Onsemi FDP2532/FDB2532 N沟道MOSFET:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。今天,我们将深入探讨Onsemi的FDP2532和FDB2532 N沟道MOSFET,了解它们的特性、应用以及设计过程中的关键要点。
文件下载:FDP2532-D.PDF
一、产品概述
FDP2532和FDB2532是Onsemi推出的N沟道POWERTRENCH MOSFET,具有150V的耐压和79A的最大电流承载能力。这两款器件采用不同的封装形式,FDP2532为TO - 220 - 3LD封装,FDB2532为D2PAK - 3(TO - 263,3 - LEAD)封装,它们均符合RoHS标准,无铅、无卤。
产品特性
  1. 低导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=33A)的条件下,典型导通电阻(R_{DS(on)})仅为14mΩ,这意味着在导通状态下,器件的功率损耗较小,能够提高电路的效率。
  2. 低米勒电荷:低米勒电荷特性使得MOSFET在开关过程中能够更快地响应,减少开关损耗,提高开关速度。
  3. 低反向恢复电荷(Q_{rr}):低(Q_{rr})的体二极管有助于降低反向恢复过程中的能量损耗,提高电路的可靠性和效率。
  4. UIS能力:具备单脉冲和重复脉冲的非钳位感性开关(UIS)能力,能够承受较高的能量冲击,适用于一些对可靠性要求较高的应用场景。
二、电气特性
1. 最大额定值
在(T_{C}=25^{circ}C)的条件下,FDB2532的一些关键最大额定值如下:
  • 漏源电压(V_{DSS}):未明确给出,但根据耐压规格可推测能承受150V。
  • 栅源电压(V{GS}):未明确给出,但一般此类MOSFET的(V{GS})额定值在±20V左右。
  • 连续漏极电流:在(T{C}=25^{circ}C),(V{GS}=10V)时为79A;在(T{C}=100^{circ}C),(V{GS}=10V),(R_{JA}=43^{circ}C/W)时为56A;脉冲电流为8A。
  • 单脉冲雪崩能量(E_{AS}):400mJ。
  • 功率耗散(P_{D}):310W。
  • 工作和存储温度范围(T{J}, T{STG}):- 55°C至175°C。
2. 电气参数
关断特性
  • 漏源击穿电压(B{VDSS}):在(I{D}=250A),(V_{GS}=0V)时为150V。
  • 零栅压漏极电流(I{DSS}):在(V{DS}=120V),(V{GS}=0V)时为1A;在(V{DS}=120V),(V{GS}=0V),(T{C}=150^{circ}C)时为250A。
  • 栅源泄漏电流(I{GSS}):在(V{GS}=±20V)时为±100nA。
导通特性
  • 栅源阈值电压(V_{GS(TH)}):范围在2V至4V之间。
  • 漏源导通电阻(R{DS(on)}):在(I{D}=33A),(V{GS}=10V)时典型值为0.014Ω;在(I{D}=16A),(V{GS}=6V)时为0.016Ω;在(I{D}=33A),(V{GS}=10V),(T{C}=175^{circ}C)时为0.048Ω。
动态特性
  • 输入电容(C{ISS}):在(V{DS}=25V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz)时典型值为5870pF。
  • 输出电容(C_{OSS}):典型值为615pF。
  • 反向传输电容(C_{RSS}):典型值为135pF。
  • 总栅极电荷(Q{g(TOT)}):在(V{GS}=0V)至10V,(V{DD}=75V),(I{D}=33A),(I_{g}=1.0mA)时典型值为82nC。
开关特性
在(V_{GS}=10V)的条件下:
  • 开启时间:典型值为69ns。
  • 上升时间(t_{r}):典型值为30ns。
  • 关断延迟时间(t_{d(OFF)}):典型值为39ns。
  • 下降时间(t_{f}):典型值为17ns。
3. 典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,这些曲线对于工程师在实际应用中评估器件性能非常有帮助。例如,功率耗散与环境温度的关系曲线、最大连续漏极电流与壳温的关系曲线等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而合理设计电路。
三、应用领域
FDP2532和FDB2532适用于多种应用场景,包括但不限于:
  1. 消费电器:如冰箱、空调等家电中的电机驱动电路,利用其低导通电阻和高电流承载能力,提高电路效率和可靠性。
  2. 同步整流:在开关电源中,同步整流技术可以显著提高电源的效率,FDP2532和FDB2532的低导通电阻特性使其成为同步整流应用的理想选择。
  3. 电池保护电路:能够有效保护电池免受过充、过放等异常情况的影响,确保电池的安全和寿命。
  4. 电机驱动和不间断电源(UPS):为电机提供稳定的驱动电流,同时在UPS中实现高效的能量转换。
  5. 微型太阳能逆变器:在太阳能发电系统中,将直流电转换为交流电,提高太阳能的利用效率。
四、热特性与设计要点
1. 热阻特性
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。FDP2532和FDB2532的热阻特性如下:
  • 结到壳的热阻(R_{θJC}):TO - 220和D2 - PAK封装的最大值为0.61°C/W。
  • 结到环境的热阻(R_{θJA}):TO - 220和D2 - PAK封装的最大值为62°C/W;对于D² - PAK封装,在1in²铜焊盘面积下,最大值为43°C/W。
2. 热设计要点
在使用表面贴装器件时,如TO - 263封装,其应用环境对器件的电流和最大功率耗散额定值有显著影响。精确确定最大功率耗散(P_{DM})是一个复杂的过程,受到多种因素的影响,包括:
  • 器件安装的焊盘面积以及电路板单面或双面是否有铜。
  • 电路板的铜层数和厚度。
  • 是否使用外部散热片。
  • 是否使用热过孔。
  • 空气流动和电路板的方向。
  • 对于非稳态应用,还需要考虑脉冲宽度、占空比以及器件、电路板和环境的瞬态热响应。
Onsemi提供了热阻与安装焊盘面积的关系曲线(图21),以及相应的计算公式,帮助工程师进行初步的热设计评估。对于脉冲应用,可以使用Onsemi的器件Spice热模型或手动利用归一化最大瞬态热阻抗曲线进行评估。
五、模型与仿真
文档中提供了PSPICE、SABER电气模型以及SPICE热模型,这些模型对于工程师进行电路仿真和优化设计非常有帮助。通过仿真,工程师可以在实际制作电路板之前,预测电路的性能,发现潜在的问题,并进行相应的调整。
例如,在PSPICE模型中,详细定义了器件的各种参数和子电路,如电容、电阻、二极管、MOS管等,通过这些模型可以准确模拟器件在不同工作条件下的行为。
六、封装与标识
FDP2532和FDB2532采用不同的封装形式,FDP2532为TO - 220 - 3LD封装,FDB2532为D2PAK - 3(TO - 263,3 - LEAD)封装。文档中还给出了详细的封装尺寸和标识信息,方便工程师进行电路板设计和器件安装。
同时,器件的标识包含了一些重要信息,如组装工厂代码、日期代码、批次代码等,有助于产品的追溯和管理。
七、总结
Onsemi的FDP2532和FDB2532 N沟道MOSFET具有低导通电阻、低米勒电荷、低反向恢复电荷等优异特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要充分考虑器件的电气特性、热特性以及封装等因素,合理选择器件和进行电路设计。同时,利用提供的模型进行仿真和优化,可以提高设计的效率和可靠性。
你在实际设计中是否遇到过类似MOSFET的应用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
