在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是一个非常关键的元件。今天我们就来详细探讨 onsemi 公司的 FDP5800 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些特性和应用场景。
文件下载:FDP5800-D.PDF
FDP5800 是一款采用 onsemi 先进 POWERTRENCH 工艺生产的 N 沟道 MOSFET。该工艺经过精心设计,在保持卓越开关性能的同时,能有效降低导通电阻。这使得 FDP5800 在众多应用中表现出色。
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=80A) 的典型条件下,(R_{DS(on)}) 仅为 4.6 mΩ。这种极低的导通电阻能够显著降低功率损耗,提高系统效率。想象一下,在一个功率较大的电路中,低导通电阻意味着更少的能量转化为热量,从而减少了散热设计的压力,也提高了整个系统的可靠性。
该技术确保了极低的 (R_{DS(on)}),同时还具备低栅极电荷的特点。低栅极电荷可以加快开关速度,减少开关损耗,这对于需要快速开关的应用场景,如高频开关电源等,尤为重要。
连续漏极电流在 (T_{C}=25^{circ}C) 时可达 80A,脉冲漏极电流更是高达 320A。这使得 FDP5800 能够处理较大的功率和电流,适用于高功率应用。
符合 RoHS 标准,意味着该产品在环保方面表现良好,满足了现代电子设备对环保的要求。
在电动工具中,需要高效的功率转换和快速的开关响应。FDP5800 的低导通电阻和高开关性能能够满足电动工具对功率和效率的要求,延长电池续航时间,提高工具的性能。
电机驱动和不间断电源需要稳定的功率输出和可靠的开关控制。FDP5800 的高功率处理能力和良好的开关特性,使其成为这些应用的理想选择。
同步整流可以提高电源的效率,FDP5800 的低导通电阻能够进一步降低整流过程中的损耗,提高电源的整体效率。
在电池保护电路中,需要快速响应和可靠的开关动作。FDP5800 的低栅极电荷和高开关速度能够满足电池保护电路的要求,确保电池的安全使用。
| 符号 | 参数 | FDP5800 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 60 | V |
| (V_{GSS}) | 栅源电压 | ±20 | V |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=25^{circ}C)) | 80 | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{C}=100^{circ}C)) | 80* | A |
| (I_{D}) | 漏极电流(连续,(T_{A}=25^{circ}C)) | 14 | A |
| (I_{DM}) | 漏极电流(脉冲) | 320 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 652 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 242 | W |
| (P_{D}) | 25°C 以上降额 | 1.61 | W/°C |
| (T{J},T{STG}) | 工作和存储温度范围 | -55 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在不同的测试条件下,FDP5800 还有许多具体的电气特性参数。例如,在关断特性方面,当 (V{GS}=+20V)、(V{DS}=0V) 时,栅体正向泄漏电流 (I{GSS}) 最大为 500nA;当 (V{DS}=48V)、(V{GS}=0V)、(T = 150^{circ}C) 时,零栅压漏极电流 (I{DSS}) 为 1μA。在导通特性方面,当 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250μA) 时,开启电压为 1.0V;当 (V{GS}=5V)、(I{D}=80A) 时,静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 为 12.6mΩ。
从图 1 可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的导通性能,从而合理设计电路。
图 2 展示了漏极电流与栅源电压的关系。通过该特性曲线,工程师可以确定合适的栅源电压来控制漏极电流,实现电路的精确控制。
图 3 显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化。在实际应用中,了解导通电阻的变化情况对于计算功率损耗和优化电路设计非常重要。
图 4 呈现了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。这对于在需要使用体二极管的电路中,评估二极管的性能和可靠性具有重要意义。
图 5 展示了不同电容(如 (C{iss})、(C{rss})、(C_{oss}))随漏源电压的变化。电容特性会影响器件的开关速度和动态性能,工程师需要根据实际应用需求来考虑这些因素。
图 6 显示了总栅极电荷随栅源电压的变化。栅极电荷的大小会影响开关速度和驱动功率,工程师需要根据电路的要求来选择合适的驱动电路。
图 7 展示了漏源击穿电压随结温的变化。了解击穿电压的温度特性,有助于在不同温度环境下确保器件的安全工作。
图 8 显示了导通电阻随结温的变化。在高温环境下,导通电阻会增加,这会导致功率损耗增加。因此,在设计电路时需要考虑温度对导通电阻的影响。
图 9 给出了器件在不同脉冲宽度和漏源电压下的最大安全工作区。工程师在设计电路时,必须确保器件的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
图 10 展示了最大漏极电流随壳温的变化。随着壳温的升高,最大漏极电流会下降,这是由于器件的散热能力和热特性决定的。
图 11 给出了器件的瞬态热响应曲线。在脉冲功率应用中,了解器件的瞬态热特性对于确保器件的可靠性非常重要。
FDP5800 采用 TO - 220 - 3LD 封装,每管装 800 个。这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性,便于安装和焊接。同时,文档中还提供了详细的封装尺寸信息,工程师在设计 PCB 时可以参考这些尺寸,确保器件的正确安装和布局。
onsemi 的 FDP5800 N 沟道 MOSFET 具有低导通电阻、高性能沟槽技术、高功率和电流处理能力等优点,适用于多种应用领域。电子工程师在设计电路时,可以根据其电气特性和典型性能特性,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电路设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似 MOSFET 的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
