在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来详细探讨 onsemi 公司的 FDPF045N10A N 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FDPF045N10A-D.pdf
FDPF045N10A 是 onsemi 采用先进 PowerTrench 工艺生产的 N 沟道 MOSFET。该工艺经过精心优化,在保持卓越开关性能的同时,最大程度地降低了导通电阻,这使得它在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
具有快速的开关速度,能够在短时间内完成导通和关断操作,这对于需要高频开关的电路来说至关重要,可以有效提高电路的工作效率。
栅极电荷 (Qg = 57 nC)(典型值),低栅极电荷意味着在开关过程中所需的驱动能量较少,从而降低了驱动电路的功率损耗,提高了系统的整体效率。
采用高性能沟槽技术,实现了极低的 (R_{DS(on)}),这有助于减少导通时的功率损耗,提高器件的功率转换效率。
能够处理高达 67A 的连续电流((T_{C} = 25^{circ}C))和 268A 的脉冲电流,适用于需要高功率输出的应用场景。
该器件符合 Pb - Free、Halide Free 和 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的责任和承诺。
适用于 ATX / Sever / Telecom PSU 的同步整流,能够提高电源的效率和稳定性。
在电机驱动和不间断电源系统中,FDPF045N10A 可以提供可靠的功率控制,确保系统的稳定运行。
在微型太阳能逆变器中,该器件能够高效地将太阳能转换为电能,提高太阳能的利用效率。
| Symbol | Parameter | Value | Unit |
| V DSS | Drain to Source Voltage | 100 | V |
| V GSS | Gate to Source Voltage | ± 20 | V |
| I D | Drain Current −Continuous (T C = 25 ° C) −Continuous (T C = 100 ° C) | 67 47 | A |
| I DM | Drain Current − Pulsed (Note 1) | 268 | A |
| E AS | Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2) | 637 | mJ |
| dv/dt | Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3) | 6.0 | V/ns |
| P D | Power Dissipation −(T C = 25 ° C) −Derate Above 25 ° C | 43 0.29 | W W/ ° C |
| T J ,T STG | Operating and Storage Temperature Range | −55 to +175 | ° C |
| T L | Maximum Lead Temperature for Soldering Purpose, 1/8” from Case for 5 Seconds | 300 | ° C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| R θ JC | Thermal Resistance, Junction to Case, Max. | 3.5 | ° C/W |
| R θ JA | Thermal Resistance, Junction to Ambient, Max. | 62.5 |
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。较低的热阻可以确保器件在工作过程中能够有效地散热,避免因过热而损坏。
文档中提供了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区与壳温的关系、Eoss 与漏源电压的关系以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
该器件采用 TO - 220 - 3 FullPack 封装,文档中详细列出了其机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、标称值和最大值。在进行 PCB 设计时,需要根据这些尺寸合理布局,确保器件能够正确安装和使用。
FDPF045N10A N 沟道 MOSFET 凭借其先进的工艺、出色的性能和广泛的应用领域,成为了电子工程师在设计中值得考虑的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,结合器件的各项特性,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意器件的最大额定值和工作条件,避免因超过极限而导致器件损坏。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
