【技术帖】滴水不误触・湿手可操作|艾为三重防水触控方案登场
在智能家居、汽车电子、工业控制等领域,电容式触控技术因其无机械磨损、外观简洁、交互灵活等优势,已成为人机交互的主流方案。然而,"水"始终是电容触控技术无法回避的难题——洗完手操作失灵、水滴落下自动触发、液面覆盖无法识别……这些痛点严重制约了电容触控技术在潮湿环境中的应用。
一、行业痛点:有水就“罢工”,三大问题最常见
传统电容检测芯片在潮湿、滴水、液面覆盖场景中,核心问题就是“分不清水滴/水汽和正常操作”,具体如下:
1、滴水就误触,设备乱动作
不管是户外汽车门把手,智能门锁等淋雨、还是车间水汽滴落,传统方案都会把水滴当成触摸操作,导致开关乱切换、屏幕误唤醒,甚至误启动工业设备,存在安全隐患。
2、  离手识别不准,安全体验双打折
消费类电子、智能控制面板、工业按钮等场景,需要按键精准识别“手是否离开”。但传统方案在潮湿环境下,要么被水汽误导,误以为“还有接触”;要么灵敏度太低,手离开后反应迟钝、识别不到,影响设备正常运行。
3、液面覆盖就失灵,复杂场景用不了
极端条件下,水完全盖住检测区域,传统方案会被水挡住感知,没法识别人体触摸,直接失灵。而且无法适应水、油污等不同液体,要么识别不准,要么需多芯片搭配,增加成本和设备体积。
二、      艾为新一代防水技术,实现三重突破
1、技术架构
新一代电容防水方案,采用"硬件+算法"协同设计的理念,从信号采集源头到最终判断形成完整的技术闭环:
硬件设计层:通过增强屏蔽电极从物理上隔离水滴干扰;
信号采集层:依托 1aF 级高精度 ADC,精准捕捉透过水层的微弱触摸信号;
信号处理层:借助扩频技术与数字滤波提纯信号、剔除噪声;
环境适应层:完成温度补偿与自适应基线调整,消除温漂影响;
算法判断层:艾为大禹防水2.0算法坐镇,综合多维特征精准区分人体触摸与水干扰,实现邻键抑制与误触过滤。
整套体系实现滴水不误触、湿手识别率超 99%、液面覆盖下成功率 98% 以上的三重突破,彻底破解潮湿场景触控难题。
2、三重突破
①滴水不误触
在硬件设计层,新增shield屏蔽电极,配合独有的检测PAD设计方案,从源头上,降低误触风险。
滴水测试中(水滴直径2-5mm,滴落频率1次/秒),连续测试10000次,误触率降低至1%以内,相比传统方案提升至95%以上。
电容
图4 艾为滴水测试方案
湿手正常识别
艾为大禹防水2.0算法,升级多维特征提取功能,实时提取信号变化趋势,变化幅值等信息,触摸动作识别更精准。
内置的自适应基线调整算法,可对外部环境的变化做出快速响应,极大提高了湿手点击的成功率。
实测湿手点击,成功率达99%以上。
液面覆盖状态下正常识别
高灵敏度检测:1aF级别电容检测精度,能够捕捉透过液层的微弱触摸信号。
shield屏蔽电极,有效阻隔液面覆盖场景下,各按键之间的相互干扰。
艾为大禹防水2.0算法,集成了全新的邻键抑制功能,有效避免按键误判。
矩阵按键,液面覆盖下,实测有效点击成功率达98%以上。
3、  防水效果展示
4、典型应用方案设计推荐
电容
图5 AW93312QNR 框图
— 具体参数 —
3/5/12 通道 高灵敏度 自容&互容式触控
电容分辨率:1aF
补偿电容:220 pF
按键单击/双击/三击/长按(防水)
一维滑动/二维滑动/环形滑动
佩戴检测
低功耗
Active:23.5μA
Doze:  10.7μA
Sleep:     8.9 μA
I2C : 400 kHz, 地址可扩展
VCC:1.65V~3.6V
内存:20KB RAM
温度:-40°C~85°C
三、艾为电容触控芯片选型表
电容
表1 艾为电容触控芯片选型表
