探索C8051F996-GDI:超低功耗电容感应MCU的卓越之选
在电子工程师的世界里,寻找一款性能卓越、功耗极低的微控制器(MCU)是一项持续的挑战。今天,我们将深入探讨Silicon Labs推出的C8051F996-GDI,这是一款经过测试的超低功耗8 kB闪存电容感应MCU裸片,以晶圆形式提供,为各种应用场景带来了新的可能性。
文件下载:C8051F996-GDI.pdf
一、超低功耗特性
C8051F996-GDI在功耗方面表现出色,为工程师们提供了节能的解决方案。
1. 工作模式功耗
  • 在24.5 MHz时钟的活动模式下,电流仅为150 μA/MHz,这种低功耗表现使得设备在运行过程中能够有效降低能耗。
  • 其唤醒时间仅为2 μs,能够快速响应外部信号,减少等待时间,提高系统效率。
    2. 睡眠模式功耗
  • 具有多种睡眠模式,以满足不同的节能需求。带内存保留的睡眠模式电流低至10 nA,带掉电检测器的睡眠模式为50 nA,带低频振荡器(LFO)的睡眠模式为300 nA,带外部晶体的睡眠模式为600 nA。
  • 电源电压范围为1.8至3.6 V,内置的LDO稳压器允许高模拟电源电压和低数字核心电压,同时还有两个内置电源监视器(掉电检测器),分别用于睡眠模式和活动模式。
二、强大的模拟外设
1. 模数转换器(ADC)
  • 提供12位或10位的模数转换,在10位模式下积分非线性(INL)为±1 LSB,12位模式下为±1.5 LSB,且无丢失码。
  • 可编程吞吐量在10位模式下高达300 ksps,12位模式下为75 ksps,具有10个外部输入。
  • 片上电压参考,0.5倍增益可测量高达参考电压两倍的电压,16位自动平均累加器和突发模式可提高ADC分辨率,还有数据相关的窗口中断发生器。
    2. 电容感应接口
  • 支持按钮、滑块、滚轮和电容式接近感应,每个通道的转换时间仅为40 μs,具有16位分辨率和14个输入通道。
  • 具备自动扫描和触摸唤醒功能,可自动累积多达64倍的采样。
    3. 模拟比较器
  • 可编程迟滞和响应时间,可配置为唤醒或复位源。
    4. 6位可编程电流参考
  • 可产生高达±500 μA的自定义参考电压,可作为偏置或用于生成自定义参考电压,还有PWM增强分辨率模式。
三、高速8051内核
1. 指令执行
  • 采用流水线指令架构,70%的指令可在1或2个系统时钟内执行,在25 MHz时钟下吞吐量高达25 MIPS。
    2. 中断处理
  • 具有扩展的中断处理程序,能够快速响应外部中断信号。
    3. 内存配置
  • 拥有512字节的RAM和8 kB的闪存,支持系统内编程。
四、丰富的数字外设
1. 端口I/O
  • 具有17个端口I/O,高灌电流和可编程驱动强度,可满足不同的负载需求。
    2. 串行接口
  • 同时提供硬件SMBus™/I2C™、SPI™和UART串行端口,方便与其他设备进行通信。
    3. 计数器/定时器
  • 四个通用16位计数器/定时器,可编程16位计数器/定时器阵列,带有三个捕获/比较模块和看门狗定时器。
五、灵活的时钟源
1. 内部振荡器
  • 24.5 MHz,精度为2%,支持UART操作;20 MHz低功耗振荡器,仅需极少的偏置电流。
    2. 外部振荡器
  • 支持晶体、RC、C或CMOS时钟,SmaRTClock振荡器支持32 kHz晶体或内部时钟。
    3. 时钟切换
  • 可在不同时钟源之间动态切换,有助于实现各种节能模式。
六、片上调试功能
  • 片上调试电路支持全速、非侵入式的系统内调试,无需仿真器。
  • 提供断点、单步执行功能,可检查和修改内存和寄存器,还配备完整的开发套件。
七、产品选型与相关信息
1. 产品选型
文档中提供了详细的产品选择指南,列出了不同型号的MIPS(峰值)、闪存内存、RAM、实时时钟、串行接口、可编程计数器阵列、数字端口I/O、ADC输入、电容触摸输入、可编程电流参考、模拟比较器、唯一标识符(UID)和晶圆厚度等信息。需要注意的是,部分型号已过时。
2. 焊盘定义
详细列出了C8051F996-GDI的焊盘定义,包括电源、接地、复位、调试接口、时钟输入输出、端口I/O等引脚的功能和描述。
3. 键合说明
提供了裸片键合(QFN - 24)的相关信息,包括键合焊盘的坐标和晶圆及裸片的尺寸、厚度、标识等详细参数。
4. 运行时确定设备型号
通过读取DEVICEID特殊功能寄存器的值,可以在运行时确定MCU的型号。
5. 唯一标识符(UID)
C8051F996 - C1具有预编程的32位(4字节)唯一标识符(UID),位于XRAM的最后四个字节,可通过固件读取,且在设备复位后会自动重新初始化为工厂编程的值。
6. 晶圆存储与失效分析
  • 晶圆应在原包装中存储,温度为18 - 24 °C,相对湿度<30%,并存储在清洁、干燥、惰性的环境中,最长可存储18个月。
  • 进行失效分析时,若对客户提供封装的设备进行分析,需提供与Silicon Labs现有封装引脚兼容的工业标准封装的裸片;若请求对整个晶圆进行重新测试,需提供完整的晶圆。
C8051F996-GDI凭借其超低功耗、强大的模拟和数字外设、灵活的时钟源以及丰富的调试功能,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。无论是在电池供电的设备、智能家居、工业控制还是其他应用领域,这款MCU都有望发挥重要作用。你在实际应用中是否遇到过类似的低功耗MCU?它们的表现如何呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
