润石科技推出70V高耐压车规级LDO RS3009-Q1系列
乘用车改用48V总线电压系统已经被行业认可,尤其是新能源汽车上,已经有越来越多的设备模组采用兼容48V系统的设计;这就对一级电源转换芯片提出了更高的耐压要求。
线性稳压器
RS3009-Q1系列低压差线性稳压器,采用车规级工艺,具有高达70V的耐压承受能力,并提供最大100mA的输出电流,可以用在48V系统一级电源或者二级电源、提供冗余安全余量,其主要参数特点如下:
Ø 输入电压支持60V,极限耐压高达70V;
Ø 自身消耗电流32μA;
Ø 提供最大100mA的输出电流能力;
Ø 支持1%高精度电压输出;
Ø 高电源纹波抑制能力,PSRR达63dB@1KHz / 55dB@100KHz
Ø 低Dropout电压,2.4mV@1mA&5.0V;
Ø 低温漂;
Ø 带欠压保护;
Ø 具有过温保护和过流保护;
Ø 输出快速放电;
Ø 提供SOT23-3/SOT23-5/SOT223等多种封装。
线性稳压器
图1 典型应用电路
模拟芯片比如运放、模数转换/数模转换、模拟前端还有各种传感器,通常对噪声比较敏感,一般设计上都会采用线性稳压器来供电,以提供干净且纹波小的电源电压,RS3009-Q1非常适合用于高母线电压的一级供电转换、或者二级转换,提供低纹波、低噪声的输出电压和足量的冗余耐压。
RS3009-Q1系列提供多种标准封装,包括SOT23-3、SOT23-5和SOT223等,提供3.3V和5.0V常用输出电压,以满足不同产品系统的设计需求,欢迎各界工程师朋友索样评测。
线性稳压器
