开发者选择安信可Wi-Fi 6+BLE模组时需要注意什么
选型 Wi-Fi 6 + BLE 模组时,开发者通常关注协议支持、功耗、价格。
但有一个参数往往被忽略,却在很多场景里决定了产品体验的天花板——芯片的计算能力。
本文以安信可 Ai-M62 为例,拆解它的 CPU 主频、浮点运算单元(FPU)和DSP 指令集,并从技术代际演进的视角,看 M62 所代表的第二代 IoT 模组,究竟解决的是什么问题。
Wi-Fi 模组正在经历一次技术代际跨越
过去几年,Wi-Fi 模组的进化逻辑很简单:让连接更稳定、功耗更低、价格更便宜。做到这三点的模组就是好模组。开发者选型时比协议版本、比封装尺寸、比价格就够了。
但这个逻辑正在失效。不是因为它不重要了,而是因为行业对模组的期望值在变:
模组开始被要求承担本地交互和轻量计算任务——语音唤醒、屏幕驱动、数据滤波、小模型推理——这些功能在过去被认为"应该是手机或主控芯片干的活",现在也要在模组上跑。
这个趋势催生了 IoT 模组的第二次技术代际跨越:
wi-fi
M62 搭载的 BL616,正是第二代 IoT 模组芯片的代表。这个定位解释了为什么它要在主频、FPU、DSP 三个维度同时加码——这不是比竞品多堆了一点料,而是第二代芯片的标配能力。
一个选型直觉的转变:当你开始考虑"模组能不能本地跑一点算法",而不是"数据全部上云再处理"的时候,你已经在跨入第二代 IoT 模组的应用场景了。
Ai-M62 的计算规格一览
Ai-M62 的核心计算规格:
计算参数 规格
CPU 架构 32-bit RISC-V
最高主频 320 MHz
FPU(浮点单元) 支持(硬件级)
DSP 指令集 支持
SRAM 532 KB
ROM 128 KB
eFuse 4 Kb
这三个加粗项——320MHz、FPU、DSP——正是第二代 IoT 模组区别于第一代的核心特征。
横向对比:与第一代主流方案纯规格对比
选取上一代同价位段一款支持 Wi-Fi 6 + BLE 的主流 RISC-V 方案,进行纯规格对比(以下数据来自各芯片原厂公开资料):
规格项 Ai-M62(BL616) 对比竞品
CPU 架构 RISC-V RISC-V
最高主频 320 MHz 160 MHz
FPU
DSP 指令集
SRAM 532 KB 512 KB
ROM 128 KB 320 KB
Wi-Fi 标准 Wi-Fi 6 Wi-Fi 6
BLE 版本 BLE 5.3 BLE 5.3
Wi-Fi 协议和蓝牙版本两者持平,差距出在计算规格上。接下来逐条拆解这三个差异点的实际意义。
差异一:主频 320 MHz,是竞品的两倍
主频差距是最直观的:M62 的 320MHz vs 竞品的 160MHz,差了整整一倍。
主频不是万能的,但在 IoT 模组的功耗预算下,这个差距意味着:同样执行一段本地算法,320MHz 的模组可以在更短时间内完成计算,然后快速回到休眠状态。
竞品需要花两倍的时间,算完了还在跑——这部分时间全是额外功耗,等于变相费电。
举例:一次本地语音唤醒检测,第一代无 FPU/DSP 的模组需要 120ms 完成,320MHz 有 FPU 的 M62 只需 35ms 完成。多出来的 85ms,M62 早就回去睡觉了。
差异二:FPU — 第一代芯片的普遍缺失
FPU(Floating Point Unit,浮点运算单元)是硬件级别的浮点数加速器。有这个模块,浮点数运算一条汇编指令搞定;没有这个模块,CPU 靠软件模拟,速度慢、功耗高。
第一代芯片普遍去掉了 FPU,原因很现实:省成本、降低功耗。但这留下了一个隐性代价——一旦开发者需要跑浮点运算,就只能接受软算的低效。
使用场景 无 FPU 的处理方式 有 FPU 的 M62
温湿度数据滤波(低通/卡尔曼) 定点数换算 + 查表,精度损失 float 直算,结果更精确
PID 控制算法 定点数近似,参数调参困难 float 直出,参数调优更灵活
音频信号处理(回声消除/噪声抑制) 软算,速度慢、延迟高 FPU 硬件加速,实时性更好
电机 PWM 占空比计算 整数换算,精度受限 float 直出,占空比更平滑
差异三:DSP — 本地信号处理的必要条件
DSP(Digital Signal Processing)指令集,是专门为信号处理场景优化的指令扩展。最核心的是:
MAC(乘法累加)指令:FFT 变换、FIR/IIR 滤波的核心操作,一条指令完成乘法和加法
饱和算术指令:音频处理时防止数值溢出爆音
位操作指令:协议解析、数据打包更高效
Ai-M62 的定位包括音视频多媒体场景,DSP 指令集在这个方向几乎是必备的。
没有 DSP,FFT 就得靠 CPU 软算——即便是 320MHz 的 BL616,实时 FFT 靠软算也吃力。
一个行业事实:第二代 IoT 芯片要求 FPU 和 DSP 同时具备,这不是"锦上添花",而是本地多媒体和信号处理场景的必要条件。M62 补齐了这两项,意味着它能够承担其他第一代芯片做不了的任务。
三张表看懂 M62 的适用场景
场景 是否适合用 M62 理由
纯透传(数据上云,本地不处理) 可以,但性价比未必最优 协议支持到位,但算力有冗余
本地语音唤醒 / VAD 非常适合 FPU + DSP + 高主频,三项都命中
传感器数据本地滤波 适合 FPU 保障浮点运算效率
音视频数据传输(IPC摄像头) 非常适合 USB 2.0 + Wi-Fi 6 高吞吐 + DSP
电机控制 / PWM 调速 适合 FPU 提升 PID 算法精度
BLE/Thread Mesh 节点 可以,但 M62 算力有冗余 Mesh 节点偏通讯,第一代芯片更省电
选模组也是选芯片的算力"天花板"
协议和价格是最容易对比的参数,也是最容易被拿来"卷"的维度。但实际产品开发中,开发者遇到的问题往往不是"协议对不对",而是"这个功能能不能在模组上本地实现"。
M62 把 RISC-V 主频推到 320MHz,同时补上了 FPU 和 DSP,这三项规格加在一起,代表的是第二代 IoT 模组的完整能力图谱:驱屏交互、本地语音、轻量模型、多媒体处理——这些在第一代芯片上做不了或做不好的事情,M62 从硬件层面具备了可能性。
对于需要本地承担一定计算任务的产品来说,这不是选配,是入场券。
