EFM32HG350:低功耗微控制器的卓越之选
在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们追求的目标。EFM32HG350作为一款备受瞩目的微控制器,以其独特的特性和强大的功能,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款“世界上最节能的微控制器”。
文件下载:EFM32HG350F32G-A-CSP36.pdf
一、产品概述
EFM32HG350采用了ARM Cortex - M0+ CPU平台,具备高性能的32位处理器,最高运行频率可达25 MHz。它拥有丰富的外设和先进的低功耗技术,非常适合电池供电的应用以及对高性能和低能耗有要求的系统。
1.1 产品型号与配置
目前有EFM32HG350F32G - A - CSP36和EFM32HG350F64G - A - CSP36两种型号可供选择,它们的主要区别在于闪存和RAM的容量,分别为32/64 KB Flash和8/8 KB RAM,其他参数如最大速度、供电电压和工作温度范围基本一致。
订购代码 闪存 (kB) RAM (kB) 最大速度 (MHz) 供电电压 (V) 温度 (ºC) 封装
EFM32HG350F32G - A - CSP36 32 8 25 1.98 - 3.8 -40 - 85 CSP36
EFM32HG350F64G - A - CSP36 64 8 25 1.98 - 3.8 -40 - 85 CSP36
二、系统架构与模块分析
2.1 ARM Cortex - M0+核心
ARM Cortex - M0+核心包含一个32位RISC处理器,每MHz可实现高达0.9 Dhrystone MIPS的性能。同时,还集成了唤醒中断控制器,能够处理CPU休眠时触发的中断。
2.2 调试接口(DBG)
通过2引脚串行线调试接口和微跟踪缓冲区(MTB)提供硬件调试支持,方便工程师进行数据和指令跟踪。
2.3 内存系统控制器(MSC)
作为EFM32HG微控制器的程序存储单元,闪存可由Cortex - M0+和DMA进行读写操作。闪存分为主块和信息块,主块用于存储程序代码,信息块可用于存储特殊用户数据和闪存锁定位。
2.4 直接内存访问控制器(DMA)
DMA控制器能够独立于CPU执行内存操作,减少了CPU的能耗和工作量,使系统在数据传输时能够保持低能耗模式。
2.5 复位管理单元(RMU)
负责处理EFM32HG的复位功能,确保系统的稳定性。
2.6 能量管理单元(EMU)
管理EFM32HG微控制器的所有低能耗模式,可控制CPU和各种外设的开启和关闭,还能关闭未使用的SRAM块的电源。
2.7 时钟管理单元(CMU)
负责控制EFM32HG板载的振荡器和时钟,可单独开启或关闭所有外设模块的时钟,并对可用的振荡器进行配置,以实现能耗的最小化。
2.8 看门狗(WDOG)
在系统出现故障时生成复位信号,提高应用程序的可靠性,故障可能由外部事件(如ESD脉冲)或软件故障引起。
2.9 外设反射系统(PRS)
是一个让不同外设模块直接相互通信的网络,无需CPU参与。发送反射信号的外设模块称为生产者,PRS将这些信号路由到消费者外设,消费者外设根据接收到的数据执行相应操作。
2.10 低能耗USB
提供符合全速USB 2.0标准的设备控制器和PHY,具有超低电流消耗。支持全速(12 MBit/s)和低速(1.5 MBit/s)操作,无需外部组件,在严格的电源预算下也能实现USB通信。
2.11 集成式电路接口(I²C)
提供MCU与串行I²C总线之间的接口,可作为主设备和从设备,支持多主总线,支持标准模式、快速模式和快速模式+速度,传输速率可达1 Mbit/s。
2.12 通用同步/异步收发器(USART)
是一个非常灵活的串行I/O模块,支持全双工异步UART通信以及RS - 485、SPI、MicroWire和3线通信,还可与ISO7816智能卡、IrDA和I²S设备接口。
2.13 预编程USB/UART引导加载程序
在工厂预编程,用户无需调试器即可通过UART或USB CDC类虚拟UART对EFM32进行编程。
2.14 低能耗通用异步收发器(LEUART)
是一种特殊的UART,可在严格的电源预算下实现双向UART通信,仅需32.768 kHz时钟即可支持高达9600波特/秒的通信速率。
2.15 定时器/计数器(TIMER)
16位通用定时器具有3个比较/捕获通道,用于输入捕获和比较/PWM输出,TIMER0还包含一个适用于电机控制应用的死区插入模块。
2.16 实时计数器(RTC)
包含一个24位计数器,可由32.768 kHz晶体振荡器或32.768 kHz RC振荡器提供时钟。除了EM0和EM1模式外,RTC在EM2模式下也可用,非常适合用于计时。
2.17 脉冲计数器(PCNT)
可用于对单个输入的脉冲进行计数或解码正交编码输入,可在能量模式EM0 - EM3下运行。
2.18 模拟比较器(ACMP)
用于比较两个模拟输入的电压,输出数字信号指示哪个输入电压更高。输入可以是可选的内部参考电压或外部引脚电压,可通过改变比较器的电流供应来配置响应时间和电流消耗。
2.19 电压比较器(VCMP)
用于通过软件监测电源电压,当电源电压低于或高于可编程阈值时可产生中断,同样可通过改变比较器的电流供应来配置响应时间和电流消耗。
2.20 模数转换器(ADC)
采用逐次逼近寄存器(SAR)架构,分辨率高达12位,采样率可达每秒100万次。集成的输入多路复用器可从3个外部引脚和6个内部信号中选择输入。
2.21 电流数模转换器(IDAC)
可提供或吸收可配置的恒定电流,电流可在0.05至64 μA之间选择,输出可连接到引脚或ADC。
2.22 高级加密标准加速器(AES)
可进行128位的AES加密和解密,使用128位密钥加密或解密一个128位数据块仅需52个HFCORECLK周期。
2.23 通用输入/输出(GPIO)
EFM32HG350有22个通用输入/输出(GPIO)引脚,可单独配置为输出或输入,还可进行更高级的配置,如开漏、滤波和驱动强度。支持多达10个异步外部引脚中断,输入值可通过外设反射系统路由到其他外设。
三、电气特性
3.1 测试条件
典型数据基于 (T{AMB}=25^{circ} C) 和 (V{DD}=3.0 ~V),通过模拟和/或技术表征获得。最小和最大值代表环境温度、供电电压和频率的最坏情况。
3.2 绝对最大额定值
绝对最大额定值是应力额定值,在此条件下不保证设备的功能正常运行。超出规定范围的应力可能会影响设备的可靠性或导致永久性损坏。
3.3 一般工作条件
工作温度范围为 -40 至 85 ºC,供电电压范围为 1.98 至 3.8 V,APB和AHB总线的最大频率为25 MHz。
3.4 电流消耗
EFM32HG350在不同的能量模式下具有不同的电流消耗特性,以下是一些典型数据: 能量模式 条件 最小 典型 最大 单位
EM0 24 MHz HFXO,所有外设时钟禁用,(V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=25^{circ}C) 148 158 μA/MHz
EM1 24 MHz HFXO,所有外设时钟禁用,(V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=25^{circ}C) 64 68 μA/MHz
EM2 EM2电流,RTC预分频至1 Hz,32.768 kHz LFRCO,(V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=25^{circ}C) 0.9 1.35 μA
EM3 EM3电流(ULFRCO启用,LFRCO/LFXO禁用),(V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=25^{circ}C) 0.6 0.90 μA
EM4 (V{DD}=3.0 V),(T{AMB}=25^{circ}C) 0.02 0.035 μA
3.5 能量模式转换
不同能量模式之间的转换时间有所不同,例如从EM1到EM0的转换时间为0个HF - CORE - CLK周期,从EM2到EM0的转换时间为2 μs等。
3.6 电源管理
EFM32HG需要将AVDD_x、VDD_DREG和IOVDD_x引脚在PCB层面连接在一起(可选滤波),具体的原理图建议可参考应用笔记“AN0002 EFM32硬件设计考虑”。
3.7 闪存
闪存具有一定的擦除周期和数据保留特性,例如擦除周期可达20000次,在不同温度下的数据保留时间也有所不同。
3.8 通用输入输出
GPIO引脚具有特定的输入输出电压、电流和电阻特性,可根据不同的驱动模式和负载条件进行配置。
3.9 振荡器
EFM32HG350支持多种振荡器,包括LFXO、HFXO、LFRCO、HFRCO、AUXHFRCO、USHFRCO和ULFRCO,每种振荡器都有其特定的频率范围、启动时间和电流消耗。
3.10 模数转换器(ADC)
ADC具有特定的输入电压范围、分辨率、采样率和噪声性能等参数,在不同的采样率和参考电压下,其信号噪声比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)也有所不同。
3.11 电流数模转换器(IDAC)
IDAC可提供不同范围的电流输出,具有特定的电流步长、温度系数和电压系数。
3.12 模拟比较器(ACMP)
ACMP可比较两个模拟输入的电压,具有可编程的偏置电流和滞后特性。
3.13 电压比较器(VCMP)
VCMP用于监测电源电压,可配置触发阈值和滞后特性。
3.14 I²C
支持标准模式(Sm)、快速模式(Fm)和快速模式+(Fm+),每种模式都有特定的时钟频率和时序要求。
3.15 USB
USB硬件通过了USB 2.0全速认证,具体的测试报告将随应用笔记“AN0046 - USB硬件设计指南”发布。
3.16 数字外设
不同的数字外设(如USART、LEUART、I²C、TIMER等)在空闲状态下具有不同的电流消耗。
四、引脚和封装
4.1 引脚排列
EFM32HG350采用CSP36封装,每个引脚具有多种功能,可通过配置实现不同的外设连接。
4.2 替代功能引脚排列
提供了丰富的替代功能,可通过配置LOCATION位域将不同的功能复用至各个引脚。
4.3 GPIO引脚概述
具体的GPIO引脚分布在不同的端口,每个端口可组织为16位端口。
4.4 CSP36封装
CSP36封装具有特定的尺寸和引脚布局,所有EFM32封装均符合RoHS标准,无溴(Br)和锑(Sb)。
五、PCB布局和焊接
5.1 推荐的PCB布局
提供了CSP36 PCB的焊盘图案、阻焊层和钢网设计的尺寸信息。
5.2 焊接信息
应遵循最新的IPC/JEDEC J - STD - 020无铅回流焊接建议。
六、芯片标记、版本和勘误
6.1 芯片标记
芯片标记包含芯片家族、版本、批次代码、日期代码和方向标记等信息。
6.2 版本
可通过芯片标记中的“Revision”字段确定芯片的版本。
6.3 勘误
具体的设备勘误信息可在Simplicity Studio和在线文档中查看。
七、总结
EFM32HG350以其低功耗、高性能和丰富的外设功能,为电子工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在能源计量、健康与健身应用、智能配件还是工业和家庭自动化等领域,都能发挥出其独特的优势。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置和使用EFM32HG350的各个模块,以达到最佳的性能和能耗平衡。你在使用EFM32HG350的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
