探索 onsemi FDP150N10A N沟道 MOSFET:性能与应用解析
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的半导体器件,广泛应用于各类电路设计中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FDP150N10A N 沟道 MOSFET,了解其特性、性能以及应用场景。
文件下载:FDP150N10ACN-D.PDF
产品概述
FDP150N10A 是 onsemi 采用先进的 POWERTRENCH 工艺生产的 N 沟道 MOSFET。这一工艺专为降低导通电阻并保持卓越开关性能而设计,使得该 MOSFET 在众多应用中表现出色。
产品特性
低导通电阻
FDP150N10A 在 (V{GS}=10V)、(I{D}=50A) 的条件下,典型导通电阻 (R_{DS(on)}) 仅为 12.5 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率。这对于需要处理高功率和高电流的应用尤为重要,例如服务器电源和电机驱动等。
快速开关速度
快速的开关速度使得 FDP150N10A 能够在短时间内完成导通和关断操作,减少开关损耗。这对于高频应用,如开关电源和逆变器等,能够提高系统的性能和效率。
低栅极电荷
其典型栅极电荷 (Q_{G}=16.2nC),低栅极电荷可以降低驱动电路的功耗,并且能够更快地对栅极信号做出响应,进一步提高开关速度。
高性能沟道技术
该 MOSFET 采用高性能沟道技术,可实现极低的 (R_{DS(on)}),同时具备高功率和高电流处理能力,能够满足各种复杂应用的需求。
符合 RoHS 标准
FDP150N10A 符合 RoHS 标准,这意味着它在生产过程中限制使用有害物质,更加环保,符合现代电子设备的绿色设计要求。
最大绝对额定值
在使用 FDP150N10A 时,需要注意其最大绝对额定值。例如,漏极 - 源极电压 (V{DSS}) 最大为 100V,栅极 - 源极电压 (V{GS}) 最大为 +20V,漏极电流 (I_{D}) 连续值为 36A,脉冲值可达 200A 等。如果超过这些额定值,可能会导致器件损坏,影响其可靠性。
热性能
热性能是 MOSFET 设计中的重要考量因素。FDP150N10A 的结至环境热阻最大值为 62.5 (^{circ}C/W)。在实际应用中,需要根据具体的散热条件和功率损耗来设计合适的散热方案,确保 MOSFET 在安全的温度范围内工作。
电气特性
关断特性
漏极 - 源极击穿电压 (BV{DSS}) 在 (I{D}=250mu A)、(V{GS}=0V) 的条件下为 100V,并且其击穿电压温度系数为 0.08 V/°C。零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) 在不同条件下有不同的值,如 (V{DS}=80V)、(V{GS}=0V) 时为 1μA,而在 (V{DS}=80V)、(T{C}=150^{circ}C) 时为 500μA。
导通特性
开启电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS})、(I{D}=250mu A) 时为 2.0V,在 (V{GS}=10V)、(I{D}=50A) 时,导通电阻 (R_{DS(on)}) 典型值为 12.5 mΩ。
动态特性
输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=50V)、(V{GS}=0V)、(f = 1MHz) 的条件下为 267pF。栅极电荷总量 (Q{g(tot)}) 等参数也为电路设计提供了重要参考。
开关特性
开关特性包括导通延迟时间、关断延迟时间等。例如,在 (R{G}=4.7Omega) 的条件下,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 21ns 等。这些参数对于设计高速开关电路至关重要。
漏极 - 源极二极管特性
漏极 - 源极二极管最大正向连续电流 (I{S}) 为 50A,最大正向脉冲电流 (I{SM}) 为 200A。正向电压 (V{SD}) 在 (V{GS}=0V)、(I{SD}=50A) 时为 1 - 1.3V,反向恢复时间 (t{rr}) 在特定条件下为 50ns,反向恢复电荷 (Q_{rr}) 为 55 - 1nC。
典型性能特征
文档中提供了一系列典型性能特征图表,如导通区域特性图、传输特性图、导通电阻变化与漏极电流和栅极电压的关系图等。这些图表能够帮助工程师更好地了解 FDP150N10A 在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供更准确的参考。
应用场景
同步整流
适用于 ATX/服务器/电信 PSU 的同步整流,低导通电阻和快速开关速度有助于提高电源效率,降低功耗。
电机驱动和不间断电源
在电机驱动和不间断电源中,FDP150N10A 的高功率和高电流处理能力能够满足系统的需求,同时快速开关特性可以实现精确的电机控制和高效的电源转换。
微型光伏逆变器
在微型光伏逆变器中,该 MOSFET 可以有效提高能量转换效率,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,为电网或负载供电。
总结
onsemi 的 FDP150N10A N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、快速开关速度、低栅极电荷等特性,在多个领域具有广泛的应用前景。在设计电路时,工程师需要充分考虑其最大绝对额定值、热性能和电气特性等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 FDP150N10A 或其他 MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
