本款在线 pH 传感器专为供水行业高精度监测设计,采用数字式电极法测量,具备响应快、精度高、长期稳定等特点。设备被广泛应用于自来水厂、供水管网、二次供水、直饮水系统及管网末梢水环境监测,为饮用水酸碱度管控与安全预警提供可靠数据支撑。
传感器采用卡扣式一体化结构,密封性与防水性能优异。电极安装环通过 M3 盘头螺钉固定在流通池上,安装牢固且拆装便捷,适配各类在线监测设备集成使用。稳定的接液材质与紧凑结构使设备可长期在水下工况持续运行。
设备搭载热敏电阻自动温度补偿功能,水温变化带来的测量偏差被有效消除,测量准确性显著提升。数字信号输出抗干扰能力强,数据传输稳定且距离更远。两点校准流程简单,现场维护难度低,长期使用精度保持良好。
该传感器已在城乡供水厂、管网监测点、二次供水改造、小区直饮水等项目大量应用。稳定精准的 pH 监测为水质调节、工艺优化、卫生监督提供关键依据,低功耗、免维护、高可靠的特性使其成为供水在线监测系统的主流配置。
