在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 FDPF085N10A N 沟道 MOSFET。
文件下载:FDPF085N10A-D.pdf
FDPF085N10A 采用了 onsemi 先进的 PowerTrench 工艺,该工艺经过精心设计,在保持卓越开关性能的同时,最大程度地降低了导通电阻。这种特性使得该 MOSFET 在众多应用场景中都能展现出出色的性能。
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=40A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 6.5 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于追求高效节能的设计来说,是一个非常重要的特性。
具备快速的开关速度,这使得它能够在短时间内完成导通和关断的切换,减少开关过程中的能量损耗。对于高频应用场景,如开关电源、电机驱动等,快速开关速度能够显著提升系统的性能。
典型栅极电荷 (Qg) 为 31 nC。低栅极电荷意味着驱动该 MOSFET 所需的能量更少,从而降低了驱动电路的功耗。这对于需要频繁开关的应用来说,能够有效减少驱动电路的负担。
采用高性能的沟槽技术,实现了极低的 (R_{DS(on)}),同时具备高功率和高电流处理能力。这使得该 MOSFET 能够在高功率、大电流的应用场景中稳定工作。
该器件符合无铅、无卤化物和 RoHS 标准,满足环保要求。在当今环保意识日益增强的背景下,这一特性使得产品更具竞争力。
在各种消费电器中,如 LED 电视等,FDPF085N10A 可以用于电源管理、电机驱动等模块,提高电器的性能和效率。
在 ATX / 服务器 / 电信电源的同步整流应用中,该 MOSFET 能够有效降低功耗,提高电源的转换效率。
在电机驱动和不间断电源(UPS)中,其快速开关速度和高功率处理能力能够确保系统的稳定运行。
在微型太阳能逆变器中,FDPF085N10A 可以提高逆变器的效率,将太阳能更高效地转换为电能。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| (V_{DSS}) | Drain to Source Voltage | 100 | V |
| (V_{GSS}) | Gate to Source Voltage | ± 20 | V |
| (I_{D}) | Drain Current - Continuous ((T{C}=25^{circ}C)) - Continuous ((T{C}=100^{circ}C)) | 40 28 | A |
| (I_{DM}) | Drain Current - Pulsed (Note 1) | 200 | A |
| (E_{AS}) | Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2) | 269 | mJ |
| (dv/dt) | Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3) | 6.0 | V/ns |
| (P_{D}) | Power Dissipation - ((T_{C}=25^{circ}C)) - Derate Above 25 °C | 33.3 0.22 | W W/ °C |
| (T{J},T{STG}) | Operating and Storage Temperature Range | -55 to +150 | °C |
| (T_{L}) | Maximum Lead Temperature for Soldering Purpose, 1/8” from Case for 5 Seconds | 300 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| (R_{θJC}) | Thermal Resistance, Junction to Case, Max. | 4.5 | °C/W |
| (R_{θJA}) | Thermal Resistance, Junction to Ambient, Max. | 62.5 | °C/W |
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。在设计电路时,需要根据这些热阻参数合理设计散热系统,确保器件在正常工作温度范围内运行。
在关断状态下,该 MOSFET 具有良好的耐压和低漏电流特性。例如,在 (I_{D}=250 mu A) 时,参考温度为 (25^{circ}C),其漏源击穿电压为 100 V,温度系数为 0.07 V/°C。
在导通状态下,静态漏源导通电阻在 (V{GS}=10V)、(I{D}=96A) 时为 8.5 mΩ。此外,还给出了正向跨导等参数。
包括输出电容、反向传输电容、总栅极电荷等参数。这些参数对于分析 MOSFET 的开关特性和高频性能非常重要。
给出了开通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等参数。这些参数直接影响到 MOSFET 的开关速度和效率。
规定了最大脉冲漏源二极管正向电流、正向电压、反向恢复时间和反向恢复电荷等参数。
FDPF085N10A 采用 TO - 220 - 3 FullPack 封装,每管装 1000 个器件。同时,文档还提供了详细的封装尺寸信息,方便工程师进行 PCB 设计。
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解器件的性能,为电路设计提供参考。
总之,onsemi 的 FDPF085N10A N 沟道 MOSFET 以其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的电路性能。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
