SHARP LZ9FD534:TFT - LCD模块时序控制IC深度解析
在电子设备飞速发展的今天,TFT - LCD模块作为显示设备的核心部件,其性能的优劣直接影响着显示效果。SHARP推出的LZ9FD534作为一款TFT - LCD模块的时序控制IC,具有独特的性能和广泛的应用前景。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:LZ9FD534.pdf
一、产品概述
LZ9FD534是由SHARP公司的工程6部移动LCD设计中心移动液晶显示组设计的一款时序控制IC,属于LZ 9F系列10000门门阵列。该产品适用于多种电子设备领域,如办公电子、仪器仪表、机床、视听设备、家电以及非干线通信设备等。
二、产品特性
工艺与材料
采用CMOS工艺,P型硅衬底,28QFN塑料封装。这种封装形式在保证性能的同时,也具有较好的散热和机械稳定性。
工作温度与传播延迟
工作温度范围为 - 30°C至 + 85°C,能适应较为广泛的环境条件。在特定条件下(2输入与非门,扇出为2,线长2mm,电源电压3.0V,工作温度25°C),传播延迟时间为1.0ns/门,这使得它在信号处理速度上表现出色。
注意事项
该产品未设计或额定为抗辐射,且程序不可重写,在使用时需要特别注意。
三、引脚分配
LZ9FD534共有28个引脚,不同引脚具有不同的功能和输入输出类型。例如,输入缓冲有CMOS电平(IC)、带上拉电阻的CMOS电平(ICU)和带下拉电阻的CMOS电平(ICD);输出缓冲有不同电流驱动能力的类型(02M和06M)。详细的引脚分配如下表所示: Pin No. I/O Signal Name Pin No. I/O Signal Name
1 IC A_ENAI 15 GND
2 IC A_DATI 16 06M CLK
3 ICU D1 17 06M PS
4 ICU D2 18 $V_{DD}$
5 ICU PS_SEL 19 02M A_ENAO
6 IC PCI 20 02M A_DATO
7 IC LED_ON 21 ICU RESET
8 06M REV 22 IC LED_PWM
9 06M CLS 23 02M LED_CTL
10 02M MOD 24 $V_{DD}$
11 02M SPS 25 IC VS
12 06M LP 26 IC HS
13 06M SPL 27 IC DCLK
14 ICD TEST 28 GND
四、电气参数
绝对最大额定值
Parameter Symbol Rating Unit
Supply voltage $V_{DO}$ - 0.3 to + 6.0 V
Input voltage V - 0.3 to $V_{DO}$ + 0.3 V
Output voltage $V_{0}$ - 0.3 to $V_{DO}$ + 0.3 V
Operating temperature $T_{opr}$ - 30 to + 85 °C
Storage temperature $T_{stg}$ - 55 to + 150 °C
工作条件
Parameter Symbol MIN. TYP. MAX. Unit
Supply voltage $V_{DD}$ + 2.6 + 3.0 + 3.6 V
Operating temperature $T_{opr}$ - 30 + 85 °C
电气特性
在不同的测试条件下,输入输出的电压和电流有相应的参数要求。例如,输入“低”电压不超过$V_{DD}×0.3$,输出“低”电压在特定电流下不超过0.4V等。
五、网表与测试模式
网表名称为CSUFB53.V,测试模式有AMTTGN_1300、AMTTGN_s100等多种。这些测试模式用于产品的最终检验,检验时测试仪的频率为1MHz。
六、封装与包装规格
存储条件
  • 开封前:常温5 - 40°C,湿度最大80%RH。
  • 开封后:一次焊接时,温度5 - 25°C,湿度最大60%RH,开封后最长96小时;二次焊接时,第一次回流焊前后和第二次回流焊前都需满足温度5 - 25°C,湿度最大60%RH,且时间最长96小时。
  • 临时存储:可使用干燥箱或干燥剂重新干燥包装,存储温度和湿度需符合相应要求。
烘烤条件
当存储条件超出规定范围或干燥剂湿度指示剂变红时,需要进行烘烤。推荐烘烤条件为120 ± 10 / - 0°C,1 - 3小时。但压纹载带不耐热,需更换到耐热载带上。
表面贴装条件
推荐采用对流回流或红外/对流回流焊接,峰值温度最大250°C,220°C以上保持40 - 60秒,预热温度150 - 200°C,时间120 ± 30秒,温度上升速率1 - 3°C/秒。
残余助焊剂去除条件
超声波清洗功率最大25瓦/升,清洗时间总计最大1分钟,溶剂温度15 - 40°C。
封装外形规格
具体尺寸和公差可参考附图,引脚表面处理为Ni/Pd/Au电镀,引脚材质为Cu。
标记
标记内容包括产品名称9FD53、公司名称SHARP和日期代码等,标记布局可参考附图。
包装规格(压纹载带规格)
基于JIS C 0806和EIA481A标准,压纹载带由导电塑料制成,有特定的结构、尺寸、封装方向、缺失数量、胶带接头、剥离强度等要求,包装时也有相应的固定和指示要求。
七、使用注意事项
  • 防静电:开封操作必须在经过防静电处理的工作台上进行,所有操作人员也需进行防静电处理。
  • 安装时间:设备应在交付日期起一年内进行安装。
SHARP LZ9FD534在设计和性能上都有其独特之处,但在使用过程中,我们需要严格按照其规格要求进行操作,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
