电缆隧道在线监测装置是如何实现全维度监测的?
电缆隧道在线监测装置通过实时感知电缆本体状态、环境参数及结构安全,实现电力隧道智能化运维管理。这款集成传感器、通信、数据分析与智能算法技术的综合系统,其核心功能在于通过全维度监测与预警,实时监控电缆运行状态,保证其安全稳定运行。
系统的全维度监测与预警功能,体现在多个方面,如电缆本体状态监测、环境参数监测、结构安全监测以及安防监控等,从而保障电缆隧道内的设备运行情况。针对电缆本体状态监测,多采用局部放电监测、护层接地电流监测以及光纤测温等技术,对电缆中存在的局部放电、接地环流以及温度等情况进行有效监测。
在线监测
其中局部放电监测通过高频电流传感器或特高频传感器捕捉电缆绝缘缺陷引发的微弱放电信号,定位故障点、提前识别绝缘老化风险;护层接地电流监测实时监测金属护层环流,识别多点接地或护层破损,防止护层过热导致电缆烧毁;光纤测温沿电缆敷设分布式光纤,连续监测线芯温度,定位过热点、预防过热引发的短路或燃烧。
环境参数监测重点监测内容体现在气体监测、水位监测以及温湿度监测等方面。重点检测氧气(O₂)、一氧化碳(CO)、甲烷(CH₄)、硫化氢(H₂S)等浓度,预防爆炸或窒息风险;通过水位监测传感器实时掌握隧道内水位变化,联动排水系统自动启动排水泵并报警;并监测环境温湿度,预防凝露导致的设备短路。
结构安全监测方面,智能井盖监测通过无源开关或压力传感器监测井盖状态,防止非法开启或破损;防外破监测通过振动传感器或智能视频分析技术,识别外部施工对隧道的破坏行为。此外结合安防监控,高清摄像机实时监控隧道内情况,结合智能视频分析技术自动识别烟雾、火灾、漏水等异常;门禁系统通过电控锁、读卡器或生物识别技术严格控制人员进出,记录通行日志,防止非法入侵。
电缆隧道在线监测装置的应用效果不止体现在运维模式从“被动抢修”到“主动预防”的转变,更多的是提升运维效率与安全性,24小时实时连续监控,消除人工巡检盲区、捕捉瞬态故障,同时长期数据积累形成设备健康基准,结合AI算法降低对人工经验的依赖,提升故障识别率。并通过动态阈值模型、绝缘老化预测等算法,生成设备健康报告,提前预警潜在风险,通过预测性维护有效降低运维成本与停电损失。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
