在电子设计领域,时钟和定时生成器对于确保系统的稳定运行和精确同步至关重要。今天,我们就来深入探讨一下 Gennum 公司的GS4901B/GS4900B SD 时钟和定时生成器,看看它能为我们带来哪些独特的优势和应用可能。
文件下载:SC457MLTRT.pdf
GS4901B/GS4900B 是一款高度灵活的、数字控制的时钟合成电路和定时生成器,具备锁相(Genlock)功能。GS4901B 可用于生成视频和音频时钟以及定时信号,并允许多个设备与输入参考信号进行锁相;而 GS4900B 包含了 GS4901B 的所有功能,但不提供音频时钟或 AFS 脉冲生成功能。
GS4901B 和 GS4900B 均采用 64 - PIN QFN 封装,但引脚分配略有不同。GS4901B 具有音频时钟相关引脚,而 GS4900B 则没有。每个引脚都有其特定的功能,例如:
详细的引脚描述涵盖了信号类型、功能和使用注意事项。例如,10FID 引脚是参考信号输入,用于定义视频和音频时钟的相位关系;HSYNC、VSYNC 和 FSYNC 引脚是参考信号输入,用于提供水平、垂直和场同步参考。
规定了设备在正常工作时的电压、温度等参数范围,如输入电压范围在不同的 IO_VDD 下有所不同,工作温度范围为 -20°C 至 85°C。
包括电源电压范围、功耗、数字输入输出电流和电压等参数。例如,GS4901B 在不同的 IO_VDD 和 PCLK 频率下有不同的功耗表现。
涉及系统参考检测时间、PCLK 输出频率、抖动、占空比、上升/下降时间等参数。例如,PCLK 输出频率范围为 3.375 - 165 MHz,抖动在 XTAL_VDD = 3.3V 时典型值为 350ps。
该设备兼容标准共晶和无铅焊接回流曲线,提供了最大无铅焊接回流曲线和标准铅焊接回流曲线的参考。
当 GENLOCK 引脚设置为低电平且设备成功将输出与输入参考信号锁相时,进入锁相模式。在此模式下,所有时钟和定时生成器输出将与检测到的输入参考信号进行频率和相位锁定。输出时钟和定时信号基于应用的参考信号生成,不受晶体精度和频率变化的影响。
当 GENLOCK 引脚设置为高电平时,进入自由运行模式。在此模式下,所有频率的产生基于外部 27MHz 参考输入,输出时钟和定时信号的频率精度与晶体参考相同。
当设备处于锁相模式且输入参考信号丢失时,进入冻结模式。在冻结模式下,输出时钟和定时信号的频率将保持在 +/- 2ppm 以内。
HSYNC、VSYNC、FSYNC 和 10FID 参考信号通过指定的输入引脚应用到设备。在锁相模式下,输入参考信号必须有效并符合认可的视频标准;在自由运行模式下,不需要输入参考信号。
参考格式检测器用于检查输入参考信号的有效性并分析其格式,能够准确区分 59.94 和 60Hz 帧速率。用户需要在主机接口的特定寄存器中进行设置,以启用对 HD 参考格式的识别和锁定。
内部 PCLK 信号用于产生水平、垂直和帧基于的定时输出信号,包括 H Sync、H Blanking、V Sync、V Blanking、F Sync、F Digital、DE、10FID、AFS(仅 GS4901B)和 USER_1 ~ 4。这些信号可通过 TIMING_OUT 引脚输出,并且可以通过主机接口编程进行偏移调整。
文档提供了 GS4901B 和 GS4900B 的典型应用电路,包括电源连接、时钟输出、参考信号输入等方面的设计。同时,推荐使用 GS9062 或 GS9092A 串行器以获得最低的输出抖动。
GS4901B/GS4900B 时钟和定时生成器以其丰富的功能、灵活的配置和良好的电气特性,为视频和音频系统的设计提供了强大的支持。无论是在视频摄像机、数字音视频记录/播放设备,还是在计算机/视频显示器等应用中,都能发挥重要作用。作为电子工程师,我们可以根据具体的应用需求,充分利用该设备的特性,设计出更加稳定、高效的系统。大家在实际应用中是否遇到过类似时钟和定时生成器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
