onsemi N沟道MOSFET:FDPF18N20FT与FDP18N20F的技术剖析
在电子工程师的日常设计中,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的元件,它广泛应用于各种电路中,发挥着开关和放大的重要作用。今天我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的两款N沟道MOSFET:FDPF18N20FT和FDP18N20F。
文件下载:FDPF18N20FT-D.PDF
产品概述
UniFET MOSFET是安森美基于平面条纹和DMOS技术的高压MOSFET系列。该系列MOSFET旨在降低导通电阻,提供更好的开关性能和更高的雪崩能量强度。其中,UniFET FRFET MOSFET通过寿命控制增强了体二极管的反向恢复性能,其反向恢复时间($t_{rr}$)小于100 ns,反向dv/dt抗扰度为15 V/ns,而普通平面MOSFET的这两个参数分别超过200 ns和4.5 V/ns。这使得它在某些对MOSFET体二极管性能要求较高的应用中,可以去除额外的元件,提高系统的可靠性。该系列产品适用于开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示器(FPD)电视电源、ATX电源和电子灯镇流器等。
产品特性
低门极电荷
典型值为20 nC的低门极电荷,这意味着在开关过程中,对门极电容充电和放电所需的能量较少,从而可以减少开关损耗,提高开关速度,降低电路的功耗。对于追求高效节能的电源设计来说,这是一个非常重要的特性。
低$C_{rss}$
典型值为24 pF的低$C{rss}$(反向传输电容),可以有效减少米勒效应的影响。米勒效应会导致开关时间延长,增加开关损耗,而低$C{rss}$能够降低这种影响,提高MOSFET的开关性能。
100%雪崩测试
经过100%雪崩测试,说明该MOSFET具有较高的雪崩能量强度,能够承受较大的脉冲能量,提高了产品的可靠性和稳定性。在一些可能会出现瞬间高压、大电流冲击的应用场景中,这一特性尤为重要。
产品应用
消费电子领域
适用于LCD/LED电视、消费电器等设备的电源电路中。在电视电源中,MOSFET的高效开关性能可以提高电源的转换效率,减少能源浪费,同时降低发热量,延长设备的使用寿命。
照明领域
可用于电子灯镇流器,帮助实现高效的照明控制。通过精确的开关控制,可以调节灯光的亮度和颜色,满足不同场景的照明需求。
电源领域
在不间断电源(UPS)和AC - DC电源供应中发挥重要作用。能够提供稳定的电源输出,确保设备在各种情况下都能正常工作。
关键参数
最大额定值
符号 参数 FDP18N20F FDP18N20FT 单位
$V_{DSS}$ 漏源电压 200 V
$V_{GSS}$ 栅源电压 ± 30 V
$I_{D}$ 漏极电流(连续,$T_{C}=25^{circ} C$) 18 18* A
漏极电流(连续,$T_{C}=100^{circ} C$) 10.8 10.8* A
$I_{DM}$ 漏极电流(脉冲) 72 72* A
$E_{AS}$ 单脉冲雪崩能量 324 mJ
$I_{AR}$ 雪崩电流 18 A
$E_{AR}$ 重复雪崩能量 10 mJ
dv/dt 峰值二极管恢复dv/dt 4.5 V/ns
$P_{D}$ 功率耗散($T_{C}=25^{circ} C$) 100 41 W
25°C以上降额 0.83 0.33 W/°C
$T{J}, T{STG}$ 工作和储存温度范围 -55 to +150 °C
$T_{L}$ 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8”,5秒) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压($B{V{DSS}}$):在$I{D}=250 mu A$,$V{GS}=0 V$,$T_{J}=25^{circ} C$的条件下,为200 V。
  • 击穿电压温度系数:在$I_{D}=250 mu A$,参考25°C时,为0.2 V/°C。
  • 零栅压漏极电流($I{DSS}$):在$V{DS}=200 V$,$V{GS}=0 V$时,为10 μA;在$V{DS}=160 V$,$T_{C}=125^{circ} C$时,为100 μA。
  • 栅源泄漏电流($I{GSS}$):在$V{GS}=±30 V$,$V_{DS}=0 V$时,为±100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:范围为3.0 - 5.0 V。
  • 静态漏源导通电阻:在$V{GS}=10 V$,$I{D}=9 A$时,典型值为0.12 Ω,最大值为0.14 Ω。
动态特性
  • 输入电容($C{iss}$):在$V{DS}=25 V$,$V_{GS}=0 V$,$f = 1 MHz$时,典型值为885 pF,最大值为1180 pF。
  • 输出电容($C_{oss}$):典型值为200 pF,最大值为270 pF。
  • 反向传输电容($C_{rss}$):典型值为24 pF,最大值为35 pF。
  • 总栅极电荷($Q{g(tot)}$):在$V{DS}=160 V$,$I{D}=18 A$,$V{GS}=10 V$时,典型值为20 nC,最大值为26 nC。
开关特性
  • 导通延迟时间($t{d(on)}$):在$V{DD}=100 V$,$I{D}=18 A$,$V{GS}=10 V$,$R_{G}=25 Omega$的条件下,典型值为16 ns,最大值为110 ns。
漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流($I_{S}$)
  • 最大脉冲漏源二极管正向电流($I_{SM}$):为72 A。
  • 源漏二极管正向电压($V_{SD}$):最大值为1.5 V。
  • 反向恢复时间($t{rr}$):在$V{GS}=0 V$,$I{SD}=18 A$,$dI{F}/dt=100 A/ mu s$时,典型值为80 ns。
封装信息
FDPF18N20FT采用TO - 220F封装,FDP18N20F采用TO - 220封装,两种封装均以1000个单元/管的形式发货。同时,文档还提供了详细的机械外壳轮廓和封装尺寸信息,方便工程师进行PCB设计和布局。
总结
安森美(onsemi)的FDPF18N20FT和FDP18N20F N沟道MOSFET以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在开关电源转换器等应用领域提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择合适的MOSFET,并注意其各项参数和使用条件,以确保电路的性能和可靠性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
