在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。安森美(onsemi)的FDP3672 N沟道MOSFET凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款MOSFET的技术细节。
文件下载:FDP3672-D.pdf
FDP3672在 (V{GS}=10V)、(I{D}=41A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 (25mOmega)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于需要处理大电流的应用场景,如电机驱动和电源供应等,尤为重要。
总栅极电荷 (Q{G(tot)}) 在 (V{GS}=10V) 时典型值为 (28nC)。低栅极电荷使得MOSFET的开关速度更快,减少了开关过程中的能量损耗,从而提高了电路在高频下的工作效率。
低米勒电荷和低 (Q_{rr}) 体二极管的特性,使得FDP3672在高频应用中具有更优的性能。它能够降低开关过程中的振荡和噪声,提高电路的稳定性和可靠性。
具备单脉冲和重复脉冲的非钳位感性开关(UIS)能力,这意味着FDP3672能够承受一定的感性负载冲击,增强了其在实际应用中的鲁棒性。
在消费电器中,同步整流技术可以提高电源的效率和性能。FDP3672的低导通电阻和快速开关特性,使其非常适合用于消费电器的同步整流电路,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
电池保护电路需要快速、可靠的开关器件来保护电池免受过充、过放和短路等故障的影响。FDP3672的高耐压和快速响应特性,能够满足电池保护电路的要求,确保电池的安全和稳定运行。
电机驱动和不间断电源(UPS)通常需要处理大电流和高功率。FDP3672的高电流承载能力和低导通电阻,使其能够在这些应用中高效地工作,提高系统的性能和可靠性。
在微型太阳能逆变器中,FDP3672的高频性能和低损耗特性,有助于提高逆变器的转换效率,将太阳能更有效地转化为电能。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| (V_{DSS})(漏源电压) | 105 | V |
| (V_{GS})(栅源电压) | ±20 | V |
| (I_{D})(漏极连续电流) | 41((T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=10V)) 31((T{C}=100^{circ}C),(V{GS}=10V)) 5.9((T{amb}=25^{circ}C),(V{GS}=10V),(R_{JA}=62^{circ}C/W)) |
A |
| (E_{AS})(单脉冲雪崩能量) | 48 | mJ |
| (P_{D})(功率耗散) | 135 | W |
| (T{J}),(T{STG})(工作和储存温度) | -55 至 175 | °C |
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。较低的热阻意味着MOSFET能够更有效地散热,从而降低结温,提高其工作稳定性和寿命。
文档中提供了FDP3672的PSPICE和SABER电气模型,这些模型可以帮助工程师在设计阶段进行电路仿真,预测MOSFET的性能和行为,从而优化电路设计。
文档还给出了各种测试电路和波形,如非钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路和开关时间测试电路等。这些测试电路和波形可以帮助工程师验证MOSFET的性能,确保其符合设计要求。
FDP3672采用TO - 220 - 3LD封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。文档中详细给出了封装的尺寸和相关标注信息,方便工程师进行PCB设计和布局。
安森美FDP3672 N沟道MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷、高UIS能力等特性,在消费电器、电池保护、电机驱动和太阳能逆变器等领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其电气参数、热特性和封装信息,工程师可以更好地选择和使用这款MOSFET,设计出高效、可靠的电路系统。在实际应用中,你是否遇到过MOSFET选型和使用的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
