新页科技NY7501无线充电发射方案EVM评测
在无线充电领域,新页科技的NY系列无线功率发射器评估模块一直备受关注。今天,我们就来详细探讨一下NY7501评估模块(EVM),看看它在无线充电设计中能带来怎样的表现。
文件下载:NY7502.pdf
一、应用场景与特点
NY7501EVM_1601评估模块主要演示了NT的发送器部分无线电源系统,是一个5V单线圈的无线充电发射机。它适用于各种需要无线充电功能的终端应用,能够加速产品的开发进程。其特点十分显著:
  1. 检测功能强大:具备WPC 1.1异物检测(FOD)和WPC 1.0寄生金属物体检测(PMOD),大大提高了充电的安全性。
  2. 动态功率限制:动态功率限制™(DPL)允许从5V电源有限电流能力的操作,像USB端口供电也能稳定工作。
  3. 标准输入电压:采用5V输入,符合常见电源标准,方便接入各种电源。
  4. 接口设计合理:发射器线圈安装垫可提供正确的接收器接口,LED能指示功率传输或电源故障状态,方便用户实时了解充电情况。
你是否在实际设计中也需要这样多功能且安全的无线充电方案呢?
二、电气性能规格
该模块的电气性能规格表现稳定,以下是详细数据:
输入特性
  • 输入电压Vin:范围在4.5 - 5.5V,正常工作电压为5V。
  • 输入电流Iin:在VIN = 5V,Iout = max时,正常电流为1.5A,最大可达2A;空载电流为160mA,待机电流为26mA。
输出特性(BQ51013B)
  • 输出电压Vout:当Vin = 5V,0 ≤ Iout ≤ 1A时,输出电压范围在4.5 - 5.5V,正常为5V。
  • 输出纹波:Vin = 5V,0 ≤ Iout ≤ 1A时,最大纹波为200mV。
  • 输出电流:在4.5V ≤ Vin ≤ 5.5V条件下,输出电流范围为0 - 1A。
系统特性
  • 工作频率Fs:工作频率在110 - 205KHZ之间。
  • 效率表现:最大效率可达75.00%,满载效率(Vin = 5V,Iout = 1A)为72%。
这些性能数据是否能满足你当前项目的需求呢?
三、连接器和测试点说明
输入/输出连接
  • J1 - Micro USB:作为输入电源接口,方便与外部电源连接。
  • J2 - Vin:输入电压Vin = 5V ± 500mV,输入电流Iin = 1.5 - 2A。
  • J3 - GND:输入功率返回到地的接口。
  • CN1 - 单片机烧写口:用于对单片机进行程序烧写。
  • TP5、TP6 - 发射线圈连接口:连接发射线圈的关键接口。
测试点
该模块设置了众多测试点,用于监测和调试电路。例如,TP1 - VCC用于监测正极输入功率;TP2 - GND用于观察电源回路到负极的情况;TP3 - I_OUT可获取解调滤波输出信号等。这么多的测试点,你认为在实际调试中哪个会最常用到呢?
四、原理图和材料清单
原理图展示了模块的电路结构,是进行电路分析和设计的重要依据。材料清单则详细列出了模块所使用的各种元件,包括贴片电容、贴片电阻、二极管、芯片、线圈等,为物料采购和生产提供了明确的指导。工程师们在进行电路优化时,是否会参考这些材料清单来选择合适的元件呢?
五、测试设置
所需设备
  • 接收器:使用低功耗、兼容QI标准的接收器,确保与发射模块的兼容性。
  • 电压源:需提供5V稳压直流电压,电流极限设置为2A,保证稳定的电源供应。
  • 负载:可设置电阻负载为10KΩ、10Ω、5Ω,或电流负载设置为0 mA、500 mA、1A,电压为5V,以模拟不同的工作场景。
  • 示波器:使用适当的探头双通道示波器观察NT7501EVM各种信号,便于进行信号分析和调试。
  • 通信套件:采用USB接口套件,方便进行数据传输和通信。
设备安装步骤
  1. 电源设置:在接通电源之前,将输入电源电压设置为5.0V,电流限制到2.0A。输入电源正极引线连接到J2,电源回路引线连接到J3 GND。
  2. 电流监测:使用示波器电流探头,连接电流探头来测量监测电源正极引线输入电流。
  3. 负载连接:按照测试需求连接相应的负载。
  4. 测试单元:完成上述步骤后,即可进行测试单元的操作。
在测试过程中,你是否遇到过因为设备安装不当而导致测试结果不准确的情况呢?
六、装配图和布局
NY7501EVM PCB的设计通过图4至图6展示,其中提到线圈接地和接地层面积的建议,以减少噪声耦合进接收器。接地平面比线圈足迹稍大并在一个点接地回电路面积,同时要注意透明塑料罩的厚度(2.4 mm)为发射机的z间隙厚度。合理的布局设计对于无线充电模块的性能有多大的影响呢?
七、总结
新页科技的NY7501无线充电发射方案EVM具有高性能、易于使用等优点,在无线充电设计中具有很大的应用潜力。其丰富的功能和稳定的性能为电子工程师们提供了一个可靠的开发平台。如果你对NY7501EVM_1601低功耗、无线、电源评测套件还有更多疑问,可访问Newyea官网(http://www.xmnewyea.com)获取更多信息。你是否打算在自己的项目中尝试使用这款评估模块呢
