在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着电源转换、照明等众多应用的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FDP52N20 N 沟道 MOSFET,揭开其技术奥秘和应用潜力。
文件下载:FDP52N20-D.PDF
FDP52N20 属于 onsemi 的 UniFET MOSFET 家族,该家族基于平面条纹和 DMOS 技术,专为降低导通电阻、提升开关性能和增强雪崩能量强度而设计。这使得 FDP52N20 非常适合用于开关电源转换器应用,如功率因数校正(PFC)、平板显示(FPD)电视电源、ATX 电源和电子灯镇流器等。
在 (V{GS}=10V)、(I{D}=26A) 的典型条件下,(R_{DS(on)}) 仅为 41 mΩ,这意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更低,从而提高了电源转换效率。
典型栅极电荷为 49 nC,低栅极电荷有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,降低开关噪声。
典型 (C_{RSS}) 为 66 pF,这一特性使得 MOSFET 在开关过程中能够更快地响应,减少开关时间,提高整体性能。
经过 100% 雪崩测试,保证了 MOSFET 在雪崩状态下的可靠性和稳定性,能够承受较大的能量冲击。
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 200 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 52 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 33 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 208 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 2520 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AR}) | 52 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 35.7 | mJ |
| 峰值二极管恢复 (dv/dt) | (dv/dt) | 4.5 | V/ns |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 357 | W |
| 25°C 以上降额系数 | - | 2.86 | W/°C |
| 工作和存储温度范围 | (T{J},T{STG}) | -55 至 +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) | (T_{L}) | 300 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳热阻(最大) | (R_{JC}) | 0.35 | °C/W |
| 结到环境热阻(最大) | (R_{JA}) | 62.5 | °C/W |
热特性对于 MOSFET 的长期稳定工作至关重要,合理的散热设计可以确保 MOSFET 在安全的温度范围内运行。
文档中提供了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流和瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了 FDP52N20 在不同条件下的性能表现,为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
FDP52N20 采用 TO - 220 封装,包装方式为管装,每管 1000 个单位。封装尺寸详细列出,为 PCB 设计提供了精确的参考。
FDP52N20 适用于多种应用领域,包括 PDP 电视、照明、不间断电源和 AC - DC 电源等。其高性能特性使得它在这些应用中能够发挥出色的作用,提高系统的效率和稳定性。
onsemi 的 FDP52N20 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、低栅极电荷、低 (C_{RSS}) 以及良好的雪崩特性等优势,成为开关电源转换器应用的理想选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
