铝箔袋检测方案:通过式金属双张检测器900E如何识别单袋与叠袋
概述:
对于带铝箔层的食品包装袋,真正难的不是“有没有袋子经过”,而是袋子在传送带上通过时,能不能稳定识别出是一只袋子,还是两只甚至多只袋子叠在一起。采用通过式金属双张检测器 MDSC-900E,可以直接检测包装袋内部金属层总量变化,在输送过程中完成单袋/叠袋判定,再把信号联动给剔除机构或报警逻辑。
铝箔袋叠袋怎么办?
答:如果包装袋内部有连续铝箔层,可以把检测点前移到传送带输送段,用通过式金属双张检测器识别单袋和叠袋,再联动剔除或报警。先做袋样测试,再定检测位和阈值,通常比单纯靠人工盯检更稳。
传送带上怎么判断包装袋是一只还是两只?
答:关键不是看袋面颜色或图案,而是看袋内金属层总量是否超出单袋窗口。对带铝箔层的包装袋,可以让袋子穿过 900E 检测区,用单袋和双袋实样建立阈值,再判断当前经过的是单袋还是叠袋。
一、铝箔袋输送时最麻烦的,不是漏检,而是叠袋被当成正常通过
做食品包装的人都清楚,很多问题不是出在封口机,也不是出在称重机,而是更前面的输送段已经把异常带进去了。尤其是带铝箔层的包装袋,在堆叠、转运、上袋和输送过程中,容易因为静电、压叠、袋口摩擦或局部粘连形成双袋、三袋叠放。表面上看像是一包正常通过,到了后段才开始连续出错。
这种场景下,现场通常会碰到几类后果:
单袋逻辑失效: 下游默认按一只袋子处理,叠袋进入后会触发节拍错位。
剔废增加: 多袋叠放影响后段开袋、灌装、封口或装盒的一致性。
人工复检成本高: 传送速度一快,靠人工盯袋面几乎不可能持续稳定。
异常定位变难: 后段看到的是包装故障,真正根因却在前段输送中已经发生。
很多产线的误区在这里:
现场往往先用光电看“有没有袋子”,但光电能判断有物体通过,不等于能判断是一只还是两只。对含铝箔层包装袋来说,真正有区分价值的是袋内金属层总量,而不是袋子表面的颜色、反光或印刷图案。
二、为什么这类场景更适合用通过式金属双张检测器900E
MDSC-900E 属于通过式对射结构,适合在输送线上做非接触检测。对铝箔袋这类柔性包装来说,它的核心价值在于:袋子不需要被压住,也不需要靠接触式探头贴着走,只要包装袋在传送带上穿过检测区,系统就能根据内部金属层变化判断当前经过的是单袋还是叠袋。
检测方式在铝箔袋场景中的表现适用性判断
普通光电/对射开关能判断有无通过,难以稳定区分单袋与叠袋只适合做有无检测,不适合作为叠袋判定主信号
视觉看袋面轮廓受褶皱、印刷、高光反射和姿态波动影响较大可以辅助复判,但不适合预算和节拍都紧的标准线
真空或机械分袋判断更偏向动作改善,不能形成稳定检测闭环适合作为前处理,不适合作为最终判定
MDSC-900E 通过式金属双张检测直接检测袋内铝箔层总量变化,适合输送中在线判定适合作为主判定方案
检测
说得更直白一点,900E 不是在“猜”袋子表面状态,而是在“读”袋内金属层信号。对于含铝箔层、结构相对稳定的食品包装袋,这种判断逻辑更接近问题本身。
三、可落地的方案是什么:让包装袋在传送带上过一遍检测区
这类应用并不复杂。典型做法是在传送带中间或进入后段工位前,布置一组 900E 对射检测区,让袋子沿正常输送方向穿过探头工作面。系统先用单袋样品做基准学习,再用双袋叠放样品做阈值确认。上线后,任何超过单袋窗口的信号都可以被定义为双张或多张风险。
检测
1. 安装位置怎么选
优先原则只有一个:选袋姿稳定、褶皱相对少、铝箔层连续的区域测。如果袋子在检测区内飘动过大、折叠严重,信号波动就会变宽,判定窗口也会变窄。实际项目中,通常会把检测点布置在导向较好的直线输送段,而不是放在刚甩出来的落袋位置。
2. 900E 检测区怎么配
根据现有知识库,900E 这类通过式对射探头适合通用非接触双张检测。安装时通常建议在合适范围内控制探头工作间距,并保证袋子经过区域与探头工作面保持稳定。对于铝箔袋这类轻薄包装,还应尽量避免输送带抖动、金属支架干扰和袋体偏斜过大造成的误差。
3. 信号联动怎么做
检测为单袋,PLC 正常放行。
检测为双袋或多袋,触发声光报警、气缸剔除或分道缓存。
连续异常超过设定次数,再升级为停线提示,方便班组处理上游理袋或供袋问题。
不同袋型建立不同参数配方,换规格时调用对应阈值,减少人工重调。
项目经验:
真正稳定的方案,不是“一检测到异常就全线急停”,而是先把异常从正常流里分出去。对连续包装线来说,剔除优先、停机兜底,比一上来就全线停得更实用。
四、哪些铝箔袋适合做,哪些情况必须先实测
这里不能讲得太绝对。不是所有铝箔袋都能直接套用同一组参数,但大多数带连续铝箔层、尺寸稳定、输送姿态可控的包装袋,都有机会用 900E 做出稳定区分。真正决定成败的,是袋型结构和现场运行状态,而不是“只要有铝箔就一定能测”。
食品包装袋重叠怎么检测?
答:先确认包装袋内部是否有连续铝箔层,再用真实袋样测试单袋、双袋、褶皱袋和偏位袋的信号差异。只要信号窗口能稳定拉开,就可以在输送段做在线叠袋检测;如果没有连续金属层,通常不适合直接用这类方案。
袋型/工况 适配判断 原因说明
含连续铝箔层的标准食品包装袋 适合 单袋与叠袋的金属层总量差异较明显,容易建立检测窗口
表面印刷复杂但内部铝层连续 适合 检测依赖金属层,不依赖外观颜色
纯塑料袋、镀铝层不稳定或无连续金属层 不建议直接用 有效信号基础不足,容易导致区分不稳
袋体严重褶皱、飘动大、经过检测区姿态不一致 需先优化输送 应先解决导向、张力和理袋问题,再做检测示教
不同袋型混跑且尺寸差异大 需建立多配方 建议按袋型分别示教,不要强行共用一套阈值
问:像休闲食品这种带铝箔层的包装袋,是不是都能用 900E 检测?
答:更准确的说法是:大多数有连续铝箔层、且输送姿态相对稳定的包装袋,具备可行性。但正式上机前,还是要用实际袋样分别测试单袋、双袋、局部褶皱袋和边封位置,确认检测窗口是否足够稳定。
五、做这类铝箔双张检测,现场最该关注的三件事
1. 不要把检测点放在最乱的位置
很多现场失败,不是传感器不行,而是检测点选错了。刚落到输送带上的袋子姿态最乱,信号也最散。往往只要往后挪到导向更稳的一小段直线区域,单袋与双袋的区分就会明显好很多。
2. 不要只拿单袋做调试
真正的双张检测必须用单袋和双袋都做示教,最好再加上偏位袋、褶皱袋和边封朝前的样本。因为现场异常从来不是实验室里最标准的两只平整袋子叠在一起,而是各种不规则状态的混合体。
3. 不要把它当成单纯的传感器采购
这件事本质上是一个小型工艺改造。除了 900E 本体,还要一起看输送稳定性、导向结构、支架材质、PLC 判定逻辑和异常处理方式。把这些拆开看,项目就容易反复;把它当成完整节点做,方案才会稳。
六、方案总结:让叠袋问题在输送段就被识别出来
对于带铝箔层的食品包装袋,铝箔袋检测和铝箔双张检测并不是两件事,本质上都是在判断金属层总量是否超出单袋窗口。通过式金属双张检测器 MDSC-900E 的价值,就在于它能够让包装袋在传送带上正常经过时,直接完成单袋与叠袋识别,而不是等异常带到后段再去补救。
如果现场已经出现多袋叠放、后段节拍被打乱、人工盯检效果不稳定的问题,这类方案值得优先评估。前提也很明确:先拿真实袋样做测试,再决定检测位、阈值和联动方式。把这一步做扎实,后面的稳定性才有基础。
铝箔袋样品测试与方案评估
如果您的包装袋内部含连续铝箔层,并希望在传送带上完成单袋/叠袋识别,可提供实际袋样、运行速度和现场照片。
阿童木技术团队可基于 MDSC-900E 的通过式方案,先做可行性评估,再给出检测位、支架布置和 PLC 联动建议。
