FPGA实现CNN卷积层的高效窗口生成模块设计与验证
模块介绍
卷积神经网络(CNN)可以分为卷积层、池化层、激活层、全链接层结构,本篇要实现的,就是CNN的卷积层中的window窗。
在卷积过程中,最复杂的就是卷积运算,也就是Filter和图片(输入)相乘然后在相加的这一步骤。
cnn
我此处的构想就是将其卷积这个步骤进行拆分:加窗、载入权重、卷积运算。因而对应3个模块,而此处实现的就是加窗这个模块。而他主要负责的功能就是:提取输入图片中的数据,生成对应的窗口。 如上图所示,对x[:,:,0]图片进行窗口提起,提取的第一个窗口(左上角第一个)就是
[ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 ] egin{bmatrix}0&0&0\0&0&1\0&0&1end{bmatrix} 000000011
代码
可配置参数、输入和输出定义
STRIDE为窗口滑动的步长,KERNEL_SIZE对应输入卷积核的大小,PADDING 为补充的长度
pixel_in 为输出的图片数据,frame_start 为图片开始输入的标志,pixel_valid为输入有效标志
window_out是图片展成一维的窗口数据
module window #(    parameterDATA_WIDTH = 16,             // Widthofeachpixeldata    parameterIMG_WIDTH = 32,             // Widthofinputimage    parameterIMG_HEIGHT = 32,            // Heightofinputimage    parameterKERNEL_SIZE = 3,            // Sizeofconvolutionwindow (square)    parameterSTRIDE = 1,                 // Strideofconvolution    parameterPADDING = (KERNEL_SIZE - 1) / 2  // PaddingsizecalculatedforSAMEmode)(     input wire clk,                       // Clock signal     input wire rst_n,                     // Active low reset     input wire [DATA_WIDTH-1:0] pixel_in, // Input pixel data     input wire pixel_valid,               // Input pixel valid signal     input wire frame_start,               // Start of new frame signal          output reg [KERNEL_SIZE*KERNEL_SIZE*DATA_WIDTH-1:0] window_out, // Flattened window output     output reg window_valid              // Window data valid );
内部信号定义
输入的图片数据是一个一个输入的,用x_pos和y_pos 来记录当前pixel位于图片中的位置
窗口在图片上滑动,用x_window,y_window用来判断窗口目前的位置
line_Buffer缓存输入的数据,同时进行padding操作, 形成数据窗口,而window_buffer 在line_buffer上进行滑动,形成窗口
状态机,分为三个状态 IDLE, LOAD,PROCESS, 分别对应空闲,载入(开始载入数据),处理(形成window)
// Internal signals
reg [5:0] x_pos, y_pos;                  // Current input pixel position
reg [5:0] x_window, y_window;            // Window center position
reg [DATA_WIDTH-1:0] line_buffer [0:KERNEL_SIZE][0:IMG_WIDTH+2*PADDING-1]; // Line buffer
reg [DATA_WIDTH-1:0] window_buffer [0:KERNEL_SIZE-1][0:KERNEL_SIZE-1]; // Window buffer
reg signed [6:0] src_y, src_x;           // Temporary variables for coordinate calculation
// State machine
reg [1:0] current_state, next_state;
localparam IDLE = 2'b00, LOAD = 2'b01, PROCESS = 2'b10;
// Loop variables
integer i, j, k;
状态的赋值以及跳转
当接收到frame_start信号(图片开始输入),状态从空闲进入到LOAD状态;
当目前的图片数据可以已经足够,可以用来生成稳定的输出窗口时,进入到PROCESS状态
当目前滑窗口提取完对应数据窗口后,回到IDLE状态
注:y_pos从0到KERNEL_SIZE-1时,已经有了KERNEL_SIZE行数据了,可以进入窗口数据提取阶段;实际上可以更早进入,因为存在Padding。当y_pos=KERNEL_SIZE-Padding-1的时候,就可以进入了
// FSM state transitions
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
    if (!rst_n)
        current_state <= IDLE;
    else
        current_state <= next_state;
end
always @(*) begin
    case (current_state)
        IDLE:    next_state = frame_start ? LOAD : IDLE;
        LOAD:    next_state = (y_pos >= KERNEL_SIZE-1) ? PROCESS : LOAD;
        PROCESS: next_state = (y_window >= IMG_HEIGHT && x_window == 0) ? IDLE : PROCESS;
        default: next_state = IDLE;
    endcase
end
状态执行
推荐使用拆分的方法,把一个状态执行的大always块,分成很多子always块。
a. 输入图片数据位置捕获
当前状态为IDLE,图片即将开始输入时,将定位信号复原
当前状态不为IDLE, 同时输入有效,那么坐标根据情况自增
// Input pixel position tracking
    if (!rst_n) begin
        x_pos <= 0;
        y_pos <= 0;
    end else if (current_state == IDLE && frame_start) begin
        x_pos <= 0;
        y_pos <= 0;
    end else if (pixel_valid && current_state != IDLE) begin
        if (x_pos == IMG_WIDTH-1) begin
            x_pos <= 0;
            y_pos <= y_pos + 1;
        end else begin
            x_pos <= x_pos + 1;
        end
    end
end
b. Line_Buffer 的缓冲
每次开启新的一行的数据,对Line_Buffer 全部复位
然后对对应的位置进行实际数据的填充
// Line buffer management
    if (!rst_n) begin
        for (i = 0; i <= KERNEL_SIZE; i = i + 1)
            for (j = 0; j < IMG_WIDTH + 2*PADDING; j = j + 1)
                line_buffer[i][j] <= 0;
                if (x_pos == 0) begin
            // Clear the line buffer row at the start of each new line
            for (k = 0; k < IMG_WIDTH + 2*PADDING; k = k + 1)
                        line_buffer[y_pos % (KERNEL_SIZE + 1)][k] <= 0;
        end
        line_buffer[y_pos % (KERNEL_SIZE + 1)][x_pos + PADDING] <= pixel_in;
    end
end
c .Window position tracking
复位、一帧图片的开始或即将进入PROCESS状态,对window记位进行复位
当前状态位PROCESS状态,同时没有超过当前图片的高度时,对window的位置进行对应的变化
// Window position tracking
    if (!rst_n || frame_start || (current_state == LOAD && next_state == PROCESS)) begin
        x_window <= 0;
        y_window <= 0;
    end else if (current_state == PROCESS && y_window < IMG_HEIGHT) begin
        if (x_window + STRIDE >= IMG_WIDTH) begin
                    x_window <= 0;
                    y_window <= y_window + STRIDE;
                end else begin
                    x_window <= x_window + STRIDE;
                end
    end
end
d. window_buffer的处理
// Window generation and output
    if (!rst_n) begin
        window_valid <= 0;
        for (i = 0; i < KERNEL_SIZE; i = i + 1)
            for (j = 0; j < KERNEL_SIZE; j = j + 1)
                window_buffer[i][j] <= 0;
    end else begin
        window_valid <= 0; // Default
            x_window < IMG_WIDTH &&
            y_window < IMG_HEIGHT &&
            y_window + (KERNEL_SIZE>>1) <= y_pos) begin
            // Generate window
            for (i = 0; i < KERNEL_SIZE; i = i + 1) begin
                for (j = 0; j < KERNEL_SIZE; j = j + 1) begin
                    src_y = y_window + i - (KERNEL_SIZE>>1);
                    src_x = x_window + j - (KERNEL_SIZE>>1);
                    if (src_y >= 0 && src_y < IMG_HEIGHT &&
                        src_x >= 0 && src_x < IMG_WIDTH) begin
                        window_buffer[i][j] <= line_buffer[src_y % (KERNEL_SIZE + 1)][src_x + PADDING];
                        end else begin
                        window_buffer[i][j] <= 0; // Padding
                        end
                    end
                end
                window_valid <= 1;
            end
    end
end
当window坐标没有超过图片大小,确保可以生成窗口时,获取生成。对KERNEL_SIZE>>1,等价于KERNEL_SIZE/2,表示中心位置的偏移量
e.g.
这样就可以将卷积索引转换为相对于中心的坐标,这样可以用于判断是否越界,从而进行padding补充
以KERNEL_SIZE=3为例
卷积核位置 src坐标计算 结果 取值
0,0 scr_y=0+0-1=-1 越界 padding
0,1 src_y=0+0-1=-1 越界 padding
0,2 src_y=0+0-1=-1 越界 padding
1,0 src_x=0+0-1=-1 越界 padding
1,1 src_y=0,src_x=0 有效 原图[0,0]
1,2 src_y=0,src_x=1 有效 原图[0,1]
2,0 src_x=0+0-1=-1 越界 padding
2,1 src_y=1,src_x=0 有效 原图[1,0]
2,2 scr_y=1,src_x=1 有效 原图[1,1]
e. 数据窗口的展平
// Flatten window buffer for output
always @(*) begin
            window_out[(KERNEL_SIZE*KERNEL_SIZE-(i*KERNEL_SIZE+j))*DATA_WIDTH-1 -: DATA_WIDTH] = window_buffer[i][j];
        end
    end
end
endmodule
将原本二维的的数据(宽为KERNEL_SIZE, 高为KERNEL_SIZE, 位宽为DATA_WIDTH)的数据,按照从罪小位排在最高位的顺序,压缩成一维的数据
测试
`timescale 1ns / 1ps
module window_tb();
    // 测试用参数 - 使用小尺寸便于观察
    parameter DATA_WIDTH = 8;
    parameter IMG_WIDTH = 32;
    parameter IMG_HEIGHT = 32;
    parameter KERNEL_SIZE = 3;
    parameter STRIDE = 1;
    parameter PADDING = (KERNEL_SIZE - 1) / 2;
    // 测试信号
    reg clk;
    reg rst_n;
    reg [DATA_WIDTH-1:0] pixel_in;
    reg pixel_valid;
    reg frame_start;
    wire [KERNEL_SIZE*KERNEL_SIZE*DATA_WIDTH-1:0] window_out;
    wire window_valid;
    // 实例化被测模块
    window #(
        .DATA_WIDTH(DATA_WIDTH),
        .IMG_WIDTH(IMG_WIDTH),
        .IMG_HEIGHT(IMG_HEIGHT),
        .KERNEL_SIZE(KERNEL_SIZE),
        .STRIDE(STRIDE),
        .PADDING(PADDING)
    ) dut (
        .clk(clk),
        .rst_n(rst_n),
        .pixel_in(pixel_in),
        .pixel_valid(pixel_valid),
        .frame_start(frame_start),
        .window_out(window_out),
        .window_valid(window_valid)
    // 时钟生成
    initial begin
        clk = 0;
        forever #5 clk = ~clk;
    end
    // 测试数据 - 5x5图像
    reg [DATA_WIDTH-1:0] test_image [0:IMG_HEIGHT-1][0:IMG_WIDTH-1];
    // 窗口计数器
    integer window_count = 0;
    // 初始化测试图像
      task reset_test_image;
        integer i, j;
        begin
            for(i = 0; i < IMG_HEIGHT; i = i + 1) begin
                for(j = 0; j < IMG_WIDTH; j = j + 1) begin
                    test_image[i][j] =0;
                end
            end
        end
    endtask
    task init_test_image;
        integer i, j;
        begin
                    test_image[i][j] = i * IMG_WIDTH + j + 1;
                end
            end
        end
    endtask
    // 显示测试图像
    task display_test_image;
        integer i, j;
        begin
            $display(" === 4x4 Test Image ===");
                $write("Row %0d: ", i);
                    $write("%3d ", test_image[i][j]);
                end
                $display("");
            end
            $display("====================== ");
        end
    endtask
    // 发送一帧图像数据
    task send_frame;
        integer i, j;
        begin
            $display("Sending 4x4 frame...");
            init_test_image();
            display_test_image();
            // 发送frame_start信号
            @(posedge clk);
            frame_start = 1;
            @(posedge clk);
            frame_start = 0;
            // 逐像素发送数据
                    @(posedge clk);
                    pixel_in = test_image[i][j];
                    pixel_valid = 1;
                    $display("Sending pixel[%0d][%0d] = %0d at time %0t", i, j, pixel_in, $time);
                end
            end
            @(posedge clk);
            pixel_valid = 0;
            $display("All pixels sent at time %0t", $time);
        end
    endtask
    // 主测试序列
    initial begin
        $display("========================================");
        $display("Window Test - Focus on Last Window");
        $display("IMG_SIZE: %0dx%0d, KERNEL: %0dx%0d", IMG_WIDTH, IMG_HEIGHT, KERNEL_SIZE, KERNEL_SIZE);
        $display("Expected windows: %0d", IMG_WIDTH * IMG_HEIGHT);
        // 初始化信号
        rst_n = 0;
        pixel_in = 0;
        pixel_valid = 0;
        frame_start = 0;
        reset_test_image();
        // 复位序列
        repeat(5) @(posedge clk);
        rst_n = 1;
        repeat(3) @(posedge clk);
        // 发送测试帧
        send_frame();
        // 等待所有窗口输出
        repeat(50) @(posedge clk);
        $display(" ========================================");
        $display("Test Summary:");
        $display("Total Windows Generated: %0d", window_count);
        $display("Expected Windows: %0d", IMG_WIDTH * IMG_HEIGHT);
        if(window_count == IMG_WIDTH * IMG_HEIGHT) begin
            $display("SUCCESS: All windows generated!");
        end else begin
            $display("FAILURE: Missing windows!");
        end
        $finish;
    end
    // 窗口监控
    always @(posedge clk) begin
        if(window_valid) begin
            window_count = window_count + 1;
            $display("Window %0d: pos(%0d,%0d) at time %0t",
                     window_count, dut.x_window, dut.y_window, $time);
            // 显示窗口内容
            $write("Window content: ");
            $write("[%0d %0d %0d] ",
                   window_out[71:64], window_out[63:56], window_out[55:48]);
                   window_out[47:40], window_out[39:32], window_out[31:24]);
            $write("[%0d %0d %0d]",
                   window_out[23:16], window_out[15:8], window_out[7:0]);
            $display("");
        end
    end
    // 状态机监控
    reg [1:0] prev_state = 2'b00;
        if(dut.current_state != prev_state) begin
            case(dut.current_state)
                2'b00: $display("Time %0t: State -> IDLE", $time);
                2'b01: $display("Time %0t: State -> LOAD", $time);
                2'b10: $display("Time %0t: State -> PROCESS", $time);
                default: $display("Time %0t: State -> UNKNOWN(%0d)", $time, dut.current_state);
            endcase
            prev_state = dut.current_state;
        end
    end
    // 波形转储
    initial begin
        $dumpfile("window_tb.vcd");
        $dumpvars(0, window_tb);
        // 限制仿真时间
        #2000;
        $display("ERROR: Simulation timeout!");
        $finish;
    end
endmodule
结果
输入数据
cnn
Row 0: 1 2 3 4 5
Row 1: 6 7 8 9 10
Row 2: 11 12 13 14 15
Row 3: 16 17 18 19 20
Line_Buffer 缓冲数据
cnn
Window_Buffer输出数据
cnn
valid为高,window_buffer开始提取line_buffer数据,同时输出展平的window_out;
cnn
window_buffer提取完毕,valid拉低
