工业现场改造的经典困境:电表、水表、PLC、传感器——这些设备大量依赖 RS485 总线通讯,但布线成本高、维护困难、扩展性差。
Ra-09-DTU 将 RS485 信号无线化,无需改造原有设备,一条链路解决分散设备的远程数据采集问题。
本文结合三大真实场景,解析这款 DTU 的能力边界,以及如何搭配安信可 LoRaWAN 网关 RG-02 构建完整网络。
一、Ra-09-DTU 是什么
Ra-09-DTU 是安信可出品的一款无线数据通讯 DTU(Data Transfer Unit),核心功能一句话:把 RS485 总线上的数据,透过 LoRa 无线发送出去。
它内置安信可 Ra-09 LoRa 模组,芯片为 STM32WLE5CCU6——这颗芯片集成了 32-bit ARM Cortex-M4 MCU(主频 48MHz)和 LoRa 射频收发器,支持 LoRa、(G)FSK、BPSK、(G)MSK 多种调制方式,属于 LPWAN 领域的主流方案。
区别于单纯做"透传"的 LoRa 模组,Ra-09-DTU 是一款面向工程现场的产品,体现在几个细节上:
| 特性 | 说明 |
| 宽电压供电 | DC 6~36V,支持工业现场 24V 电源直接接入 |
| 隔离型 RS485 | 电气隔离,保护后端设备,Modbus/DLT645 协议无压力 |
| 内置继电器 | 额定 5A,可远程控制外部电路通断(如阀门、开关) |
| 电气柜导轨安装 | 标准 DIN 导轨安装位,直接装入配电柜 |
| 固件 OTA 升级 | 无线更新固件,部署后无需现场人工维护 |
射频参数方面,最大发射功率 +22 dBm,接收灵敏度在 SF12 模式下可达 -140 dBm,频段覆盖 410~525 MHz,适配中国和亚洲多数 LPWAN 频段规划。
二、典型应用场景
场景 1:工业电表 / 能源管理
工厂配电柜里的多功能电表,几乎都是 RS485 接口。传统方案需要布线到集中器,成本高且施工周期长。
用 Ra-09-DTU 改造,每个电表柜内安装一台,RS485 接入电表,LoRa 天线引出,数据经无线链路汇到网关,再传至能源管理平台。DL/T645 和 Modbus RTU 两种主流协议均可适配。
电表分布越分散、越难以布线,这个方案的价值越明显。比如一个跨多个厂房的园区,一个楼层几十块表的场景,LoRa 无线化改造可以节省 70% 以上的布线施工成本。
场景 2:智慧水务 / 远程抄表
水表、燃气表的热表同样大量使用 RS485 总线。分布式安装意味着传统抄表方案要么靠人工,要么靠有线布线。
Ra-09-DTU 的 6~36V 宽电压设计,可以直接接入市电或太阳能供电系统,加上 LoRa 本身的低功耗特性,非常适合"一设备一网关"的星型部署结构。
搭配安信可 RG-02 LoRaWAN 网关,数据可以直接推送至阿里云、华为云等国内主流 IoT 平台,也可以对接 TTN(The Things Network)或 ChirpStack 等开源 LoRaWAN 网络服务器。
场景 3:工厂设备监控 / PLC 数据采集
车间里的 PLC、变频器、工业触摸屏,普遍配有 RS485 或 RS232 通讯接口。这类设备的特点是:数据重要,但设备分散,且厂区环境复杂——有些厂房跨度上百米,有些设备安装在移动平台上,根本无法布线。
Ra-09-DTU 的继电器输出在这里也派得上用场:不仅仅是采集数据,还可以远程触发报警、控制阀门开闭,实现"采集 + 控制"一体化。
RS485 设备无线化改造的关键前提:确认设备通讯协议和波特率。Ra-09-DTU 默认波特率为 9600 bps,支持通过 AT 命令配置其他波特率。同时注意 LoRa 工作频段(410~525 MHz)需与当地频段规划一致,中国境内使用 470~510 MHz 频段需遵守当地无线电管理要求。
三、如何与 LoRaWAN 网关组合:Ra-09-DTU + RG-02
Ra-09-DTU 内置 LoRa 调制和透传固件,适合做私有 LoRa 无线链路——即 DTU 与网关之间走私有协议,点对点或星型拓扑均可。
如果需要构建标准 LoRaWAN 网络,推荐搭配安信可 RG-02 LoRaWAN 网关:
| 产品 | 角色 | 特点 |
| Ra-09-DTU | 节点侧 DTU | RS485 → LoRa 无线桥接,宽电压,导轨安装 |
| RG-02 | 室内 LoRaWAN 网关 | 标准 LoRaWAN 协议,支持 TTN/ChirpStack,可内置 ABP 解析 |
RG-02 支持两种运行模式:
标准模式:接入 TTN、ChirpStack 等 LoRaWAN 网络服务器,对接标准 LoRaWAN 节点设备
内置 ABP 解析模式:无需搭建 LoRaWAN 服务器,DTU 数据直接解析后通过 MQTT/TCP 推送至用户平台,适合快速验证和小规模部署
选型提示:如果你的场景中 RS485 设备数量少(个位数)、预算有限、对接平台已有 MQTT 接收能力,选择"DTU + RG-02 内置 ABP 模式",可以省掉 LoRaWAN 网络服务器的搭建成本。如果场景规模大(百台以上设备)、需要标准化管理,则走标准 LoRaWAN 协议路线更合适。
四、与 Ra-01SC LoRa 模组的定位差异
有些用户会疑惑:安信可还有 Ra-01SC 等 LoRa 模组,和 Ra-09-DTU 怎么选?
简单说,Ra-01SC 是模组,面向有嵌入式开发能力的开发者,需要自己设计接口电路、供电和外壳;Ra-09-DTU 是成品 DTU,自带外壳、供电电路、RS485 隔离和继电器,拿来接线就能用。
| 对比项 | Ra-09-DTU | Ra-01SC 模组 |
| 形态 | 成品 DTU(带外壳) | 裸模组,需自行设计底板 |
| RS485 接口 | 内置隔离型 RS485 | 需外接 RS485 芯片 |
| 供电 | DC 6~36V 直连 | 需设计供电电路 |
| 继电器 | 内置 5A 继电器 | 需外加驱动电路 |
| 安装方式 | 导轨安装 | 自行设计安装结构 |
| 适合用户 | 集成商 / 现场工程师 | 嵌入式开发者 / 定制方案 |
一句话:如果你的设备是 RS485 总线上的"沉默节点",不想改硬件、想快速出方案,Ra-09-DTU 是更合适的选择。
五、让存量设备低成本接入 IoT 网络
工业物联网最大的难题,从来不是新技术不够先进,而是存量设备怎么低成本接入。RS485 总线存在了三十年,全球工厂里数以亿计的仪表和控制器仍然依赖它通讯。
Ra-09-DTU 解决的就是这个问题:不需要换设备、不需要改协议,在 RS485 总线上并联接入,LoRa 无线将数据送出。配合安信可 RG-02 网关,整个网络可以在半天内完成部署调试。
这就是安信可"可安心"的另一层含义——存量改造,不惊动现有系统,不增加运维负担。
