电容的使用,the use of capacitor
1.3w人已加入
关键字:电容介绍,电容使用
电容器是一种储能元件,是组成电子电路的基本元件之一。当电容两端加上电压时,电容便从电源中吸收能量,并将其存储在两极板之间建立起的电场中,当电容两端电压下降时,它便把原来存储的电场能量释放出来。
在电子制作中,电容器的用量仅次于电阻,它被广泛的用于耦合、滤波、隔直流、调节电路中,以及与电感元件组成振荡电路。为了便于电子爱好者选用电容,我们在这里介绍固定电容的标注方法,以及电容的检测与代换。
电容的标注方法
1.  接标注法
即在其壳体上标注电容的容量。误差分为五级,即00、0、I、II、III级。用来表示±1%、±2%、±5%、±10%、±20%。如果不标注误差,则误差为±20%。
(1)       数字+单位
单位:法拉(简称法)用F表示,毫法用mF表示,微法用µF表示
,纳法用nF表示,皮法用pF表示。进位关系是:1F=103mF=106µF=109nF=1012pF。例如47 pF标注为47p,10nF标注为10n,100µF标注为100µF。
(2)       用单位代替小数点
例如2.2µF标注为2µ2,2.2 pF标注为2p2,2.2 nF标注为2n2等
(3)       数字前边加R用来表示零点几微法的电容。
例如0.47微法的电容标注为R47,0.22微法的电容标注为R22。
(4)       用数字直接标注电容的容量
可分两种情况:①不带小数点的整数的标注,单位为pF;②带小数点的数标注,单位为µF。例如5100pF电容标注为5100,51pF的电容标注为51;0.047µF的电容标注为0.047,0.01µF的电容标注为0.01等
2.  三位数字间接标注法
用三位数字来表示电容容量也比较常见,特别在容量为1微法以下的电容。,三位数字不直接代表电容的容量,其单位为pF,电容后面常用字母表示误差,。第一、第二位为基数,第三位为倍率,,电容值=基数×倍率,起对应关系见下表:
数字
  • 相关推荐
