微电网可靠性评估指标体系的权重如何确定?
随着光伏、风电等分布式新能源的规模化渗透,以及储能技术的快速迭代,微电网作为“源、网、荷、储”一体化的新型能源载体,已成为保障能源安全、推动能源转型的核心支撑。微电网可靠性评估是衡量其运行稳定性、优化调度策略、指导规划设计的关键环节,而评估指标体系的权重确定,更是连接指标与评估结论的核心纽带——权重分配的科学性,直接决定评估结果的准确性与实用性,深刻影响微电网全生命周期的运维与升级决策。
微电网可靠性评估指标体系涵盖多维度,既包括系统平均停电频率(SAIFI)、系统平均停电时间(SAIDI)、平均供电可用率(ASAI)等经典系统侧指标,也包含负荷停电损失、新能源出力可靠性等负荷侧、电源侧指标。不同指标对微电网可靠性的影响程度差异显著,因此,权重确定需立足微电网“分布式、灵活性、多场景”的运行特性,兼顾主观工程经验与客观运行数据,规避单一方法的局限性,实现“科学分配、贴合实际”的核心目标。结合行业实践与研究成果,目前主流的权重确定方法可分为三大类,各有明确适配场景与实操路径。
一、主观赋权法:依托经验,适配数据不足场景
主观赋权法的核心是依托微电网规划、运维、调度领域专家的专业经验,结合工程实际需求,判断各可靠性指标的重要程度并分配权重。该方法的优势的是操作便捷、贴合现场实际,适用于微电网运行数据不足、指标体系较简单,或需结合现场经验灵活调整的场景,常用方法主要有两种。
新能源
(一)层次分析法(AHP)是目前微电网权重确定中最常用的主观方法,尤其适配指标体系具有明确层级特性(目标层-准则层-指标层)的场景
其核心步骤清晰:首先构建微电网可靠性评估的层级结构,明确“总目标(微电网可靠性评估)-准则层(负荷保障、系统稳定、电源可靠等)-指标层(SAIFI、SAIDI、负荷停电损失等)”的逻辑关系;随后由多名行业专家两两对比各指标的重要性,构建判断矩阵;通过一致性检验修正专家主观偏差,避免判断逻辑矛盾;最终通过矩阵计算,得到各指标的归一化权重。为进一步提升准确性,可采用三标度法优化判断矩阵,加快收敛速度,减少主观误差,适配交、直流微电网等不同场景的评估需求。
(二)专家评价法是更简洁的主观赋权方式,适用于指标数量少、应用场景单一的微电网(如小型居民社区微电网)
组织3-5名行业专家,根据微电网的运行特点(如含高比例新能源、侧重负荷保障等),对各可靠性指标的重要性直接打分(如1-10分);剔除异常分值(过高或过低)后,计算各指标的平均分,再进行归一化处理,即可得到各指标权重。该方法效率高、成本低,常与客观赋权法结合使用,弥补单一主观判断的局限性。
二、客观赋权法:依托数据,追求量化精准
客观赋权法完全基于微电网的实际运行数据或实测数据,通过分析数据自身的离散程度、关联关系,量化各指标对可靠性的影响程度,从而确定权重。该方法可有效避免专家主观偏好的影响,评估结果更具客观性与说服力,适用于运行数据充足、追求评估精准度的微电网场景(如成熟工业园区微电网),核心方法包括熵权法与灰色关联度分析法。
新能源
熵权法是应用最广泛的客观赋权法,核心逻辑是“指标取值越分散、区分度越强,其对评估结果的影响越大,权重越高”,完美适配微电网数据驱动的评估需求。其操作步骤可分为四步:
  • 一是收集各可靠性指标的实测数据,如停电时长、电源出力波动、负荷变化幅度等;
  • 二是对数据进行无量纲化处理,消除量纲差异(如停电时长与出力波动的单位不同)带来的影响;
  • 三是计算各指标的信息熵,熵值越低说明指标的区分度越高,对评估的贡献越大;
  • 四是通过熵值计算差异系数,归一化后得到各指标的最终权重。
该方法常与TOPSIS等综合评估方法组合使用,在工业园区微网、新能源微网等场景中应用广泛,可将多目标评估转化为单目标计算,提升评估效率。
灰色关联度分析法适用于微电网数据存在模糊性、不确定性的场景,如新能源出力波动大、部分指标数据缺失较多的情况。其核心思路是通过计算各指标与参考序列(理想可靠性状态)的绝对差、关联度系数,构建关联度矩阵;再通过矩阵列均值归一化,得到各指标的权重。该方法能有效处理不完整数据,适配微电网复杂的运行工况,常与层次分析法、熵权法结合使用,进一步提升权重分配的准确性。
三、组合赋权法:融合优势,适配复杂微电网场景
单一主观赋权法易受专家经验局限,可能与实际运行数据脱节;单一客观赋权法易忽略工程实际需求,难以体现场景特殊性。组合赋权法通过融合主观权重与客观权重,实现“主观定方向、客观定精度”的优势互补,是目前复杂微电网(含高比例新能源、储能、多类型负荷)可靠性评估的首选方法,常用融合方式主要有两种。
新能源
(一)简单加权融合是最易操作、应用最广泛的组合方式,适用于多数常规微电网场景
先通过层次分析法(主观)和熵权法(客观)分别计算出两套权重;再根据微电网的实际需求,设定主观权重与客观权重的融合系数(如侧重工程经验则主观占比40%、客观占比60%,侧重数据精准则反之);最后通过加权求和,得到最终的组合权重。该方法操作简单、实用性强,能兼顾经验与数据,适配大多数微电网的可靠性评估需求。
(二)博弈论融合是更精准的组合方式,适用于复杂微电网(如含风光储、多类型负荷的综合能源微电网)
首先通过多种单一方法(层次分析法、熵权法、灰色关联度法等)计算出不同的权重向量;再基于合作博弈理论,计算各权重向量的相关系数,平衡不同方法的优势,避免某一种方法主导权重分配;最终通过系数加权融合,得到兼顾经验、数据与场景需求的组合权重,有效解决复杂场景下“经验与数据脱节”的问题。例如,在工业园区微网中,可通过AHP-CRITIC组合赋权法,兼顾专家对负荷保障的经验判断与指标数据的关联性,提升权重分配的合理性。
四、权重确定的核心原则与实践建议
微电网可靠性评估指标体系的权重确定,并非“套用公式”即可,需遵循三大核心原则,确保权重分配科学、贴合实际:
  • 一是贴合场景,结合微电网的运行模式(并网型、离网型)、能源结构(新能源占比)、负荷类型(工业负荷、居民负荷),避免“一刀切”;
  • 二是兼顾全面,覆盖负荷侧、系统侧、电源侧的所有核心指标,不遗漏关键影响因素(如储能可靠性、新能源出力稳定性);
  • 三是动态调整,根据微电网的运行状态、负荷变化、技术升级(如新增储能、接入新型负荷),适时优化权重分配,确保评估结果的时效性。
从工程实践来看,多数微电网可优先采用“层次分析法+熵权法”的组合方式:对于新建、数据不足的微电网,侧重层次分析法的专家经验指导,快速确定权重;对于运行成熟、数据充足的微电网,侧重熵权法的客观数据支撑,提升评估精准度;对于复杂微电网(如综合能源微网),可采用博弈论融合法,进一步平衡经验与数据的优势。同时,权重确定需结合微电网的可靠性目标——工业微电网需重点提升供电可用率(ASAI)、负荷停电损失的权重,离网微电网需重点提升电量不足概率(EENS)、储能可靠性的权重,确保权重分配与实际需求高度匹配。
综上,微电网可靠性评估指标体系的权重确定,核心是实现“主观工程经验与客观运行数据的有机融合”。没有绝对最优的方法,只有最适配的选择——需结合微电网的运行场景、数据条件、评估目标,灵活选用单一方法或组合方法,才能让可靠性评估真正成为微电网规划、调度、优化的科学依据,推动微电网实现安全、高效、稳定运行,为新型电力系统建设提供坚实支撑。
以上是由智能微电网/虚拟电厂/绿电直连管理系统厂家广东科锐捷分享,欢迎您阅读、点赞。
