深入解析 onsemi FDP16AN08A0 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能的优劣直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析 onsemi 推出的 FDP16AN08A0 N 沟道 MOSFET,探究它的特性、应用以及技术细节。
文件下载:FDP16AN08A0-D.PDF
一、产品概述
FDP16AN08A0 是 onsemi 公司采用 POWERTRENCH 技术的 N 沟道 MOSFET,具备 75V 的耐压能力和 58A 的连续电流处理能力,导通电阻低至 16mΩ(典型值)。该器件具有诸多优点,如低米勒电荷、低反向恢复电荷(Qrr)的体二极管,以及单脉冲和重复脉冲的 UIS 能力,并且符合无铅和无卤标准。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 关断特性
    • 漏源击穿电压(BVDSS):在 VGS = 0V,ID = 250μA 时,最小值为 75V,确保了器件在高电压环境下的可靠性。
    • 零栅压漏电流(IDSS):在 VGS = 0V,VDS = 60V 时,最大值为 1μA;在 VGS = 0V,VDS = 60V,TC = 150°C 时,最大值为 250μA。
    • 栅源漏电流(IGSS):在 VGS = ±20V 时,最大值为 ±100nA。
  2. 导通特性
    • 栅源阈值电压(VGS(TH)):在 VGS = VDS,ID = 250μA 时,典型值在 2 - 4V 之间。
    • 漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGS = 10V,ID = 58A 时,典型值为 0.013Ω,最大值为 0.016Ω;在 VGS = 6V,ID = 29A 时,典型值为 0.019Ω,最大值为 0.029Ω;在 VGS = 10V,ID = 58A,TJ = 175°C 时,典型值为 0.032Ω,最大值为 0.037Ω。
  3. 动态特性
    • 输入电容(CISS):在 VGS = 0V,VDS = 25V,f = 1MHz 时,典型值为 1857pF。
    • 输出电容(COSS):典型值为 288pF。
    • 反向传输电容(CRSS):典型值为 88pF。
    • 总栅极电荷(Qg(TOT)):在 VDD = 40V,ID = 58A,Ig = 1.0mA,VGS = 0V 到 10V 时,典型值为 28nC,最大值为 42nC。
    • 阈值栅极电荷(Qg(TH)):在 VDD = 40V,ID = 58A,Ig = 1.0mA,VGS = 0V 到 2V 时,典型值为 3.5nC,最大值为 5nC。
    • 栅源栅极电荷(Qgs):典型值为 11nC。
    • 栅漏“米勒”电荷(Qgd):典型值为 6.4nC。
  4. 开关特性
    • 导通延迟时间(td(ON)):典型值为 8ns。
    • 上升时间(tr):典型值为 82ns。
    • 关断延迟时间(td(OFF)):典型值为 28ns。
    • 下降时间(tf):典型值为 86ns。
  5. 漏源二极管特性
    • 源漏二极管电压(VSD):在 ISD = 58A 时,典型值为 1.25V;在 ISD = 29A 时,典型值为 1.0V。
    • 反向恢复时间(trr):在 ISD = 58A,dISD/dt = 100A/μs 时,典型值为 35ns。
    • 反向恢复电荷(QRR):在 ISD = 58A,dISD/dt = 100A/μs 时,典型值为 36nC。
(二)热特性
  1. 结到壳的热阻(RBJC):最大值为 1.11°C/W。
  2. 结到环境的热阻(RBJA):最大值为 62°C/W。
三、应用领域
FDP16AN08A0 适用于多种应用场景,包括:
  1. 同步整流:可用于 ATX、服务器和电信电源供应器(PSU),提高电源转换效率。
  2. 电池保护电路:保护电池免受过充、过放和短路等故障的影响。
  3. 电机驱动:为电机提供高效的功率控制。
  4. 不间断电源(UPS):确保在停电时设备的正常运行。
四、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线对于工程师理解器件在不同条件下的性能非常有帮助。例如:
  1. 功率耗散与环境温度关系曲线:展示了功率耗散随环境温度的变化情况,帮助工程师确定在不同温度下器件的最大功率耗散能力。
  2. 最大连续漏极电流与壳温关系曲线:可以根据壳温来确定器件能够承受的最大连续漏极电流。
  3. 归一化瞬态热阻抗曲线:用于分析器件在脉冲工作模式下的热性能。
  4. 峰值电流能力曲线:显示了器件在不同脉冲宽度下的峰值电流能力。
五、测试电路和波形
文档中还提供了多种测试电路和波形,如未钳位能量测试电路、栅极电荷测试电路和开关时间测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师验证器件的性能,并进行实际应用中的调试和优化。
六、电气模型
为了方便工程师进行电路仿真,文档提供了 PSPICE 和 SABER 电气模型。这些模型包含了器件的各种参数和特性,可以在仿真软件中准确地模拟器件的行为,帮助工程师在设计阶段预测电路的性能。
七、机械尺寸
FDP16AN08A0 采用 TO - 220 - 3LD 封装,文档详细给出了该封装的机械尺寸,包括各个尺寸的最小值、典型值和最大值,方便工程师进行 PCB 设计和布局。
八、总结
FDP16AN08A0 N 沟道 MOSFET 以其优异的电气性能、良好的热特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在功率开关设计中的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,结合器件的特性和典型曲线,合理选择和使用该器件,以确保电路的性能和可靠性。同时,利用文档提供的测试电路和电气模型,可以有效地进行电路设计和仿真,提高设计效率和质量。
作为电子工程师,你在使用 MOSFET 时是否遇到过一些特殊的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
