ML610Q407/ML610Q408/ML610Q409 8位微控制器:特性、参数与应用指南
公司变更说明
2020年10月1日,LAPIS Semiconductor Co., Ltd. 进行了公司拆分,成立了新公司 LAPIS Technology Co., Ltd.,并由其承接LSI业务。因此,文档中所有提及 “LAPIS Semiconductor Co., Ltd.”、“LAPIS Semiconductor” 或 “LAPIS” 的地方,均应替换为 “LAPIS Technology Co., Ltd.”。不过,除公司名称、商标和标志等变更外,产品相关文档并无其他变化。
文件下载:ML610Q408P-NNNTB03A7.pdf
产品概述
ML610Q407/ML610Q408/ML610Q409 是高性能8位CMOS微控制器,围绕LAPIS Technology原创的8位CPU nX - U8/100集成了多种外设电路,如同步串口、UART、旋律驱动器、RC振荡型A/D转换器和LCD驱动器等。该系列产品支持高速/低速模式和节能模式,非常适合电池供电产品。同时,还提供MTP版本(ML610Q407(P)/ML610Q408(P)/ML610Q409(P)),P版本支持 -40°C 至 +85°C 的工业温度范围。
产品特性
CPU
- 8位RISC CPU:型号为nX - U8/100,采用16位指令系统,具备多种指令集,包括数据传输、算术运算、比较、逻辑运算、乘除、位操作、位逻辑运算、跳转、条件跳转、调用返回堆栈操作、算术移位等。
- 片上调试功能:仅MTP版本支持。
- 最小指令执行时间:在不同系统时钟下表现不同,如30.5 µs(@32.768 kHz系统时钟)、2µs(@500kHz系统时钟)、0.5µs(@2MHz系统时钟)。
内部存储器
- 内部16KByte Flash ROM:(8K×16位),包含1K Byte不可用的TEST区域。
- 内部1KByte Data RAM:(1024×8位)。
中断控制器
- 1个不可屏蔽中断源:内部源为看门狗定时器。
- 27个可屏蔽中断源:内部源14个,外部源13个。
时基计数器
- 低速时基计数器:1通道,具备频率补偿功能,补偿范围约为 -488ppm 至 +488ppm,补偿精度约为0.48ppm。
- 高速时基计数器:1通道。
看门狗定时器
- 具备不可屏蔽中断和复位功能,自由运行模式,溢出周期有4种可选(125ms、500ms、2s和8s)。
定时器
- 8位×4通道:Timer0 - 3可通过组合使用实现16位×2配置,部分通道支持时钟频率测量模式。
- 捕获功能:2通道,捕获频率范围为4096 Hz至32 Hz。
- PWM功能:16位分辨率×1通道。
同步串口
- 2通道,主/从模式可选,LSB/MSB优先可选,8位/16位长度可选。
UART
- 半双工通信,1通道TXD/RXD,支持多种位长度、奇偶校验和停止位设置,正/负逻辑可选,内置波特率发生器。
旋律驱动器
- 支持29种音阶,63种音调长度,15种节奏,具备蜂鸣器输出模式(4种输出模式、8种频率、16种占空比)。
RC振荡型A/D转换器
通用端口
- 输入端口:5通道(含第二功能)。
- 输出端口:不同型号数量不同,ML610Q407为12通道,ML610Q408为8通道,ML610Q409为4通道(均含第二功能)。
- 输入/输出端口:22通道(含第二功能)。
LCD驱动器
- 段数:不同型号最大段数不同,ML610Q407最大145点,ML610Q408最大165点,ML610Q409最大185点,支持多种段/列组合。
- 占空比:1/1至1/5可选。
- 偏置:支持1/2(A版本和D版本)、1/3偏置,内置偏置生成电路。
- 帧频率:约64Hz、73Hz、85Hz和102Hz可选,偏置电压倍增时钟8种可选。
- 显示模式:支持LCD驱动停止模式、LCD显示模式、全LCD开启模式和全LCD关闭模式,具备可编程显示分配功能。
复位
- 通过RESET_N引脚复位,上电时产生上电复位,检测到低速时钟振荡停止时复位(A版本不支持),看门狗定时器溢出时复位。
时钟
- 低速时钟:晶体振荡(32.768 kHz),该LSI若无低速晶体振荡时钟则无法保证正常运行。
- 高速时钟:内置RC振荡(500 kHz、2MHz)。
电源管理
- HALT模式:CPU暂停指令执行,外设电路仍处于工作状态。
- STOP模式:停止低速和高速振荡,CPU和外设电路停止工作。
- 高速时钟档位:可通过软件改变高速系统时钟频率(振荡时钟的1/1、1/2、1/4、1/8)。
- 块控制功能:可复位并完全关闭未使用外设的电路。
保证工作范围
- 工作温度:非P版本为 -20°C 至 +70°C,P版本为 -40°C 至 +85°C。
- 工作电压:(V_{DD}=1.25 ~V) 至 3.6V。
引脚配置与说明
文档详细给出了ML610Q407、ML610Q408、ML610Q409的TQFP100引脚布局和芯片引脚布局及尺寸,同时提供了引脚坐标和引脚列表。引脚功能丰富,包括电源引脚、输入/输出引脚、时钟引脚、中断引脚等,且部分引脚具备第二或第三功能。对于未使用的引脚,文档也给出了推荐的端接方法,如VPP、VL1、VL2、VL3等引脚建议开路,部分输入/输出端口建议设置为带下拉/上拉电阻的输入模式或输出模式,以避免过大的供电电流。
电气特性
绝对最大额定值
规定了电源电压、输入电压、输出电压、输出电流、功耗和存储温度等参数的极限值,如电源电压VDD在Ta = 25 °C时为 - 0.3至 +4.6 V,电源电压VPP在Ta = 25 °C时为 - 0.3至 +9.5 V等。
推荐工作条件
- 工作电压:根据不同的工作频率范围有所不同,如fOP = 30k至625kHz时,VDD为1.25至3.6 V;fOP = 30k至2.5MHz时,VDD为1.8至3.6 V。
- 工作频率:CPU工作频率在不同VDD电压下有不同范围,如VDD = 1.25至3.6V时,为30k至625k Hz;VDD = 1.8至3.6V时,为30k至2.5M Hz。
- 电容值:对VDDL引脚、VL1、VL2、VL3引脚以及C1和C2引脚外接电容值有具体要求。
时钟生成电路工作条件
规定了低速晶体振荡频率、推荐的等效串联电阻值和外部电容值等参数。
闪存ROM工作条件
在编程和擦除闪存ROM时,对工作温度、工作电压有特定要求,如工作温度为0至 +40 °C,VDD为2.75至3.6 V,VDDL为2.5至2.75 V,VPP为7.7至8.3 V,擦除/编程周期为80次,数据保留时间为10年。
直流特性
详细给出了500kHz/2MHz RC振荡频率、低速晶体振荡启动时间、500kHz/2MHz RC振荡启动时间、低速振荡停止检测时间、复位脉冲宽度、复位噪声消除脉冲宽度、上电复位激活电源上升时间等参数的具体数值和测量条件。
交流特性
包括外部中断、串口、同步串口和RC振荡A/D转换器等方面的特性参数,如外部中断禁用周期、传输和接收波特率、同步串口的时钟周期、脉冲宽度、输出延迟时间、输入建立时间和保持时间等。
封装尺寸与安装注意事项
产品采用P - TQFP100 - 1414 - 0.50 - ZK封装,文档给出了详细的封装尺寸图。同时提醒,表面贴装型封装在回流焊安装过程中对热量敏感,存储时易吸收湿气,因此在进行回流焊安装前,需联系负责销售人员,提供产品名称、封装名称、引脚数量、封装代码和期望的安装条件(回流焊方法、温度和时间)。
修订历史
文档记录了产品文档的修订历史,包括不同版本的发布日期、修改页面和具体描述,方便用户了解产品文档的更新情况。
注意事项
文档强调了未经LAPIS Technology同意,禁止部分或全部复制本文件。产品内容可能会在不通知的情况下进行改进,应用电路示例、电路常数等信息仅用于说明产品的标准使用和操作,在设计量产电路时需考虑周边条件。同时,提醒用户在使用产品时要采取安全措施,以防止产品故障或失效可能导致的人身伤害、火灾或其他损坏。产品不适合用于对可靠性要求极高的设备,如医疗仪器、运输设备等,若有特殊用途需求,需在购买前联系ROHM销售代表。此外,若要出口或海外运输受外汇和外贸法管控的产品或技术,需获得相关许可证。
在实际应用中,电子工程师需要根据这些详细的特性和参数,结合具体的设计需求,合理选择和使用ML610Q407/ML610Q408/ML610Q409微控制器。大家在使用过程中是否遇到过类似微控制器的特殊应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
