2.34 | 2.54 | 2.74 | |
| F | 2 | 0.84 | N | |
| H1 | 6.48 | 6.68 | 6.88 | |
| L | 12.78 | 12.98 | 13.18 | |
| L1 | 3.03 | 3.23 | 3.43 | |
| P ø | 2.98 | 3.18 | 3.38 | |
| P1 ø | N | 1.00 | N | |
| Q | 3.20 | 3.30 | 3.40 |
这种封装形式便于安装和散热,适用于多种应用场景。
onsemi 的 FDPF190N15A N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、快速开关速度等优异特性,在消费电器、同步整流、UPS 和微型太阳能逆变器等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,结合该 MOSFET 的各项参数和特性,进行合理的选型和设计,以实现电路的高效、稳定运行。
大家在实际应用中是否遇到过 MOSFET 相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
