PNMini - 2A:高性能、易使用的迷你电源模块
在电子设计领域,电源模块的性能和易用性至关重要。今天要给大家介绍的 PNMini - 2A 电源模块,就是一款专为 DIY 电子项目打造的高性能、易使用的迷你电源模块,由 Speedy&Lab 推出。
文件下载:106990019.pdf
相关产品及 PNMini2A 概述
Speedy&Lab 还推出了相关产品,如 PNMiniV500mA(28V 输入,500mA 正负 DC/DC 降压转换器)和 PMMiniV2A(28V 输入,2A 正负 DC/DC 降压转换器)。而 PNMini2A 电源模块具有 +3.3V//3.3V、 +5V//5V、 +12V//12V 输出,具备 Eco 模式和高光负载效率。它是一款高效转换器(效率高达 92%),能够在不使用散热片的情况下驱动高达 2A 的负载。其采用创新的小尺寸 PCB,不仅提升了热性能,还支持手工焊接或插件使用,且无需外部组件,可靠性高、性能稳健,还能在预偏置输出下启动。
关键特性
输出支持
一个模块支持正负输出,这大大增加了其使用的灵活性,能满足不同项目的需求。
输入电压范围
  • 正输入电压范围为 3.5V 至 28V。
  • 负输入电压范围为 2.7V 至 27V。
输出电流
支持高达 2A 的连续输出电流,且无需散热片,这对于空间有限的项目来说非常友好。
低功耗特性
典型的关机静态电流仅为 5μA,有助于降低系统功耗。
保护功能
  • 慢启动功能可限制浪涌电流,避免对电路造成冲击。
  • 具备欠压锁定(UVLO)保护、过压瞬态保护、热关断保护和逐周期电流限制,实现短路保护,保障模块的稳定运行。
配置简单
简单的配置方式,降低了使用门槛,即使是初学者也能轻松上手。
应用领域
消费类应用
适用于机顶盒、CPE 设备、LCD 显示器、外设和电池充电器等,为这些设备提供稳定的电源。
便携式电子设备
对于具有睡眠模式的便携式电子设备,PNMini2A 的低功耗特性能够延长设备的续航时间。
工业和汽车音频电源
在工业和汽车音频电源领域,其高性能和稳定性可以满足系统的要求。
DIY 电子项目
对于电子爱好者的 DIY 项目,该模块的易用性和灵活性使其成为理想之选。
输出电压编程
输出电压可以通过三个电阻 Rfb1、Rfb2 和 R3 进行编程,计算公式为: [V_{out }=0.8 V timesleft(frac{R f b 1 R f b 2}{R 3}+1right)=0.8 V timesleft(frac{R f b 1 × R f b 2}{R 3 times(R f b 1+R f b 2)}+1right)] 其中,(Rfb1 Rfb2) 只需要一个电阻即可,模块提供了两个焊盘,增加了电阻值选择的灵活性。三个电阻连接在输出端子上,位于组装图的右上角。以下是不同输出电压对应的电阻值示例: 输出电压 (V) R3 (ohm) Rfb1 Rfb2 (ohm)
0.9 80.6k 10k
1.8 8.06k 10k
2.5 4.7k 10k
3.3 3.24k 10k
5 1.91k 10k
9 975 10k
12 714 10k
典型电气特性
文档中给出了一系列典型电气特性的图表,包括 3.3V 输出和 - 3.3V 输出的效率、轻载效率、负载调节、线路调节,以及软启动、输出纹波和负载瞬态等特性。这些图表可以帮助工程师更好地了解模块在不同工作条件下的性能。
原理图、布局和 BOM
原理图和布局
提供了模块的原理图、顶部布局和底部布局,方便工程师进行电路设计和 PCB 制作。
BOM 清单
NO. 描述 标识 制造商
1 GRM31CR71H475KA12L 4.7u 1206 电容 50V X7R C1,C2 MURATA
2 CL10B103KB8NNNC 10n 0603 电容 50V X7R C3,Css1 SAMSUNG
3 CL10B104KB8NNNC 100n 0603 电容 50V X7R C4,C6 SAMSUNG
4 CL10C470JB8NNNC 47p 0603 电容 50V X7R Cc1 SAMSUNG
5 CL10B102KB8NNNC 1000p 0603 电容 50V X7R Cc2 SAMSUNG
6 2.54mm,3 针插头 P1 不安装
7 2.54mm,3 针插头 P1 不安装
8 30k 0603 电阻,1% R2 Super ohms
9 3.3k 0603 电阻,1% R3 Super ohms
10 330k 0603 电阻,1% Ren1 不安装 Super ohms
11 68k 0603 电阻,1% Ren2 不安装 Super ohms
12 200k 0603 电阻,1% Rfb1 Super ohms
13 11k 0603 电阻,1% Rfb2 Super ohms
14 3.5A 6.8uH 7.4mm7.4mm3.5mm HPC8040B - 6R8Y L1 TaiTech
16 SMB SS54 SMB 3.5mm*4.8mm D1 MDD
18 GRM32ER61C476KE15L x5r 16V 1210 47uF C5,C8 MURATA
19 TPS54331D U1 TI
总的来说,PNMini - 2A 电源模块凭借其高性能、易使用和丰富的特性,为电子工程师和 DIY 爱好者提供了一个优秀的电源解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
