智控能耗·绿筑未来——安科瑞建筑能耗管理平台赋能公共建筑碳排放精细化管控
在“双碳”战略纵深推进的今天,公共建筑作为城市能源消耗与碳排放的核心领域,正迎来前所未有的绿色转型压力与政策机遇。写字楼、商场、医院、体育馆等公共建筑,因其用能场景复杂、能耗强度高、碳排放总量大,成为实现碳达峰、碳中和目标的关键突破口。安科瑞建筑能耗管理平台依托物联网、大数据、智能传感等核心技术,精准破解公共建筑碳排放管理痛点,联动政策落地与实际运营,为公共建筑机构提供全流程、智能化的碳排放管控解决方案,助力绿色建筑高质量发展。
政策趋严:公共建筑碳排放管理进入“刚性约束”新阶段
近年来,国家层面密集出台政策,明确公共建筑碳排放管控的硬性要求,推动行业从“被动合规”向“主动减排”转型。2024年3月,国务院办公厅转发《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》,明确提出建立公共建筑节能监管体系,科学制定能耗限额基准,推动建筑数字化智能化运行管理平台建设,要求2025年前完成既有公共建筑节能改造面积2.5亿平方米以上,城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑用能中电力消费占比超过55%。
能耗管理
与此同时,生态环境部联合住房和城乡建设部发布《温室气体自愿减排项目方法学 既有公共建筑围护结构与供暖通风空调系统能效提升》,聚焦公共建筑核心能耗环节,规范节能降碳改造技术标准,破解改造投资回收周期长的难题,为公共建筑碳排放减排提供了政策支撑与路径指引。地方层面也纷纷跟进,北京、上海、广东等多地明确要求大型公共建筑需安装能耗监测系统,定期上报碳排放数据,对高耗能公共建筑实施强制改造,政策红利与刚性约束并行,推动公共建筑碳排放管理进入精细化、规范化新阶段。
现状痛点:公共建筑碳排放管理“难监测、难核算、难落地”
据《2024中国城乡建设领域碳排放研究报告》显示,我国建筑相关能耗占全国能源消耗总量的44.8%,其中公共建筑能源消耗占全国建筑能源消耗总量的36.43%,截至2023年,我国城镇既有公共建筑面积超过160亿平方米,碳排放管控任务艰巨。当前,公共建筑机构在碳排放管理过程中,普遍面临三大核心痛点,制约减排工作落地见效:
能耗管理
一是。公共建筑用能结构复杂,涵盖电、水、气、热、冷量等多种能源介质,传统依赖人工抄表的模式效率低下,易出现数据遗漏、误差,无法实现全能源、全场景的实时监测,导致碳排放底数模糊,难以精准定位减排重点。
二是。碳排放核算涉及多维度数据统计、复杂公式计算,多数公共建筑机构缺乏专业技术能力,难以按照《公共建筑碳排放核算标准》《ISO 14064标准》完成规范核算,无法生成符合政策要求的碳报告,面临合规整改风险,同时也难以对接地方住建部门能耗监测平台完成数据上报。
三是。公共建筑中,中央空调、照明、电梯等重点用能设备能耗占比极高,其中供暖通风空调系统能耗占公共建筑能源消耗总量的40%左右,但多数机构缺乏智能调控手段,设备老化、低效运行、“跑冒滴漏”等问题突出,同时缺乏科学的能耗分析与趋势预测,减排措施盲目,难以实现节能与减排的协同推进。此外,改造初投资较大、投资回收期长,也制约了公共建筑机构实施系统性节能降碳改造的积极性。
破局之道:安科瑞建筑能耗管理平台,打造公共建筑“智慧碳管家”(询价/采购:安科瑞曹经理13774413253)
针对公共建筑碳排放管理的痛点难点,安科瑞依托多年能源管理领域技术积累,推出AcrelCloud-5000能耗管理云平台等系列解决方案,以“全流程精细管控、数据驱动决策”为核心,构建“监测-核算-分析-管控-运维”全闭环碳排放管理体系,成为公共建筑机构实现绿色转型的核心支撑,真正实现用能“可见、可管、可控、可优”。其核心功能特点精准贴合公共建筑需求,彰显智能化优势:
能耗管理
1. 全能源精准监测,筑牢碳管控数据基础
平台依托“云-管-边-端”一体化架构,构建覆盖多能源类型的全链路实时监测网络,广泛兼容各类智能计量设备,可接入超过95%主流品牌的电表、水表、热量表等,全面采集电量、水量、燃气量、集中供冷量、集中供热量等各类能耗数据,真正实现“每一度电、每一吨水”皆可追溯、有据可查。通过动态仪表盘、配电拓扑图等可视化呈现方式,各区域、各设备的运行参数一目了然,关键数据更新频率达秒级,杜绝能源“跑冒滴漏”;同时支持5年以上历史数据存储,可按分钟、小时、日、月查询能耗趋势,为碳排放核算与节能改造提供精准的数据支撑。
能耗管理
2. 规范碳核算管理,轻松应对政策合规
平台内置标准化碳排放核算模块,严格遵循《公共建筑碳排放核算标准》《ISO 14064标准》及最新CCER方法学要求,自动完成碳排放数据统计、核算与分析,生成符合政策要求的碳报告、能耗统计报表,无需人工手动计算,大幅降低核算难度与误差率。同时支持对接地方住建部门、生态环境部门能耗监测平台,一键上传能耗与碳排放数据,轻松应对定期上报、检查等合规要求,避免因合规问题被整改处罚,助力公共建筑机构高效落实政策要求。
能耗管理
3. 多维度能耗分析,精准定位减排潜力
平台具备强大的数据分析能力,可按建筑、楼层、部门、租户甚至单台设备拆分能耗,生成分类(照明、空调、动力)、分项报表,彻底解决公共建筑“按面积均摊”计费的纠纷问题。通过自动计算单位面积能耗、人均能耗等关键指标,与行业基准值、历史同期数据对比,精准标记能耗异常区域与设备,揪出能效“隐形浪费”;同时基于AI学习算法,结合气温、光照等气象因素,预测未来能耗与碳排放趋势,为公共建筑机构制定科学的减排方案提供数据支撑,实现“精准减排、科学减排”。
4. 智能管控联动,实现减排降本双提升
平台不止是“监工”,更是“管家”,可对接中央空调、照明、电梯等重点用能设备,实现“人走灯灭、按需供冷”的智能联动控制,例如商场闭店后,非必要区域空调自动切换至节能模式,避免“24小时空转”的浪费。同时支持峰谷套利,实时监测电价波动,自动调度高耗能设备至谷段运行,帮助公共建筑机构降低用能成本;若建筑配备光伏、储能设备,系统可优化“光伏自用+储能充放+电网补充”的协同策略,优先使用绿电,减少电网供电依赖,进一步降低碳排放。
5. 全周期运维保障,降低管理成本
平台集成设备管理与维保记录功能,持续记录设备运行时长与维护历史,基于多维度数据动态评估设备健康状态,自动触发维保任务,提示设备检修、滤网更换等操作,实现预测性维护,减少意外停机时间与能源浪费。同时具备多类型报警功能,针对设备故障、能耗超限、参数异常等情况,通过平台弹窗、短信、邮件等方式秒级响应,分级推送预警信息,助力运维人员快速处置,大幅提升运维效率,降低人力管理成本。
6. 灵活部署适配,满足多元需求
平台支持多种部署模式,可采用数据托管方式,由安科瑞指导完成硬件安装调试,用户将数据上传至安科瑞能源管理云平台,按约定支付管理费用;也可选择自建平台,部署在用户监控室内,安科瑞提供设备配置建议、平台建设与人员培训服务,若用户缺乏技术力量,还可选择年度服务保障套餐,全程护航系统稳定运行。同时兼容公有云、私有云、混合云模式,功能模块可按需选购,支持随业务发展灵活扩容,有效降低初期投入成本。
案例实证:安科瑞平台助力上海八万人体育场实现绿色低碳升级
作为公共建筑的典型代表,上海八万人体育场是1997年第八届全国运动会主会场、2008年奥运会足球比赛场地,建筑面积达17万平方米,用能场景复杂、能耗总量大,同时需满足政府部门能耗监测与碳排放管控的合规要求,面临能耗监测分散、运维难度大、合规压力大等痛点。
能耗管理
为实现绿色低碳升级,安科瑞为该体育场提供了完整的公共建筑能效管理系统解决方案,整合35kV综自系统、10kV/0.4kV电力监控系统、建筑能耗监测系统、电气火灾监控系统等多个子系统,将所有数据统一接入平台,实现“一屏统管”。
在实际应用中,平台实现了全能源精准监测,共接入电表近170块、水表11块,以及数百台电气火灾监控仪表、消防设备电源监控设备等,实时采集各区域、各设备能耗数据,动态呈现能耗与碳排放趋势;通过标准化碳核算模块,自动生成符合政策要求的碳报告,一键上传至上海市体育建筑综合管理平台,轻松完成合规上报;借助智能联动控制与多维度分析功能,精准定位中央空调、照明等设备的能耗浪费问题,优化运行策略,同时通过预测性维保,减少设备故障导致的能源损耗。
项目落地后,上海八万人体育场实现了能耗与碳排放的精细化管控,运维人力成本降低40%以上,能耗数据上报准确率100%,有效规避了合规风险,同时通过智能调控与节能优化,年均节能率达15%以上,大幅降低碳排放总量,成功打造了大型公共建筑绿色低碳运营的标杆案例,为同类场馆的碳排放管理提供了可复制、可推广的实践经验。
结语:智赋绿建,共赴双碳之约
随着公共建筑碳排放管控政策的不断收紧,绿色转型已成为行业必由之路,而智能化、精细化的能耗与碳排放管理,是实现减排目标的核心关键。安科瑞建筑能耗管理平台,以技术为支撑、以需求为导向,精准破解公共建筑碳排放管理“难监测、难核算、难落地”的痛点,既助力公共建筑机构高效落实政策合规要求,又实现了能耗降低、成本节约与碳排放减少的多重价值,成为公共建筑绿色转型的“智慧碳管家”。
